Dacia Sandero SD
- DJTigra
Dacia Sandero SD
За неделю сделал незапланированную поездку более 1519 км, потрачено 106 литров топлива, использовано 13 литров омывайки. В тёмное время суток на трассе делать нечего с моим светом, хотя стоят, вроде как хороший галоген, фары не мутные. Попутные авто на Led освещении или ксеноне в разы лучше освещали мне дорогу. Если будет лишний бюджет, возможно заменю фары на новые оригинал. Если судить по заказанному оригиналу заднего фонаря Рено, то оригиналом является не TYC, а ELBA. Резина GOODYEAR Vector 4 seasons в том состоянии, что у меня, очень плохая против льда, по снегу и каше на трассе ещё пойдёт, если заранее готовиться к манёврам и всё делать с умом. Постараемся в этом году заменить её и купить шип зимний. Где-то справа стучит на кочках. Возможно резинка амортизатора. Хотя кажется, что звук где-то по центру или в районе задней двери. Когда поворачивал, влетел в ямку, после этого руль стал туго вращаться. Где-то в диапазоне 130-150 градусов легко, а потом вправо или влево туго. Лампа гидроусилителя не загоралась. Посоветовался с Денисом и решили, что рулевая рейка, скорее всего, повреждена, так как гидроусилитель работает, в определённом диапазоне. По приезду домой начал вращать руль от упора до упора и всё прошло, теперь руль снова пальцем крутится. Что было - неизвестно. И после трассы педаль тормоза была тугая, сегодня нормально, не нужно прилагать усилие. Хотя вчера был +1, а сегодня -6.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:27 09:04:15Image taken on:Чт янв 27, 2022 6:04:15Camera-manufacturer:GoogleCamera-model:Pixel 3a XLCoordinates:N 49 50 41.81/ E 33 8 53.38Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:03 06:39:33Image taken on:Чт фев 03, 2022 3:39:33Camera-manufacturer:GoogleCamera-model:Pixel 3a XLCoordinates:N 48 36 2.45/ E 34 47 51.21Google Maps:
Последний раз редактировалось DJTigra Сб фев 05, 2022 22:41:49, всего редактировалось 1 раз.
- Rickrose
Dacia Sandero SD
Ни в коем случае, это самый дешевый китай. Если у вас всё лояльно, то тоже поставь LED хорошие и радуйся.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Rickrose, Мой косяк, не TYC, а ELBA В стране такого нет, только у официалов под заказ. Светодиоды можно поставить, но если брать, то ИМХО, либо Осрам, либо Филипс. Цена на такие от 6 тысяч рублей и выше. Смотрел на Филипс экстрим, если правильно запомнил, под 10к стоят в рублях. Но это всё после замены катализатора, дополнительного глушителя и основного глушителя, шумоизоляции повторной. Завтра, надеюсь, ответят на мой запрос по цене выхлопной системы оригинал. надеюсь до 50к рублей будет стоить
Dacia Sandero SD
За эти деньги можно на заказ из нержавейки сделать. Даже гораздо дешевле. Без катализатора, конечно.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Антон80, Тут всё дело в катализаторе, без него техосмотр не пройду который осенью начинает набирать обороты. И нигде нет информации, заменители, типа Bosal, покажет такие же результаты по выхлопу, как оригинал или нет. Если да, то можно сэкономить много денег
Dacia Sandero SD
Ну да, все пройдут, а ты нет))
Неправильно построена фраза Что там будет к осени еще неизвестно.
Dacia Sandero SD
DJTigra, основной глушак на классику 6-8 рэ,резонатор так же примерно.в 200 баксов,если заказать оба можно уложиться с монтажом...за каталики не в курсе.если шо,то можно пламегаситель поставить за 6-8 рэ.все из нержи.
- Rickrose
Dacia Sandero SD
Да ну, переплата за бренд, можно взять китайские на пробу по отзывам выбрать и радоваться
Отправлено спустя 54 секунды:
Можно поставить какой-нибудь polmostrow и лет на 5 тебе такого выхлопа хватит точно
- DJTigra
Dacia Sandero SD
В интернете много информации об установке Led линз в галогенные фары. На Сандерике прям вау, какой эффект. После звонка на фирму, которая занимается установкой и настройкой + даёт гарантию, желание отпало таким заниматься. 450$ мне понадобятся на другое дело
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Немного информации для себя, чтобы долго не искать снова.
Выхлоп:
Оригинал 8200916976 , аналог 090159
Оригинал 8200906499 (или 200100277R ?) , аналог 10.116 или 01.61257
Оригинал 6001549412 (или 200109687R ?) , аналог 284395
Оригинал 8200661295 , аналог 265895
Оригинал 6001547473 , аналог 256056
Оригинал 6001547472 (?) , аналог 2954012 или 255520
Оригинал 7700701831 (?) , аналог 251971
Оригинал 7703027513 (?) , аналог 258974 или 225903
Резистор кондиционера 8200612908 или LFR0966
Радиатор кондиционера 921007794R или 940262 или 814077
Опоры двигателя 8200805581 и 8200014933 или ОЕМ 3479801 и 3134401
Выхлоп:
- PECHKIN
Dacia Sandero SD
расшифровываю: прокладка, прокладка, кронштейн, болт, резистор
думаю суть следующая: сильная течь (ну аж два раза прокладку использовать надо), потеряли опору, забили на всё, испытывают сопротивление
Dacia Sandero SD
таблица раскодировки устаревшая, Сань. Там код меняется каждые суткиПрепод48рус писал(а): ↑Пт мар 03, 2023 11:06:51расшифровываю: прокладка, прокладка, кронштейн, болт, резистор
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Буйный, Практически
Отправлено спустя 3 минуты :
уплотнительное кольцо нижнее дроссельной заслонки, уплотнительное кольцо верхнее дроссельной заслонки. Болт на крепление сидения у меня грани сорваны почти везде на них, там внутренняя звезда. И резистор, который отвечает за первую скорость работы вентилятора
Dacia Sandero SD
И скока он стОит? У меня выдаёт 299 руб
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Всем осмотреться по отсекам! Аварийное всплытие!
- DJTigra
Dacia Sandero SD
номер бьётся и у автоваза. если подходит, то 63 рубля, если долго ждать https://autopiter.ru/goods/7703006302/a ... d106942118
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
