я его пальцами теребонькал - там либо шлифовать, в чем смысла не вижу, либо менять. В общем поршень утилизирован )
Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если не сильно много, то помогает наждачка и вдшка. тереть с вдшкой.
- Rickrose
Наждачкой нельзя, покрытие нержавеющее сотрешь. На бэхе тряпкой и вдхой делали.
И главное собрать применив специальную смазку для тормозных поршней!
кстати с новым поршнем и направляйками идет в комплекте, как и все резиновые "чехлы"
- Миша
- Пират болтун
это верно, знаю что рукоблудство есть такое - поршня из нержавейки вытачивать, но как по мне - бессмысленная затея...
- Миша
- Пират болтун
не знаю, на моих машинах таких поршней никогда небыло..
Да ну, аналогичный в передних тормозах классики.
- Rickrose
VladiZlav, а откуда уверенность, что в комплекте была смазка для поршней, а не для направляющих? Там и там разные смазки используются
там было два комплекта - отдельно цилиндр с потрохами, в нем своя смазка. Отдельно направляющие - там своя. Смазки даже по цвету разные
- Миша
- Пират болтун
Заменил шаровые на рычагах, взял такие же что и стояли, 555 - годно прошли, и почти одновременно крякнули, так же заменил задние сайлентблоки передних рычагов, знатно порвались, в прошлый раз поставил неоригинал, в этот раз оригинальные взял, заметил разрыв пыльника рулевой тяги, заранее купил масло и фильтр, с последней замены откатал 6605 км, менять еще рановато
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А, еще заменил прокладку крышки блока и свечные кольца, родное все задубело, масло полило в свечные колодцы и наружу )))
Относительно недавно - замена масла и фильтров
И пришлось клапанную на герметик садить - сопливило не по детски после замены прокладки, хотя протяжка была по фень шую, согласно инструкции
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:13 16:50:24Image taken on:Вс окт 13, 2019 13:50:24Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P2
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:14 10:29:33Image taken on:Пн окт 14, 2019 7:29:33Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P2
Помогло? Я в своё время сто раз пожалел, что так сделал. Замучился чистить крышку и головку от кусочков герметика. Только хорошая дорогая прокладка решила проблему.
в том то и дело, что прокладку брал оригинал, не аналог, дорогую. Думал поначалу подделка попалась - заказал оригинал у другого поставщика. Масло гнало так же. Помог только герметик. Герметик типа ТОПовый - REINZOSIL
Сегодня заменил аккум. Нынешний уже заметно хреново крутил по утрам двиг, оно и понятно - по весенним замерам его емкость остаточная была не более 16 ампер. Лето отходил и пора ему на покой! Из того, что было сделано за последние полгода - полная ревизия ГБО, замена редуктора, магистрали, форсунки не успел правда, здоровье пока не позволяет, потек радиатор - заменен на аналог, замена задних пружин, начал перебирать переднюю ходовку (тяги, наконечники) - тоже все не успел. На фото - новый и старый аккумы. По ГБО отдельный отчет сваяю, как доделаю, не знаю только когда это будет.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:22 18:03:50Image taken on:Вт сен 22, 2020 15:03:50Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P2
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:22 18:03:58Image taken on:Вт сен 22, 2020 15:03:58Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P2
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:22 18:05:36Image taken on:Вт сен 22, 2020 15:05:36Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P2
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:22 18:29:59Image taken on:Вт сен 22, 2020 15:29:59Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P2
это своего рода цельный заводской "поддон" с высокой боковой стенкой.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:11:07 15:07:56Image taken on:Ср ноя 07, 2018 12:07:56Camera-manufacturer:NIKON CORPORATIONCamera-model:NIKON D3100
Хорошее решение. И почему все так не делают? Мне кажется, первой дохнет банка со стороны двигателя именно из-за нагрева.
Встречал в техдокументации, что компания Варта не дает гарантию на акб, если они нагревались свыше 80 градусов. А сколько там в районе акб летом в пробке?
Препод48рус, у них встроен спецдатчик в АКБ, по показаниям которого они определят, что батарея нагревалась выше 80°С, по типу антимагнитной наклейки на счётчике воды? Или...
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Из последних новостей - потекла, застучала рулевая рейка, заметил ибо ушла жидкость гур чуть ниже минимума, насос ГУР воздуха не хватанул, поездил чутка доливая, засопливил шланг гура, в процессе разбора авто дефектована задняя подушка двигателя. Под замену. В общем пока стоит разобранная, было принято решение рейку восстанавливать, ибо новая дороже - примерно от 104 000 рублей до почти 140 000 рублей https://exist.ru/Price/?pid=88C074DE
Есть куча китайских аналогов от 12000 рублей, но НЕТ! Ну и вариант Б.У. в случае с рулевой рассматривал если моя окажется в состоянии невозможном для восстановления. Шланг пока просто перепрессовал в РВД Крым, посмотрим на качество после запуска. Рейка на данный момент восстановлена, никак не дойдут руки собрать авто. Фото чуть позже. Пока основные расходы - 9 000 рублей за рейку, 1500 перепрессовка шланга (новый оригинал 11 000). На результат будем посмотреть. Мастер, который перебирал рейку толковый, у знакомых и коллеги после переборки этим мастером рейки уже более 100 000 км. отходили. Масложор начался, тоже болячка Лансеров. Сменил масло, но замер сделать не успел, сразу после замены масла и фильтров Мицик встал на ремонт.
