Renault Logan Silverline
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 13, 2019 11:43:55
До этого не менялись. Пробег был 130-140. Но главное - катался боком с ручником по снегу. Вскоре после этого балка и оторвалась.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 15, 2020 6:26:57
Пробег 120000.
Давно не писал, перешел для себя в приложение "Мой авто" :D
Сайлентблоки поменяли. А на днях прошел ТО-120: грм, помпа, свечи, фильтра. Еще надо будет поменять антифриз и тормозуху по сроку, заодно масло в коробке. Но это ближе к зиме сделаю. Также приговорили к замене рулевые наконечники. До этого не менялись. Предлагают либо аналог Integer (вроде бы нормальные дитоли, рычаги их стоят, 30ткм, ттт пока полет нормальный), либо оригинал. Разница в стоимости 1000 против 2000 примерно за штуку. Говорят, ресурс меньше в 1,5 раза. Работы стоят в районе 1600 (замена + сход-развал). Вот думаю, что ставить :hmmm:
PS Фотки старого ремня и помпы выложу
EXIF-Data show/hide
2020:09:15 09:55:43
Image taken on:
Вт сен 15, 2020 6:55:43
Camera-manufacturer:
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2020:09:15 09:55:55
Image taken on:
Вт сен 15, 2020 6:55:55
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2020:09:15 09:57:05
Image taken on:
Вт сен 15, 2020 6:57:05
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2020:09:15 09:57:18
Image taken on:
Вт сен 15, 2020 6:57:18
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
Благодарил (а): 2013 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 15, 2020 13:39:23
mvk843, мне посоветовали такие наконечники. поставил, вроде ездит. вроде как оем для конвеера
Рулевой наконечник левый LEMFOERDER 30936 01
Рулевой наконечник правый LEMFOERDER 30937 01
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 21, 2020 12:36:46
Пробег 121000
В сервисе посоветовали рулевые наконечники LYNX, их и поставили. Спросил, не развалятся ли через год, ответили что нет, мол нормальные наконечники, уже ставили. В любом случае, гарантия год или 20 тык. В следующем году посмотрим на состояние.
Старые наконечники посмотрел - есть люфт 1-2 миллиметра перпендикулярно направлению самих наконечников. Субъективно вроде бы на малых скоростях поострее машина рулиться стала. На больших скоростях присутствует валкость, как и всегда была, этож Логан :rolleyes:
В ноябре планирую заменить ОЖ, тормозуху и масло в коробке. Еще осагу надо будет делать, опять... Надеюсь что по вложениям в машину пока все и можно еще ездить долго и счастливо :rolleyes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн янв 18, 2021 8:53:57
Пробег 124000
Заменил ОЖ, тормозуху. Масло в коробке тоже, но об этом позднее. Выяснилось, что потек сальник левого привода, менянный год назад. Удалось сделать в сервисе по гарантии. Посмотрим, как будет дальше себя вести, пока гарантия на новый сальник есть :D
А после НГ приехало сцепление. Сначала появился легкий шум-шелест. Потом вибрация на педалях. Все это буквально в течение пары дней. Подлили масла в огонь наверняка и морозы и поездки с утра по пробкам по делам. В общем в один прекрасный момент сцепление просто пропало, слава Богу когда я заехал на стоянку. Сегодня должны поменять. Заодно и масло в коробке, все равно сливать. Читал на форумах - примерно на этом пробеге все и меняют.
