У Япов (лансер 9) вообще дичь заводом "предусмоетрена" - если перегорели все лампочки стопов (а их три) то в лягушке на педали тормоза имеем паразитный ток. Вместо положенного нуля при отпущенной педали 8 вольт вроде. У меня сигнализация с ума сошла, предполагая, что воры нажали педаль тормоза.
Opel Astra G 1.4 2006 г.в.
А ведь идея не лишена смысла. Однажды я посадил аккумулятор в рабочей машине, заснув с ногой на тормозе.
- PECHKIN
Все-таки "родные" штампы (по всем параметрам подбирал) стоят как влитые. Вчера еле стянул с машины зимние колеса. Особенно переднее правое не хотело слезать со ступицы. Уже думал, как на Жигулях задние барабаны срывал, через торможение. Но, все-таки снял, хотя стремно было, когда машина на домкрате, с такой силой дергать.
- PECHKIN
Заставляешь задуматься
Разболтовка - нет, при чем она? Болты я выкрутил без проблем, само колесо со ступицы не слазило, как прикипело.
Я думаю так, что сильно точен размер стандартных штамповок, которые я брал осенью.
А вот при покупке машины она была на литье (и неизвестно сколько на нем проездила), у которого диаметр ЦО больше и стояли центровочные кольца. Из-за этого на ступице мог образоваться налет ржавчины, который и затруднил процесс снятия колеса. Причем сильно помучился только с одним колесом, остальные слезли без проблем.
- PECHKIN
Зимние колеса помыты, просушены, смазаны очернителем и помешены в укромное место до следующего сезона.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Понятно. ЦО / DIA у твоих дисков «плотнячком». Решаемо. Зачисткой посадки с обеих сторон и смазкой.
- PECHKIN
Я канешно не любитель нумерологии, но заметил одну интересную весчь - сумма цифр госномера моего первого и последнего (второго) Опеля одинаковы. Совпадение?
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня так же,на одной машине 793 на семерке 694 +1 -1.Сумма цифер одинаковая. Спустя наверное год заметил
- PECHKIN
Это осознанный выбор,а номера падают с неба, если не заказывать, конечно.
- PECHKIN
Еще при покупке машины от продавца досталась накладка подушки на руле, мол хотел поменять, но не успел.
Больше года проездил, а вчера прям зачесалось ее поменять, посмотрел видосики и сегодня заменил.
- PECHKIN
Антон80, мне тоже верхняя больше нравится, но кнопки там никак не поменять, то есть, это даже не кнопки, а пленка, или как ее там назвать, которая со временем продавливается, а сами кнопки находятся под ней. Ну вот такая "болезнь" у этих моделей. То есть, люди либо колхозят чего-то (как я вон, куски резины из камеры вырезал и там снизу подсунул), или покупают целиком накладку и меняют ее.
Ну ничего, еще натру-наполирую, будет блястеть.
- PECHKIN
Ну, как бы да-а-а
Гы-ы-ы, Толя, абсолютно с тобой согласен
Ну так, для успокоения души... Хотя, мне, как классиководу со стажем, оно сто лет не всралось
Отправлено спустя 10 минут 12 секунд:
Поэтому, даже с заклепками не стал заморачиваться. Самое классное видео, которое нашел на просторах, вот оно. Как раз показывает, или подушка с заклепками, или нет. Но, по любому - срабатывает
Меня всегда волновал и даже пугал этот момент. Куда летят жесткие элементы панели или руля при срабатывании подушки? В лицо?!
Нагуглил.
Цитата: «Водители задают такой вопрос: "когда срабатывает подушка безопасности, куда девается пластик руля, который скрывает подушку? Неужели летит в лицо?"
Отвечаем: крышка полости, в которой скрывается подушка безопасности, сделана из легкого пластика, мягкого при рабочих температурах.
При этом на крышку наносятся специальные линии, в которых пластик тоньше по сравнению с остальной поверхностью крышки.
Когда подушка надувается, то давит на крышку изнутри полости и разламывается по этим линиям.
Чтобы куски пластика не летели в лицо, крышка к рулю крепится специальными приспособлениями, похожими на петли и в момент срабатывания фрагменты крышки раскрываются в стороны, не причиняя вреда водителю.
При этом логотип по центру руля остаётся на одном куске крышки, не разламываясь.
Для автомобилей с подушками внутри сиденья напротив подушки делают специальный неплотный шов, через который и происходит выход наружу.
При покупке такого подержанного авто следует внимательно осмотреть шов. Если купите со сработавшей подушкой, то замена обойдется дорого.»
Ещё:«панель остается на месте, она работает как дверца шкафа - одним краем остается прикреплена.»
