Dacia Sandero SD
- DJTigra
Dacia Sandero SD
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:10:07 17:16:17Image taken on:Ср окт 07, 2020 14:16:17Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:10:07 17:19:48Image taken on:Ср окт 07, 2020 14:19:48Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:10:07 17:22:15Image taken on:Ср окт 07, 2020 14:22:15Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:10:07 17:25:33Image taken on:Ср окт 07, 2020 14:25:33Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:10:07 18:18:40Image taken on:Ср окт 07, 2020 15:18:40Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:10:07 18:19:11Image taken on:Ср окт 07, 2020 15:19:11Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
Dacia Sandero SD
Весь поддон в масле - прокладка? Трубка гура? тоже в масле... Износ колодок 50%, диски мерил? Что мазал смазкой?
- DJTigra
Dacia Sandero SD
И шкив коленвала в масла, там капля висит. Походу сальник коленвала, как мне кажется. Хотя сам ремень гены сухой. Если подтвердятся мои опасения, то это снова замена переднего сальника коленвала, гемня грм. если ремень грм в масле и его оборвет, то будет еще веселее. когда брал машину, она была сухая, ничего не текло...Препод48рус писал(а): ↑Чт окт 08, 2020 4:14:29Весь поддон в масле - прокладка? Трубка гура? тоже в масле...
чуть больше, заменил, раз былиПрепод48рус писал(а): ↑Чт окт 08, 2020 4:14:29Износ колодок 50% . поставил с прорезью по центру, на старых прорези не было или стерлась
диски мерил? 11.1 намерил и 11.2
вроде как направляющие мазал. только не понял как они работают, что и кого направляют. Выкрутил болты из направляющих, вынул эти направляющие, смазка была, нижние пыльники слезли с посадочного места. Всё убрал, вытер, намазал, насадил пыльники. пластины в суппорте были грязными, пришлось чистить их, колодки старые очень тяжело снимались. после чистки новые колодки стали свободней заходить и выниматься.
первый раз туда полез. Это до меня так содержали.
Dacia Sandero SD
Направляют движение той "детали", в которой находится рабочий цилиндр. На внутреннюю колодку нажимает поршень, а на наружную надавливает эта деталь, перемещаясь по направляющим.
Принцип: нажимаем на тормозную педаль; при этом в рабочем цилиндре создается давление; под действием давления поршень выдвигается из цилиндра, перемещая внутреннюю колодку в направлении тормозного диска; когда внутренняя колодка упрется в тормозной диск, то под действием всё того же давления начнет двигаться уже сам цилиндр (соответственно, и сама "деталь", в которой расположен цилиндр), прижимая к тормозному диску и наружную тормозную колодку.
Без разборки подвижность направляющих этой "детали" проверяется так: беремся двумя руками за эту "деталь" и пытаемся перемещать её от себя/на себя. Если движется, то с этими направляющими (суппорта) всё в порядке. Но это не значит, что с тормозами всё в порядке: колодки могут заедать в своих направляющих. Ну и поршень должен легко перемещаться в цилиндре (там механизм возврата такой же, как и в Жигулях - резиновое кольцо).
Последний раз редактировалось гость Чт окт 08, 2020 13:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Sandero SD
DJTigra, Володя, когда откручиваешь болт (их 2 таких), то этим болтом жестко крепится палец направляющей к "детали".
Dacia Sandero SD
Препод48рус, да что-то сомневаюсь. Колодка и так никуда не отходит, только усилие на ней пропадает.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
вентилируемый ставится только на 1.6 л. Чтобы заменить на вентилируемые, нужно менять суппорт. у меня, вроде, диаметр 238мм, вентилируемый 250 или 260 мм
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А еще в коробке, насколько понял, датчики износа лежали. у меня их не установить, нужно переделывать тормозную систему
- DJTigra
Dacia Sandero SD
ну вроде так и есть, по крайней мере когда снял тормозной цилиндр, то колодки вплотную стояли к диску и не шевелились. Пришлось ручкой молотка их расшевелить, а потом газовым ключом вытаскивать. После зачистки посадочных мест колодки от руки вставляются и вынимаются
Dacia Sandero SD
все должно работать от руки, а не с молотка, поэтому Миша и возмутился состоянием суппортов
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Препод48рус, Ну вот увидил, смазал почистил. Или нужно было всю машину разобрать и пересобрать? сами же говорите, что если работает, то не мешай машине работать. вот и не мешал. начало попискивать - разобрал, почистил, заменил
Dacia Sandero SD
DJTigra, я такого ни разу не говорил
тормоза любят профилактику, потому как греются, резко остужаются, и всегда в грязи
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Буйный, Препод48рус, Спасибо И тут даже поздравили
Отправлено спустя 3 часа 51 минуту 23 секунды:
По итогу посещения сервиса выяснилось, что предварительный диагноз протечка сальника был не верным. Внутри сухо, ремень грм сухой, масло снаружи на крышке и на поддоне. Пробило прокладку между блоком и головой. И вот тут я удивлён. Прогар прокладки? Двигатель я не перегревал 300%, судя по показаниям на приборке, максимум 4 палки было из 8, т.е. нормальная температура, вентилятор работает адекватно.
Полдвигателя разбросать нужно, а это потом садить на новые прокладки, если по уму делать. Комплект прокладок головы оригинал 4100 грн + ждать 27 дней. Я вижу только 2 причины - забился выход картерных газов или разрушение прокладки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