Надеюсь еще год-два отъездить без особых вложений (вроде бы уже сломалось все что можно :D ) и взять что-то новое. Хотя бы Весту.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
Благодарил (а): 1307 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 18, 2021 12:24:29
По мне - так мало у одного владельца сцепа прошла. Ожидаешь большего :hmmm:
Пока соберешься - веста будет 1,5 млн стОить :psih:
Благодарил (а): 2360 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн янв 18, 2021 15:11:45
Да, маловато как-то. Ребята (знакомые по Ларгус-форуму) тысячах на 240-300 меняли.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 18, 2021 15:24:09
хотя ларгус тяжелее и потенциально грузится больше
Благодарил (а): 506 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 17:21:26
Сцепление по 200-300 тыс. должно ходить? :wacko: У меня на "сёме" заводское отошло на 45 тысячах, заменили на оригинальное ВАЗовское- ходит уже почти 65. Думал скоро менять придётся, но оно пока поводов не даёт...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн янв 18, 2021 17:58:03
Уж точно не меньше 200 тыс. Ресурс заявлен 250 тыс, но кто по трассам много ездит и более 300 тыс выкатывают. Но это именно по Ларгусу информация, не знаю, одинаковое ли у него с Логаном сцепление.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 18, 2021 18:13:13
"Классическое" не пройдёт столько, я думаю! На Вестах с роботом вон вообще 20 тыс. выхаживает. Расходник! LOL
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн янв 18, 2021 18:54:27
Это уже какие-то нано-технологии :D Ларгус-то он древний, как го... бивень мамонта. Ездит и ездит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 18, 2021 18:57:33
Classic, а у меня на семерке заводское на 145 000 отказало. И при сдаче в трейд-ин на 220 000 км никаких признаков умирания не было. Манера вождения много значит :shifty:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 18, 2021 21:14:40
У нас старая семерка была продана на пробеге 160 тыс. км с родным сцеплением (правда, оттяжная пружина рабочего цилиндра новая взамен неизвестно куда исчезнувшей). Да со всем остальным родным, за исключением свечей, ВВ проводов, выхлопной системы (включая "штаны"), тормозных колодок (на задних коррозия оторвала накладку) и шлангов, двух передних тормозных цилиндров, подшипника трамблёра, покрышек, втягивающего реле стартера, радиатора СО - ого, не так мало и набралось!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт янв 19, 2021 8:34:21
Я тоже рассчитывал, что больше пройдет. Но увы. Фотки потом выложу старого сцепления.
Зато новое сцепление порадовало. Легкое, как перышко. Передачи втыкаются очень легко, наверно новое масло способствует. Практически как новая машина по ощущениям :thumbsup:
Еще бы на мойку заехать, салон помыть. А то зимой на улице не особо помоешь.
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 19, 2021 9:13:44
Да что ж все нежные такие :psih:, как же я мою на улице и в -15 :D?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 19, 2021 9:35:58
И как? Уже при небольшом минусе приходится обледеневшим уезжать в теплый гараж и там уже вытирать. А если нет гаража?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 19, 2021 9:42:19
Ребят, ну не знаю, на мойке самообслуживания все смывается, протираю только стекла, фары и проемы дверные, метал не протираю. Разводов и льда нет, небольшая корочка на крыше не в счет, она по пути домой отлетает.
Благодарил (а): 2599 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 19, 2021 17:12:08
Один раз мыл 2105 на Урале в -15°С на полутёплой мойке. Утром я сам всё про себя узнал от самого себя.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 19, 2021 17:20:53
:cool: "просто вы не умеете кошек готовить" :D
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт янв 19, 2021 17:31:55
Недавно было -35-38, потом около - 20 пару дней, потом - 30. В период вот этого "потепления" помыл. В - 30 люто примёрз багажник. Двери-замки вроде нормально. Иногда до смерти хочется свалить отсюда)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 19, 2021 18:42:42
Просто резинки тряпочкой протираю и дверные проемы, замки с осени аэрозольной литиевой смазкой обработаны, в личинки залит размораживатель с силиконом, щетки зимние, каркасы не замерзают.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 20, 2021 0:05:41
Не представляю. Как по мне, чудеса да и только.
Благодарил (а): 666 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 20, 2021 9:09:58
До -15 это прокатывает, сам так делаю. С места помывки выехал, двери+багажник открыл, водичка быстро замерзает, рукой в перчатке ледышки смахнул, пока обогревы работают и поехал. Двери и багажник не прихватывает потом. При более высоком морозе вода особо стечь не успевает с кузова, корка за секунды образуется, от химии толку заметно меньше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 29, 2021 3:45:19
Это какая сорока такую ерунду на хвосте принесла? Я родное поменял на 54к - видимого износа вообще не было.
