В смысле искать? Нажал кнопку приема вызова, нажал переключение источника звука, приложил телефон к уху. Эта кнопка там же, на экране звонка, иногда совмещена с кнопкой громкой связи.Антон80 писал(а): А за рулем искать кнопочку точно не буду.
Ford Mondeo '08 2.5T
Re: Ford Mondeo '08 2.5T
- metallict422
Оголил звезды
Ремень был еще оригинальный... вольвовский состояние как на фото, весь в трещинах, хотя Ford предусматривает первую замену на 200 тыках. Я думаю в лучшем случае он дожил бы до 100
Новый - Gates. К слову до меня предыдущим владельцем на сервисе менялся поликлиновый ремень, есть отметки в сервисной книге и заказ-наряд, но как по мне всё это фигня, ибо сервис сломал ушко у ролика-натяжителя. Посему тянуть пришлось ломом. Вот вам и официальный сервис. Фоток ролика не сделал, поэтому только фотка одетого ремня ГРМ.
- metallict422
А я их и не менял Смысл, люфта ни в одном нет, шум так же отсутствует. Но если вдруг через 20 тык что-то засвистит (что вряд ли), то мне не проблема снова снять ремень и махнуть ролик, я же не на сервисе делал, всё сам А так, следующую замену ремня буду планировать через 60 тык, там сразу и ролики с помпой, и сальники на распредвалах, и зазоры клапанов заодно померю, ну и отрегулирую между делом
А мож он до двести и дожил?metallict422 писал(а):Я думаю в лучшем случае он дожил бы до 100
- metallict422
тогда снимаю шляпу перед автомобилями Форд, т.к. в свои 200 у него абсолютно все узлы еще родныеБуйный писал(а):А мож он до двести и дожил?
- metallict422
Сегодня переобул Форда на лето (пыж на лете уже две недели катает). Между делом проверили все диски на кривизну. 3 не много били, а 4й, он же передний левый - это просто ппц не диск, а треугольник. В общем выправили его и переобули резю. Хотя на удивление дискомфорта при кривом диске не было, до 160 км/ч никаких вибраций на руле не было, далее я не разгонялся, хотя если этот пост читают сотрудники службы полосатых палок, то и до 160 я разгонялся только во сне. Больше 90 никогда не ездил
Фото резины заменю фоткой рези с пыжа ну просто на Форд я купил точно такую же резину Toyo Proxes T1R, пришлось не много повоевать, чтобы успеть урвать именно эту резину. Разлетается она в магазинах как горячие пирожки, впрочем, по своим ездовым какчествам она мне ну очень понравилась, дорогу держит на ура
Резя свежая 37 неделя 2016года. На пыже стоит 205/55/16, на форде 225/50/17 (штатный размер 235/45/17). Но ну его нафиг этот низкий профиль, на любой яме либо порез, либо грыжа, еще и диски кривизной начинают болеть, чур меня.
- metallict422
А ты знаешь, что у них профиль одной высоты по факту?metallict422 писал(а):на форде 225/50/17 (штатный размер 235/45/17). Но ну его нафиг этот низкий профиль, на любой яме либо порез, либо грыжа
- metallict422
Ну не совсем
У 235/45 высота 105,75 мм
у 225/50 высота 112,5 мм
у 205/55 высота 112,75 мм.
Поэтому высота резины на 225/50/17 (то что сейчас) и 205/55/16 (то что стоит на пыже) практически идентична. За последние 4 года езды на 205/55/16 ни одной грыжи либо пореза. Думаю тот же результат будет и на 225/50/17. А вот за пару месяцев эксплуатации 235/45/17 - минус две шины и 15 тыс. из моего кармана, мне такой балет не нужен.
Ну не совсем
Точноmetallict422 писал(а):У 235/45 высота 105,75 мм
- metallict422
Терзают меня смутные сомнения порвана у Форда нижняя опора двигла. Опора есть только оригинал, номер её 1714320, стоит порядка 6000р., выглядит вот так
А если порыться в Вольвовском каталоге, по точно такому же двиглу, то есть опора Вольво, тоже без аналогов, номер её 31277314, стоит порядка 2300р., выглядит вот так
В чём подвох ?- metallict422
К сожалению, ни тот, ни другой ничего не говорят. Движок особой популярностью не пользуется, в силу большой мощи и налога, а те, кто его имеют, зачастую обслуживание делают на СТО. Многие темы сводятся к тому, что обслуживаюсь там-то или там-то. Там-то лучше не обслуживаться. Я даже ни одной темы по замене ремня ГРМ не нашёл, всё делал сам по заводскому мануалу.
Думаю, в этом и вопрос у Саши.Rickrose писал(а):А вдруг не подойдет. На картинке одно, а не деле может отличается.
- metallict422
Да вот тоже склоняюсь к Вольвовскому варианту.
Дело в том, что, к примеру, верхняя опора двигла имеет аналоги. При этом Фордовская и Вольвовская визуально также аналогичны друг-другу. Аналоги на номера Форда и Вольво одни и те же, но при этом по каталогам опора от форда не является аналогом для вольво и наоборот, надеюсь понятно донёс смысл
- metallict422
Брать буду в Экзисте, точнее уже заказал. Как придёт, будем посмотреть, если не подойдёт - верну.Препод48рус писал(а):Ну так купить вольвовскую, снять родную, приложить, если не подойдет, то вернуть продавцу.
Ну вот я такой же логики и придерживаюсь.ЖииЖ писал(а):Ну по логике если аналоги на них одинаковые то и сами детали должны быть одинаковые
