Страница 1 из 1
Доработка трапеции дворников иномарки.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 11:24:40
Александр 06
В трапециях дворников разбиваются втулки, вот я подумал, почему бы не попробовать заменить втулки на подшипники? Шаровые наконечники, которые в эти втулки вставляются, срезать, в качестве осей подшипников использовать простые болтики. Может кто-то уже пробовал что-либо подобное, подскажите! Хотя похожей темы я не нашёл.
Re: Доработка трапеции дворников, или "вечная" трапеция.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 13:52:33
Трапеция ходит 80-90ткм и более. Цена новой меньше гемора с вознёй...
Добавлено: Вс сен 29, 2013 14:24:21
JOKER2105
zombie177rus писал(а):Трапеция ходит 80-90ткм и более. Цена новой меньше гемора с вознёй...
+100500
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:20:23
Sergey_08
Полностью поддерживаю автора, будет интересно узнать результат. Тоже трапеция вся раздолбана, а новую покупать за 4000 рублей без мотора чего то не хочется. А от чего подшипники брать будете?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:22:21
Sergey_08 писал(а):а новую покупать за 4000 рублей
угараешь???? вот брал летом за четыре сотки для сборки свежепокрашенной.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:37:15
Александр 06
Sergey_08 писал(а):новую покупать за 4000 рублей без мотора чего то не хочется. А от чего подшипники брать будете?
На мою трапеция новая без моторчика тоже в районе 3500-4000 стоит, подшипники думаю надо от электроинструмента подбирать, там они совсем небольшие должны быть.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:38:32
где вы такие суммы набираете?
она реально 400-500 руб стоит
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:42:41
Александр 06
Мне на иномарку.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:44:17
Sergey_08
Мне тоже!
Добавлено: Вс сен 29, 2013 18:14:42
Александр 06 писал(а):Мне на иномарку.
Тогда
переименовываемся, чтоб не путать народ . Хотя и раздел совсем не тот
Re: Доработка трапеции дворников иномарки.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 18:45:10
Буйный писал(а):Хотя и раздел совсем не тот
переезжаем в инораздел, дорабатываем тут
идеи и отчеты приветствуются
Добавлено: Вс сен 29, 2013 18:56:12
Александр 06
Ну продал я Жигули давно уже, что же теперь с форума удаляться? Семёрка по-моему самый нормальный форум, все остальные форумы мёртвые, у меня на одном вопрос уже год висит, никто так и не ответил.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 18:58:05
так о чем разговор то?
На будущее: В заголовке темы пишем автомобиль который ремонтируем, если это не классика.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 19:00:57
Александр 06
Спасибо!
Добавлено: Вс сен 29, 2013 19:32:33
Александр 06
В профиле тоже сделать правку модели авто, ведь смотрят, видят карб и классика.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 21:08:22
Можно на классической, даже неугашенной трапеции потренироваться, как вариант, хотя размеры внедряемых подшипников могут отличаться
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:36:30
Александр 06
трапеция как бы должна быть при сварке на подшипниках жутко соосной, если не соблюсти этого она работать нормально не будет! ни какой легкости от вращения шарниров тоже не видать! а добиться этого при сварке металла (один фиг поведет или скрутит пропеллером) не получится, проще мне кажется найти токаря который сделает по подобию заводских втулочки, и дешевле выйдет!
Добавлено: Пн сен 30, 2013 15:41:22
Александр 06
Олежек,
вот и я сегодня уже думал об этом. Каждый кривошип вращается в своей плоскости, т.е. нужно придумывать какие-то ещё шарниры, чтобы тяги не "выламывало", а это уже сложновато. Только я варить ничего не собирался, я хотел в отверстия под втулки вклеить маленькие подшипники. Боюсь, что придётся отказаться от такой идеи. Зато так можно сделать на каком-нибудь УАЗике, например. Главное, чтобы щиток дворников был прямой, а не выпуклый, как в большинстве машин.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:32:42
Александр 06 писал(а):вклеить маленькие подшипники
вклеить!?!?, ты сказал вклеить!?!?!, ну нет, это вообще не совместимо!
Александр 06 писал(а):на каком-нибудь УАЗике,
а вот об этом уже ребята написали, на нашу проще купить, запчастей валом и копейки стоят!
Добавлено: Вт окт 01, 2013 17:27:21
Sergey_08
Жаль, что не получится, на подшипниках действительно она была бы вечной.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 20:59:25
Sergey_08 писал(а):Модель авто: Иномарка
Ну что сказать.
Смешно.
Александр 06 писал(а):Модель авто: Классика
До сих пор.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 17:09:41
Александр 06
олежек писал(а):Александр 06 писал(а):вклеить маленькие подшипники
Почему нет? Есть же Поксипол.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 16:48:02
Sergey_08
Да, poxipol все склеит, не спорим. А чтобы тяги не выламывало при работе их можно разрезать посередине и соединить карданчиком для торцевых ключей.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 17:00:07
жесть
Добавлено: Чт окт 10, 2013 5:49:05
Александр 06 писал(а):Почему нет? Есть же Поксипол.
Sergey_08 писал(а):Да, poxipol все склеит, не спорим. А чтобы тяги не выламывало при работе их можно разрезать посередине и соединить карданчиком для торцевых ключей.
