Dacia Sandero SD
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Думал сегодня проложить провод на водительскую дверь к динамику, так как не работал с момента покупки. Грешил на динамик, потом на проводку. оказалось в окислах дело, хотя на первый взгляд и не скажешь. Зачистить нормально не получается, как-то сделал, пока играет.
Зато узнал, что на первом поколении проводка сквозная в стойке, а на втором поколении через разъемы
Dacia Sandero SD
На окислы можно попшикать WD, немного отъест и потом шильцем, муторно конечно, но почистить. Затем смазкой для контактов аэрозольной пшикнуть.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Hertz-ам по твитеру далеко до Morel. Первое впечатление - резкие, звук не чёткий, какие-то странные искажения присутствуют. Буду греть, пишут, что нужно им 100+ часов на разминку. Плюсы - они маленькие и если не понравится, всегда можно заменить на немного крупнее Morel
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Собрали колёса. 2 колеса с одной стороны 30 грамм груза, с другой стороны 5 и 10. 2 колеса с одной стороны по 5 грамм, с другой стороны 5 и 10. А я думал, будет без грузиков Теперь нужно будет думать, как совместить колпак с грузиками и вентиль. Вентили + сборка и балансировка в 500 гривен обошлась. Пока не переобувался, на завтра снег обещают, на четверг мокрый снег. На выходных уже +12 +14, так что позже. Прикинул колесо к машине, будет выше клиренс. Но сравнение было не правильным, так как одно колесо под нагрузкой, а второе просто стоит
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Антон80, Должны быть, в среднем, в 7-10 мм разница. На фото около 55 мм. Ну и я не спросил, сколько накачали. По наклейке спереди 2.0, сзади 2.2
Dacia Sandero SD
И как же так получилось, что должно быть 10, а реально 55? Пусть давление даст 5 мм, но не столько же
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Антон80, одно колесо на машине, оно же сминается под нагрузкой, а второе отдельно подкатил. В субботу посмотрим, что да как. Если установить оба колеса, то разница будет уже меньше в сравнении. Для ориентировочного ознакомления использовал вот этот калькулятор
- DJTigra
Dacia Sandero SD
В субботу, если будет нормальная погода уже, то сделаю. Тоже интересно, на сколько увеличится клиренс.
- Smarticus
Dacia Sandero SD
Реально 6мм разницы в высоту и 10мм в ширину, я так делал с зимой, на лето я бы высоту профиля уменьшил, либо боковину надо подубее/жёстче.
Dacia Sandero SD
когда на прежней калине перешел с 175/65r14 на 185/65r14, то при начале движения (трогание) стала заметна увеличившаяся инерционность, но в разгоне с 90 до 110 немного приятнее, такое ощущение, что машина легче катится.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Smarticus, У меня была основная задача увеличить клиренс.
а вот и сравнение, сначала установлено колесо 185/65/15, потом 195/65/15, а дальше без нагрузки автомобиля
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:06 14:37:57Image taken on:Вт апр 06, 2021 11:37:57Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:09 13:24:40Image taken on:Пт апр 09, 2021 10:24:40Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:09 13:14:12Image taken on:Пт апр 09, 2021 10:14:12Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Ездили в лес сегодня, в ямках я думал будет мягче. Возможно показалось, что тормозить машина стала плавнее при не большом усилии на педаль, если сильно прожать, то клюёшь носом в руль Вроде стало немного шумнее, увеличенной нагрузки при старте пока не заметил, можно тронуться без педали газа, если медленно отпускать сцепление.
Вот как выглядит авто на больших колёсиках.
- Smarticus
Dacia Sandero SD
DJTigra, разницу на авто мерей, на одинаковом диске, сравнение баллонов малоинформативно. Относительно чашки переднего амортизатора можно, тоже наглядно.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
С 1 июня сотрудники ДПС могут нарисовать штраф если размерность резины не соответствует данным производителя автомобиля. В Украине такого нет?
- DJTigra
Dacia Sandero SD
диски одинаковые, за учётом вылета. Родной 43, новые 40, тот же 15 размер. когда собрал левую сторону, автомобиль оказался немного перекошенным в правую сторону, сзади хорошо было видно. Предполагаю, что около 10+ мм выигрыш составил. Разница в размере резины + изношенный протектор и новый. На старом всесезонном Гудиере зимний индикатор вровень с протектором, до летнего еще 1-2 мм.
Вроде пока нет. Можно даже с тонировкой ездить, почти не цепляются. У Сандеро размер заводской 185/65/15, сейчас 195/65/15, у Сандеро Степвей 205/55/16 (но судя по форумам, в последнее время предпочитают снимать заводкой размер и ставить от обычного Сандеро, мотивируя тем, что так комфортней и мягче). У меня же не 17 размер и не 18, так что не выделяется
для примера 17"
- четвёрковод
- DJTigra
Dacia Sandero SD
четвёрковод, Проверил у себя, на 5й передаче 2к оборотов и 70 км/ч. Но в городе я предпочитаю максимум четвёртую использовать.
Отправлено спустя 5 часов 10 минут 43 секунды:
Почитал машину диагностикой, 1 активная ошибка по катализатору P0420. Лампочку чека или заклеили, или потушили, не буду разбираться, пока не заменим выхлоп. Из датчиков запомнил на ХХ открытие дросселя на 15.6%, обороты от 735 до 760, вроде как корректировка угла зажигания 1.5%, но могу и путать, не запомнил. Термостат открывается на 91 градусе, вентилятор включается на 102 градусах и охлаждает жидкость до 90 градусов секунд за 10-15. Температуру на впуске показал 56 градусов.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Решил глянуть на катализатор оригинал. Вроде как каталожный номер 8200916976. Цена в 26 000 - 29 000 гривен немного шокировала. Я думал будет тысяч на порядок дешевле. Судя по фото, от Ларгуса может подойти. Не оригинал BOSAL 090-159 на Сандеро 8 300 гривен. Б/у 6-8 тысяч оригинал. По другим данным номер 8200427965. Но предложения по Польше, Румынии. 7-9 тысяч + доставка 700-1000.
Многие ставят просто пламегаситель, шьются на Евро-2 и радуются. Такой вариант меня не сильно устраивает. Еще один вариант - универсальный ремкомплект-катализатор. Но проблема в том, что у меня левый выхлоп стоит, начиная от коллектора и вварить ремонтный не получится, некуда. Выходит самый дешевый вариант - найти подешевле б/у, вырезать старый катализатор и вварить ремонтный. Но надолго ли хватит металла, тут уже не угадаешь. У меня начинает звенеть при сбросе газа выше 4к оборотов
- DJTigra
Dacia Sandero SD
гость, Нет, там неизвестно что приварено. Вторая лямбда просто на проводах подвязана, в трубе нет отверстия под лямбду. Так что нужно от коллектора часть с катализатором + глушитель. Кажется, что перед продажей вырезали кат и сдали его, а присрали что-то другое и заглушили лампочку чека, чтобы не видно было.
Dacia Sandero SD
Моторы с Евро2 бывают на такой машине?
Отправлено спустя 49 секунд:
Вернее, не так... Твой мотор бывает с завода Евро2?
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Антон80, Ставился на Логаны 1 дорестайл, вроде до 2008 года евро-2. Потом пошли евро-4. У меня же Сандеро самого первого года запуска производства, и только евро-4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
