Страница 3 из 4
Re: Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Добавлено: Вт апр 24, 2018 10:06:41
Был сломан вал между ШРУСами в сентябре.
Заменён.
Спустя небольшое время умер редуктор переднего моста.
Заменён.
Поставлена б/у резина с Митсубиси Л200. 225/75/16 вместо 185/75/16. Кордианты оффроад.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ГРМ совсем болел, развалился успокоитель.
Машина не ехала совсем почти
Заменил цепь, успокоитель, башмак натяжителя и натяжитель
Добавлено спустя 59 секунд:
Заменён АКБ. Поставил Тюменский на 60 Ач
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Резина иногда цепляла крылья, было подрезано 7,5 см
Добавлено: Вт апр 24, 2018 10:46:12
Маньяк :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:24:03
Харис, всегда на такое отвечаю "Спасибо за комплимент!"
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:28:01
Вань, так здорово получилось! Общий вид бы еще увидеть после распила.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 12:12:08
Поищу фото с нужного ракурса попозже
Пока могу такое, сойдёт?))
Добавлено: Вт апр 24, 2018 12:18:37
LOL как часто подвеску меняешь?
Добавлено: Вт апр 24, 2018 15:45:41
Ещё ни разу не менял)) почти))
Добавлено: Вт апр 24, 2018 16:39:48
Много накатал с момента покупки?
Добавлено: Вт апр 24, 2018 17:08:43
Я думаю тысяч 10-12
Добавлено: Ср апр 25, 2018 5:52:29
В ноябре заменил стартер, т к старый приказал.. Поставил новый редукторный КЗАТЭ.
Не попался на происки китайцев и не купил дешевле!
- так запускает)
Менял задние тяги подвески, одна была вообще самодельная (я сломал узор при замене втулок вечером, когда все магазины закрыты. Пришлось сварить из подручных материалов. Проходила она примерно полгода наставниц и ещё бы ходила).
Сколько раз крестовины менял, я даже не знаю, раз 5 наверное уже
Купил Наде резину Forward Safari 510 в размере 215/90 R15C.
Ещё не поставил, к лету надо будет.
Возможно немного буду подрезать протектор.
Для этой резины надо будет лифтовать (поднимать) машину и возможно где-то что-то подрезать
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 4 секунды:
Ещё пришла электрическая лебедка для Надежды
Добавлено: Ср апр 25, 2018 16:53:41
prostovanzo писал(а):Возможно немного буду подрезать протектор.
Зачем покупать колеса с высоким протектором, чтобы его потом подрезать? :hmmm:
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:23:17
Не в той плоскости резать, о которой ты подумал)
Возможно буду делать протектор более разреженными, дабы от грязи лучше очищался
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:24:05
«Тракторные» покрышки... :hitro:
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:27:19
Не, это не тракторные)
Тракторные это что-то типа Бел-166 или ФБел-253м))
Погугли)
Добавлено: Ср апр 25, 2018 19:29:43
Спасибо за совет. :thum1:
Добавлено: Вт янв 15, 2019 7:14:28
В конце апреля 18 года Надя встала на ремонт мотора. Компрессия была ниже 9 во всех цилиндрах.
Вскрытие показало, что трубка вентиляции картера была плохо закреплена, ее частично намотало на коленвал, куски металла и стружка разошлись по мотору, задиры везде где можно, пара поршней болтаются, продольный люфт коленвала ~1,5 мм.
Проще говоря утиль))
Поставили контрактный (как же модно так говорить 😀)мотор с Нивы 1,7 литра.
Куплен на разборке за 9.000
Отправлено спустя 1 час 30 минут 16 секунд:
Был перебран передний кардан, заменён подвесной на заднем кардане, заменён ШРУС на промежуточном кардане.
Отдали сиденья от Dodge Intrepid. Велюр, ручек регулировки, обогрев спины и попы. Подключать не планирую.
Сиденья очень удобные
Были куплены сендтраки, под колеса поехать в каке
Добавлено: Вт янв 15, 2019 8:50:02
Для колес побольше нужен и компрессор помощнее.
Б/у Berkut R20
У него, в отличие от практических всех остальных компрессоров (суперпрофессиональные не берём), металлическая рубашка охлаждения. Везде пластик
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:03:58
Машина была поднята. Немножко. Ну совсем чуточку))
Теперь под передней балкой 38 сантиметров
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:10:45
Был приобретен сварочный аппарат, инверторный полуавтомат Сварог MIG 200 Real, который я начал осваивать летом.
Лист покупался такой
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:15:18
Изготовлен временный глушитель для перегона авто из-за города (машина стояла у друга) в гараж в черте города.
Заменён задний редуктор, ибо он был 3,9 а впереди 4,1. Теперь одинаково. Заменены подшипники полуосей, задние тормозные колодки, один из двух цилиндров. Второй тоже надо будет.
Небольшая выработка на подшипнике полуоси))
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:16:38
Перегнал. Как вам наклейка на заднем стекле?)
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:48:36
наклейка
Честно сказать? :i Лично мне это название не нравится (мягко говоря).
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:56:11
Антон80, Надежда Ивановна то?
Добавлено: Вт янв 15, 2019 10:11:56
Да. Ну вот напрягает почему-то, не знаю почему.
Добавлено: Вт янв 15, 2019 10:14:55
Антон80, на вкус и цвет))
У неё как то прилипло, её не только я так называю, но и соклубники))
