Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Еще осенью купил
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:22 19:21:30Image taken on:Пн июл 22, 2019 16:21:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
Ну и как, наносится так как написано - легко? Или надо попыхтеть, что аж руки устают?
Руки устают! Но оно того стоит. Мне нравится.
Наверное, для защиты от воды можно и не тереть, но я тру до момента, когда почувствуется легкое скольжение "мочалки" по кузову. Заодно и исчезают всякие точечки битума, мелкие шершавые капли с деревьев. Особенно с деревьев! На натертой машине очень хорошо это чувствуется рукой.
- mvk843
Тоже все хочу, да руки не доходят xD
Из того что есть в магазинах, на что можно обратить внимание?
Я хотел всем известную "черепашку", но продавец посоветовал это. Сам не разбираюсь, но тому человеку доверяю.
Отправлено спустя 2 минуты :
Думаю, на это в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D0%BA
Наверное. Я не разбираюсь. Нанес, оно высохло белым матовым слоем, потом мягкой салфеткой вытер.
Жиденькая за пару соток тоже высыхает белым матовым, только вот нифига не держится на ЛКП.
Боюсь озвучить цену, чтобы не посчитали дураком... 500 с чем-то грн отдал осенью. Но возьму опять когда закончится.
Заметил, что ремень чуть гуляет на натяжном ролике. Посмотрел у товарища - стоит неподвижно. Но у него кондиционер, а у меня вместо него паразитный ролик. Короче, купил два ролика. Каждый с однорядным шариковым подшипником. Поменял, дергаю их - есть люфт, не стоит жестко, как шкив генератора, например, или ГУРа. Ну ладно, хоть шума нет при вращении. Хотя что хотеть от одного шарикового подшипника? Завожу, смотрю - гуляет ремень миллиметр туда-сюда по ролику. Еду домой. И вот тут самое интересное. Пропал тарабанящий звук с низов при разгоне. В поисках этого звука я даже защиту снимал, ездил без неё. Стук был похож на контакт выхлопной системы обо что-то. Долго искал, в итоге смирился. Он мне был как индикатор, что тянуть с низов не надо, а нужно переключиться
Вот такие чудеса. Чем объяснить стук ролика ремня в зависимости от оборотов и нагрузки? Натяжной был металлический (уже меняный), поставил пластиковый (как был заводской). Паразитный был пластиковый, еще родной заводской, такой же и поставил.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд:
Это сильно плохо?
Это сильно плохо?
Я бы сказал, что совсем неплохо.
Сложно придумать правдоподобную версию. Акустика, ити её..
Да? То есть это гуляние по ролику влево-вправо не несет опасности? А то я как-то забеспокоился.
Без ремня руками его можно пошатать в радиальном направлении. Совсем немного, ремень гуляет по ролику сильнее.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кстати, ремень уже сильно старый. Заказал новый, завтра поменяю.
Понятно что ремень гуляет сильнее, резина...
Ослабить натяжку возможно?
Нет, это ролик автоматического натяжителя, пружина внутри и не ругулируется. Теоретически можно в работе ослабить, оттянув ролик ключом, но не рискну так делать. Когда-то уже хотел, но решил, что опасно.
В самом начале видео, в самом низу мотора, это привод чего?
Гуляет как и ремень на ролике выше.
В самом низу ролик вместо кондиционера. Это он так гуляет на шариковом подшипнике.
- mvk843
У меня так и вообще гайка на генераторе открутилась однажды и испортила генератор за 10тр (вернее, от сильного перекоса вал генератора разбил посадочное отверстие под него вроде как). Вот это печаль была... Жаль не открутилась на гарантии. Но хорошо что не где нибудь в **енях, а рядом с домом.
