Peugeot 406 Серебристый седан
Smarticus, только на французах. Решение и правда удобное! но если запороть резьбу, то попадаешь на поворотный кулак! Новый не купишь, он стоит 60к и под заказ месяц ждать, так что только с разборки. Лучше шаровая на болтах как на классике, зубиле итд
Машина в порядке, за прошедшее время поменял правый порог со всеми потрохами, правую развальную тягу, правый рычаг с разборки, подушку двигателя гитару, гофру приемную трубы, термостат, антифриз, масло
В планах поменять передние крылья, они сгнили насквозь, задние арки.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Rickrose писал(а): ↑Вс апр 24, 2022 18:45:18авило никаких трудностей, взял asmetal. Для замены надо открутить гайку шаровой, дальше я забил съемник типа "вилка" и 2кг молотком бил по рычагу. За пару ударов вылетела. Дальше открутил ее из кулака газовым ключом. Новую поставил в обратном порядке. Никаких проблем.
Это на 406 такое , на 407 другая шаровая , правда там что бы ее вырвать надо п..ц как постараться -)
Да, на 407 совсем другая подвеска
Отправлено спустя 3 минуты :
На пежо кстати езжу до сих пор. Из поломок: фишка дпкв, болтался контакт, из-за чего машина глохла и не заводилась. Нервов съела мне много. Поменял на новую с маркетплейса за пару сотен.
Сгнила выхлопная трасса полмостров на стыке глушителя и доп глушителя, фланцы в труху, покупал в 2020 году. Заказал такую же, еще не менял. 10000р оба глушителя.
И вот 5 января машина не завелась, не работает бензонасос. Кинул провод от предохранителя к фишке насоса, заработал. Где-то обрыв. Говорят фишки в ногах водителя могли окислиться.
TechnoMCJ
Rickrose, за то время, сколько машине лет, там все должно по несколько раз окислиться. Вариант проверить фишку, почистить, смазать токопроводящей пастой контакты и закрыть.
