Lada Granta
- zalex
Re: Lada Granta
обрати внимание на крепление тросика ручника к балке задней подвескиSchmel10 писал(а):Скрип в районе задней правой двери.
Re: Lada Granta
Самарские гены дохли от уникального механизма натяжителя без натяжителя. У него еще долго продержался. Сейчас на всех Грантах стоит Бош.Антон80 писал(а):Как гена сдох? Что именно?
Re: Lada Granta
Просто это довольно обширное понятие. Так сдох, что сразу на свалку? Чинить нет смысла?
Re: Lada Granta
Можно еще приколхозить натяжитель, который таки ставится на Гранты и Калины, оборудованные кондиционером. Но Шмелю геныча заменили по гарантии - 99,9%.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Schmel10 писал(а):Купил бошь
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Re: Lada Granta
Сперва задребезжало что то,оказалось,что раскрутилась гайка шкива(как выяснилось позже-вал вытянулся вперёд),я снял гену(снимается и одевается очень просто и без всяких оправок,которые стоят 1500руб)подтянул гайку,шкив прокручивался.Я опять снял,стал тянуть,затянул как можно сильно,но шкив прокручивался между гайкой и внутренней обоймой подшипника.Тогда я капнул сваркой шкив к гайке.Через 200 км шкив открутился вместе с гайкой,тогда я капнул сваркой и гайку к валу.Допустил грубейшую ошибку:сам сварщик и когда свариваю электродами МР3,предупреждаю,чтобы не студили в воде.А здесь сам эти маленькие прихватки студил водой боясь,что поплавится лак на обмотках.Короче опять через 200км открутился шкив,и лопнули все мои прихватки.Доехав домой,я приварил всё капитально,но вал уже болтался во внутренней обойме переднего подшипника.И теперь уже через 150км начал сильно греметь.Антон80 писал(а):Как гена сдох? Что именно?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Спасибо,но трос то я давно выдернул,думаю скрепят уплотнители двери.zalex писал(а):обрати внимание на крепление тросика ручника к балке задней подвескиSchmel10 писал(а):Скрип в районе задней правой двери.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Натяжитель здесь ни причём,т.к усилие там не превышает допусков,еслиб был косяк в конструкции ремня,то БОШ не согласились бы ставить свои гены,так как подмочат репутацию.Просто поставляли говняные КЗАТЭ,потом они исправились и их опять стали ставить,но потом вроде опять перестали и стали ставить индийские боши.Йожык писал(а):Самарские гены дохли от уникального механизма натяжителя без натяжителя. У него еще долго продержался. Сейчас на всех Грантах стоит Бош.Антон80 писал(а):Как гена сдох? Что именно?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
В моём случае не было,т.к эл.сварка.Антон80 писал(а):Просто это довольно обширное понятие. Так сдох, что сразу на свалку? Чинить нет смысла?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Натяжитель ни при чём.Гарантии нет т.к на второе ТО не поехал,а поставил ГБО.Йожык писал(а):Можно еще приколхозить натяжитель, который таки ставится на Гранты и Калины, оборудованные кондиционером. Но Шмелю геныча заменили по гарантии - 99,9%.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Schmel10 писал(а):Купил бошь
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Хотел купить такой же КЗАТЭ,но в магазине был гена с биением вала,что напрочь отбило желание связываться с этой фирмой.А жаль.
Поэтому взял БОШ.Причём бош был дороже всего на 600-700руб.
- олежек
Re: Lada Granta
валы вытягиваются да, в авторею писали об этом, но кзатэ нормально ходят там где есть натяжители...Schmel10 писал(а): Натяжитель здесь ни причём,т.к усилие там не превышает допусков,еслиб был косяк в конструкции ремня,то БОШ не согласились бы ставить свои гены,так как подмочат репутацию.Просто поставляли говняные КЗАТЭ,потом они исправились и их опять стали ставить,но потом вроде опять перестали и стали ставить индийские боши.
- zalex
Re: Lada Granta
А вот это интересно, себе старый ремешок без натяжителя так и не смог натянуть, правда он до этого месяц на гвоздике провисел. Усох?Schmel10 писал(а):снимается и одевается очень просто и без всяких оправок,которые стоят 1500руб
