Я и друг мой грузовик
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Борт 118
Я не знаю из какого говна он был сделан, но руки после почти трёх недель безрезультатного ремонта потихоньку опускаются
в общем будем пытаться собрать карбюратор из говна и палок, может заработает
- fragment
Борт 118
Грешил на клапана, померял компрессию. Оказалось 9.5-10 по цилиндрам. В общем с помощью одного деда который с 70 какого-то года ездит на 66ых выставлено зажигание. Чернота при перегазовках присутствует, попробую топлива убавить в общем. А так во
- fragment
Борт 118
Тюненые дядешкой ляо в соседнем подвале... карб был перебран до меня без сохранения родных жиклеров
- fragment
Борт 118
В общем маленькая, но победа если вы думаете что набрав в гугле "как выставить зажигание на газ 53" вы будете знать все - вы ооочень сильно ошибаетесь. Система там в принципе как на жигуле, только трамблер крутиться не от пром. шестерни, а от распредвала, улавливаете да? масляный насос так же приводится в действие от вала трамблера, а вот тут начинается самое интересное... Конструкторы ЗМЗ, муда... молодцы, если на жиге грибок имеет внутри шлицы, то здесь масляный насос приводится в действие шестигранником.
Выглядит эта залупа как-то так, если кому интересно
Соответственно выставить зажигание не давал маслонасос. Шаг граней у шестигранника и у шлицов привода как бы разный совсем...
Договорившись сегодня с одним специалистом, который ездил на ГАЗ-66 еще до момента его создания (с его слов) зажигание таки выставили (получил законный подзатыльник и выслушал лекцию о том что кто пытался выставить зажигание до этого - мудаки чуть-чуть, ну или ну чуть-чуть).Осталось карб настроить, холостой ход прям дохера оборотов чето и все. На выезд.
- fragment
Борт 118
В общем втарился вчера:
Фонари задние от газёла
Повторители уаз три штуки
И амперметр новый взял
Ну и по случаю урвал карбулятор за тыщу
- fragment
Борт 118
Оптику поменял на галоген, поменял фонарики на автопоезд, поменял амперметр... провода на амперметр кстати до жути красивые были
Ну и тент натянул
- fragment
Борт 118
Буйный, такая сила кривых рук тех кто ремонтировал этот автомобиль... меняли ГЦС - там палец на выходе из ГЦС и входе в тягу от педали, он с резьбой, где-то 10х1.25. Ну там ребята легких путей не ищут, и тупо накрутили туда гайку 10х2.5. И так во всех местах где лазили своими кривыми руками.
Борт 118
fragment, Паш, я имел в виду, что весь ток зарядки от гены на АКБ, а там десятки ампер(«сила») идёт через амперметр в салона(щитке). Вольтметр безопаснее в этом плане.
- fragment
Борт 118
Буйный, при этом амперметр точнее и полезнее таки в разы) а вообще странно, могли бы и через шунт сделать
- fragment
Борт 118
В общем запуск был, выезд был... карбюратор мозга делает, ставлю родной - нет холостого хода, ставлю подменный - есть холостой ход, но дикий провал при резком нажатии на газ, походу УН мозг делает
