Чуть чуть не классика, издание третье
Re: Чуть чуть не классика, издание третье
Палец вылез?
Такое было у знакомого на пежовском моторе с мокрыми гильзами, одну из которых он легко и поменял.
- Rickrose
крутое качество новых машин. интересно это гарантийный случай?
Конечно же нет. Этажитаз; инамаркинеламаюцаRickrose писал(а):интересно это гарантийный случай?
Дырка. Вот это поворот. А как хоть это произошло то?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
На Автодоке 18 рублей, в Уфу 4 дня. Экзист 19 рублей и 5 дней. Автопитер - много предложений от 17 рублей и 3 дней.fragment писал(а):В поисках блок цилиндров 21214-1002011-20
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Даже видео где то было, приобрел блок цилиндров в сборе, теперь жду октября
- VladiZlav
а почему именно октября?fragment писал(а):теперь жду октября
Кстати, сейчас как раз упростили регистрацию замены двигателя. Никаких документов не надо, главное чтоб модель была та же, номер читался и был не в розыске.
- fragment
Помнится мне вообще что двигатель это запчасть и номер ее в СТС не указан (и правда не указан), а так бояться нечего, блок был куплен в магазине.
- fragment
Пробег 17060
Если не считать того что за этот год положил двигатель - то машина мозг не компостирует.
По ремонту:
1. Краник печки
2. Замена родного моторчика отопителя на моторчик на подшипниках (личная инициатива)
3. Сальник РЗМ (два раза)
4. ДПРВ (один раз)
Из "доработок"
1. Пороги
2. Литье КиК Ниагара
3. Тонировка задней полусферы llumar 5%
4. Майфун Alpine перекочевал из прошлой нивы, динамики Alpine RS65
5. Головная оптика Hella 1A6 002 395-031 + лампы Philips Racing Vision +150
6. Сигналы опять же Hella на мотив волговских
7. АНЦ Исаи
По ремонту:
1. Краник печки
4. ДПРВ (один раз)
Из "доработок"
1. Пороги
7. АНЦ Исаи
- Smarticus
fragment, сальник РЗМ менялся со втулкой или на от...ь?
Почему спросил, сейчас сальники стоят от шнивы, чтобы они потекли, нужно гайку хвостовига открутить и выбросить.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Rickrose, я сам был крайне разочарован нивой, надежность это не про этот автомобиль, сразу как из ворот завода выходит. Как будто нас готовят к другому автомобилю.
- fragment
каждому свое) не считаю эту мелочевку чем-то критичным
Smarticus, сальник рзм без замены втулки, методом проб и ошибок при замене сальника хвостовик затягиваешь усилием 7-7.5 кг и не гудит ничего и работает нормально
- Smarticus
Не ты первый, не ты последний. Несколько лет назад я так же сделал, только главное не столько усилие затяга гайки, сколько момент на проворот хвостовика. Так проездил около полугода.
Как итог: по вскрытию, которое пришлось делать. Втулка сжирается между двух обоим подшипников и натяг пропадает от слова совсем. Но это не самое страшное. Трение и стружка (от втулки) убивает подшипники, их сепараторы пластмассовые. Я тоже удивился. По итогу я заменил передний подшипник, до заднего без разбора редуктора не добраться. Купил несколько втулок и "набивал руку". Динамоключи и хороший безмен мне помогли. Спустя 3-4 втулки я понял как затягивать гайку и какой момент проворота хвостовика без снятия полуосей. Хвостовик без люфтов, равномерно и легко крутился (1,7-2,2 кг). Всё бы нечего, но спустя 8-10 месяцев редуктор стал подгуживать чуть слышно на 80-85 км/ч под нагрузкой. На ниве этого не услышишь, уверен. Но мне уже было пофиг редуктор по договорённости должен быть заварен, а на разборе я выкопал отличный редуктор с шестерки.
Не успел, продал машину. Ещё Андрей мне писал, что без замены втулки это мартышкин труд, но упрямство и жажда экспериментов ... Хочу просто донести свой опыт.
- fragment
пробой? или нормальная работа?
нацепив воздушный шарик на горловину надувания шарика заметно небыло, при прогазовке вообще всасывает в горловину
