Peugeot 406 Серебристый седан
Не пускает работа в Судак да и вообще.
На днях звонил в отель, снял бронь.
Влад, Саню если увидишь передавай привет и руку пожми от меня.
обязательно, он сейчас как раз грузится, в Судак собираетсячетвёрковод писал(а): ↑Сб авг 24, 2019 21:30:45Влад, Саню если увидишь передавай привет и руку пожми от меня.
- Rickrose
Ну да всё таки от моста не так далеко, климат приятный, есть где погулять и потусить, цены приемлемые
- Rickrose
Еще при покупке машины, было видно, что тормозами давно никто не занимался. Износ выше допустимого, борозды на диске. В общем, после поездки на юг, я решил поменять всё на новое. Купил разные бюджетные детали. При замене никаких трудностей не возникло. Поршни двигаются без затруднений, направляющие тоже, что радует. Хотя всё вокруг очень ржавое и видно давно туда не лазили. Не подумал и забыл купить комплект новых направляющих для задних колодок. Пришлось ставить старые ржавые. Также выяснилось, когда менял задние дисковые тормоза, с левой стороны, выяснил причину шоркания. отвалились солдатики крепящие колодки ручника. ну смотрю цены 600 рублей новые бош. почитал на драйве. от волги 1 в 1, 40 рублей. Пока собрал без солдатиков как и было.
Еще надо поменять задние амортизаторы, но это оставил на следующий раз
- Снимок.JPG (13.01 КБ) 9493 просмотра
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:04 07:46:26Image taken on:Ср сен 04, 2019 4:46:26
- Rickrose
Таким только по мелочи что-то крутить... Болты суппорта я откручивал метровым воротком, по-другому никак. А там как раз под биту торкс - Т55
- mvk843
У меня такой же) Купил еще вроде бы когда замки на классике регулировал. А потом и на Логане пригодилось - там все на торксах.
- Rickrose
Вспорол порог об бордюр, оказывается он гнилой. Купил новые, клоккерхольм, оцинкованные. А так же эпоксидный, кислотный и обычный грунт, лак, краску ВАЗ снежная королева. Жду, когда освободится гараж друга.
Еще купил новую помпу, так как моя уже шумит. Новый ремешок грм дайко. Пока езжу. Похоже пора и ролики новые купить. Докуплю по-тихоньку возможно.
И еще спускало одно колесо сзади зимнее, пришлось пересобрать. краска облезла. и вместо жгута поставили заплатку.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:11:02 14:16:14Image taken on:Сб ноя 02, 2019 11:16:14Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Mi A3
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:11:29 18:29:39Image taken on:Пт ноя 29, 2019 15:29:39Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Mi A3
- Rickrose
- Rickrose
Что было сделано за последнее время:
- Замена задних амортизаторов. Поставил фирмы Patron, по 1000 рублей штука, новые втулки STC по 300 рублей.
- Замена ремней грм и агрегатов. Ремни фирмы Dayco. Ролики смазал старые. Также заменена правая подушка двигателя фирмы Tork за 1000 рублей.
- Масло в двигателе и стойки заднего стабилизатора. Масло залил Волга-Ойл 10w40 SJ/CF за 450 рублей. Залил такое дешевое масло, так как оно куда-то уходило. Потом была найдена течь. Текло через кронштейн масляного фильтра. Новая прокладка металлопакет оригинал обошлась 150 рублей. Втулки стабилизатора Sasic по 200 рублей штуки, стойки стабилизатора Patron по 400 рублей. Стойки было менять трудно.
- Обшил руль дермантином с али за 150 рублей. Доволен.
- Заменил кольцо модуля бензонасоса. Воняло бензином. Всё равно воняет. Думаю.
- Переварен левый порог, так как вместо него была огромная дыра. Также переварен внутренний порог и часть пола. Колоссальный труд, с которым мне помог друг с этого форума. Залит внутрь раст-стоп для скрытых полостей. Еще думаю залить туда масло.
- Поменял аккумулятор. Старый я посадил по дурости, забыв выключить регик. После чего сделал подключение регистратора от плафона салона. Он работает только когда ключ в замке повернут в промежуточное положение или в зажигание. У старого аккумулятора замкнула банка. Есть вероятность, что это произошло из-за того, что аккумулятор был не закреплен, а я ездил по очень убитой грунтовке. Новый аккумулятор тюмень с лосём. 2200р с учетом скидки 700р за старый.
ты его на месяц забыл выключить или аккум был уже убит? Я периодически проверяю емкость своего аккума, на данный момент она 16 ампер, заводит нормально, но потребители оставлять надолго нельзя конечно
На жиге у меня два аккума, во время блэкаута просто нужно было 24 вольта, один новый, реальная емкость 63а из 65 заявленных, и на втором 35 примерно А вот на лансере грусть, скоро менять
У нас вообще обнаглели, пронимают по 2 грн./Ач.
- Rickrose
Это был период самоизоляции, я ездил раз в неделю в магазин. И на целую неделю как раз забыл выключить регик. Потом его зарядил, поездил еще полтора месяца, сгонял на речку по убитой грунтовке, а на утро всё, 10.5В показывал. Машину запустить не мог. Зарядка не помогла, снова быстро сдох.
значит аккум был на грани. Разовое высаживание в ноль автомобильного аккума не выводит его из строя. Он на порядок больше циклов в ноль выдержит.Rickrose писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 20:02:43Это был период самоизоляции, я ездил раз в неделю в магазин. И на целую неделю как раз забыл выключить регик. Потом его зарядил, поездил еще полтора месяца, сгонял на речку по убитой грунтовке, а на утро всё, 10.5В показывал. Машину запустить не мог. Зарядка не помогла, снова быстро сдох.
- Rickrose
- Rickrose
Через 2 недели поеду в Глазов, республика Удмуртия, там недалеко от города осталась дача, решил порадовать отца свозить, а то он туда каждый год на поезде ездит, а я там не был 15 лет. Поедем с девушкой, с отцом и с собакой. 1200км примерно. Вот выбираю как ехать: через Киров или через Казань - Челны - Ижевск.
Думаю поменяю масло перед поездкой.
