Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 25, 2012 15:50:11
мишаня, правильно. Надо помочь Антону разобраться.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 25, 2012 15:50:36
кстати.поинтересуюсь на днях у владельцев Авешек,сколько у них масла уходит....причем всем известное подтекание с крышки клапанов двигов DONC в расчет не берем :rolleyes:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 25, 2012 15:52:16
на диагностику может раз сам не можешь разобраться??? Компрессию не мерил, Антон? Сапунит?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 25, 2012 15:53:40
гость писал(а):Надо помочь Антону разобраться.
ну я не спец в двигателях,к сожалению... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 25, 2012 15:55:09
Medved@790 писал(а):Сапунит?
прально,Миш.проверить шланг вентиляции картера на предмет чистоты :yes: должно быть сухо!
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 25, 2012 16:13:05
Medved@790 писал(а):Компрессию не мерил, Антон? Сапунит?
Компрессию мерил, не помню точно, но нормальная. 13 с небольшим, где-то так.
Шланг вентиляции картера чистил. Он одно целое с трубой от дроссельного узла до воздушного фильтра (хитрая резиновая конструкция со шлангами в разные стороны). Не сказал бы, что было очень грязно. Кстати, один шланг идет в верхнюю часть клапанной крышки, а другой куда-то вниз, не понятно. Еще и третий тоненький есть, не помню куда.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 25, 2012 16:14:55
шланг в направлении клапанной крышки хорошо продувается ртом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 25, 2012 16:20:13
Я его летом выдраил внутри! Точно чистый.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт окт 25, 2012 16:23:48
Может через задний сальник коленвала течёт?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 25, 2012 16:26:56
А куда? На земле никогда ничего нет.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 25, 2012 16:37:17
а такой вопросец.при какой метке масла на щупе ты доливаешь масло?ну и такое предположение.щуп может не родной или сбитый по уплотнительной пробке.в других случаех были бы явные следы....хотя....в общем загадка :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 25, 2012 16:42:33
Я думал об этом. Думал, что, возможно, переливаю. Один раз доездился, что щуп сухой вообще был, но лампа даже не моргала при маневрах. Доливаю от мин. до середины между меток. До макс. стараюсь не лить. Хотя один раз сгоряча долил целый литр, так больше макс. было, но я не волновался, т.к. знал, что это ненадолго :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 25, 2012 19:59:29
Антон80 писал(а):но я не волновался, т.к. знал, что это ненадолго :)
:D :D :D
У меня опель был, поддон двигателя на нем был смятый и плоский как кепка Ильича :D До метки МАХ входило всего 2-2.5 литра :D Так и ездил, начинала мигать лампочка на поворотах - доливал :psih:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 27, 2012 9:42:23
Я лично лью так, не доливаю где-то 4мм от отметки МАКС.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 19:40:13
Пару фоток
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср окт 31, 2012 20:33:14
Мишлен резина?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 20:35:33
да
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 20:39:02
Антон80 писал(а):Пару фоток
Сразу видно, что начальник: ездит машиной там, где простому смертному и пешком не снилось :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 20:43:43
:D
а то, что вокруг шипов, это не страшно?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср окт 31, 2012 20:55:17
Новая резина судя по пупырышкам, а уже лажа такая с шипами:), много по асфальту на них ездишь чтоли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 20:58:51
всего 120 км проехал. Буксанул раз случайно, с толкача заводили, под горку, на задней. Рванул немного :pirate:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср окт 31, 2012 21:05:19
Ну вот результат на лицо!Когда буксонул, чуть не по вырывал шипы!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 21:09:06
не сыпь мне соль на рану :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 21:25:20
Антон80 писал(а): а то, что вокруг шипов, это не страшно?
Подождем, оно само покажет :)
Собственно, шипы держатся в нижнем твердом слое резины.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 21:27:22
интересно, какая его длина? Шип только в ламели сидит или до "тела" покрышки доходит?
