Ларгус серебристый. Том II.
- Smarticus
- VladiZlav
на Лансер даже у одного бренда есть фильтра с разными партнамберами - один удобный, длинный, и один покороче, хрен зацепишь Всегда стараюсь взять подлиннее - проще менять!
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Ездил сегодня в сервис. Немного поел ухи от нынешних цен. Заменили правый рычаг (из-за шаровой), левый рулевой наконечник, опорные подшипники. Ещё рекомендовали в ближайшее время заменить сайлентблоки задней балки. Но это отдельная песня.
Заинтересовала щель (на фото видно) после замены опорных. С обеих сторон так. Но ребята сказали, что это нормально.
- VladiZlav
- DJTigra
Мне меняли. Ничего сложного нет. Сверлишь отверстие между сайлентом и балкой, так точно выбивается сайлент и прессуешь новый. Что оригинал, что Лимпфердер - стоят одинаково, это и есть оригинал
- DJTigra
Для большей наглядности, что имел в виду, на фото. Только вместо отвертки - сверло. 6-8 мм хватит
- vaduha75
Володя, я сам точно этим заниматься не буду - доверю профессионалам. Пока ни времени, ни возможности, ни здоровья
- vaduha75
Съездил на днях на замену сайлентблоков задней балки. Вчера сгонял на "сход-развал", но регулировать ничего не пришлось, всё в допусках. Спасибо механику, менявшему рулевую тягу.
Если всё удачно сложится, то на следующей неделе поставлю на свою машину колёса с Ларгуса брата, чтоб проверить, в колёсах причина вибрации на скорости или в чём-то другом.
- vaduha75
Сегодня перекинули колёса, прокатился по трассе. Дорожное покрытие не дало 100% уверенности, но на 90% я уверен, что причина вибрации именно в колёсах. При случае заеду на шиномонтаж, попробую на стенде ещё раз внимательно посмотреть шины и диски не предмет "кривизны".
P. S. В деревне новый асфальт положили - vaduha75
Всем привет! По машине ничего нового. Разве что близится очередная замена ремня ГРМ и сопутствующих ерундовин))). Подумываю заодно и клапана посмотреть, всё-таки за 180 тыс ни разу под клапанную крышку не заглядывали. Может и задние тормоза глянуть
- mvk843
У меня примерно так же. Много информации перелопатил - общее мнение - норма.
На 120ткм помпу менял? Интересно, в каком она сейчас состоянии?
Я тоже еще ничего с этим не делал. Если будешь делать - расскажи, надо ли)
У тебя же машина не на газу?
Я вроде бы туда еще не смотрел
- Smarticus
Бронемашина БА-10, пушку не забудь воткнуть
Отправлено спустя 52 секунды:
- vaduha75
Посмотрел я в субботу на это безобразие и поехал на дачу на метро/автобусе...
Вадим, приобрети лопату железную автомобильную. У нас весь город в этих брустверах. Колеи по 10см на дорогах. Чистить двор вообще перестали в этом году. На работе на стоянках снег полтора месяца лежал в кучах, аж народ застревал постоянно.
Теперь только с лопатой в зиму
да бесят потом другие без лопат, которые встрянут на ровном месте и газуют, а ты стоишь сзади с лопатой и думаешь: не дать ли ему по хребтине, чтобы дома сидел, не то пойти помочь
