Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Лачики помню страдали грохотом суппортов. Но про такой способ впервые слышу!
Километров 100 проехал.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Поставил по две на сторону. Но там, наверное, от конструкции конкретного суппорта зависит. У меня подошли как раз, с небольшим натягом при установке каждого болта в направляющую.
- Модель авто: Авео Т200 дорестайл
Да Вы мажор, Батенька, оригинальные поршни по 350 грн
https://www.autoklad.ua/buy/autofren-seinsa_D41955C есть такая штука (наверно ж видел у меня в БЖ) ))
230 -250 грн в пыльниками и тд.
Не доверяю я таким ремкомплектам Даже те резинки, что взял сразу, решил не ставить из-за их качества.
Нет, в коробке GM только поршни. Резинки (для одной стороны) в другой коробке, название не помню.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На фото слева есть кусочек той коробки.
- metallict422
К слову встречал не лестные отзывы про ремкомплекты от seinsa, якобы заусенцы на поршнях, больше хвалят frenkit. Хотя я сам в пыже использовал seinsa, ничего плохого не скажу, пыльники не дубовые, но и не прямо чтобы мягкие. Родные были порваны, поэтому повторному применению не подлежали. Поршни seinsa до сих пор стоят в пыже.
- Rickrose
передние тормозные цилиндры на бмв стоят по 20000рублей, так что альтернативы были следующие: ремкомплект где только резинки для ремонта тормозного цилиндра 2 фирмы на выбор: френкит и еще автофрен какой-то. Еще можно поршни отдельно купить тоже. И говорят от лады тоже что-то подходит из резинок этих, но я не стал рисковать.
Поставил задний парктроник. Не отдельный девайс, а приставка к БК. При включении задней передачи экран переключается в режим парктроника. Что сказать... Как-то работает, что-то показывает, пищит. При нажатом тормозе показывает расстояние до задней машины. Пока мало тестировал.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Видео не моё, но выглядит так
Сегодня средний правый датчик стал показывать 0 метров и выдавать тревогу на ровном месте. Особенно это напрягало стоя на месте при нажатом тормозе. Я уже почти расстроился, так как провода упакованы так, что разматывать совершенно не хочется. Попробовал переставлять датчики в разъемах, чтобы наверняка убедиться в неисправности. Но в этом случае неисправность не возникала. Задумался... И вспомнил, что у меня стоит максимальная чувствительность. Уменьшил её в настройках БК и всё стало хорошо. Раньше тоже бывало на долю секунды проскакивала тревога, но объяснял это дымом из выхлопной или какими-то переходными процессами, ведь блок парктроника полностью обесточен, если не включена задняя или не нажат тормоз.
Новые колеса. Зачем-то два разных индикатора износа.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 14:42:45Image taken on:Чт май 09, 2019 11:42:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 14:41:38Image taken on:Чт май 09, 2019 11:41:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 14:45:09Image taken on:Чт май 09, 2019 11:45:09Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
А это старые. Фото самого плохого по глубине протектора.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 14:44:33Image taken on:Чт май 09, 2019 11:44:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
Цветные полосы на протекторе в основном используются для облегчения сортировки на складах и в логистических целях. Никакой иной информации они не несут.
Может, одной рукой не успеваешь ямы объезжать?
Высылай в Новомосковск
После Континенталя на Мишку даже смотреть не хочу.
Старые не хочу снимать с дисков, думаю купить новые диски, а эти колеса в сборе будут на всякий случай.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Подожди пока, есть некоторые мысли, может и получится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 51 гость
