Mr.Ice ВАЗ 11184 Калина
Re: Mr.Ice ВАЗ 11184 Калина
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 03, 2012 9:47:59
nikolas_boy писал(а):mr Ice вопросик, ты писал что поставил электрозамок багажника. Расскажи по подробнее, это ты вставил
какойто родной электрозамок? или от центрального замка привод прикрутил?
Замок обычный активатор - вся проводка и места для его установки уже есть в двери.
Плюс самому надо будет вырезать из кусочка железа пластинку для седана, у отца на универсале вместо пластинки я чтоб не мудрить с креплением просто просверлил замок и тяга активатора блокирует нажатие кнопки.
nikolas_boy писал(а):Управление открытием багажника
как сделал? С пульта сигналки или с кнопки?
Со штатного пульта (сразу будет работать как подключишь замок к штатной проводке) и с пульта доп сигнализации, кнопка в салоне нафиг не нужна (ИМХО конечно)
nikolas_boy писал(а):Еще вопросик по штатным зеркалам ветровым. Не в курсе они складываются? вроде как на шарнирах, но рукой
пытаешься их согнуть, то страшно что сломаются.
Складываются, но как уже сказали - если их никогда не складывали и все закисшее то можно сломать.
nikolas_boy писал(а):И еще один вопросик, сам этого не замечал, знакомый когда сел, на заглушенной машине, руль влево-вправо немного
быстро поворачиваешь на небольшой угол, и слышен стук чего-то. Это так не должно быть? Что это может быть?
у себя не замечал, у отца тоже.
ну а так стоит подвесочку проверить и бывает у людей стук из-за тарельчатой пружины - на работу рулевого уплавления не влияет но если что можно просто поменять пружинку
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт май 03, 2012 10:11:33
Возможно, нужно подтянуть рулевую рейку.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 03, 2012 10:30:16
Sanya 2105 писал(а):Возможно, нужно подтянуть рулевую рейку.
АвтоВаз запрещает это делать даже официальным дилерам. Так что я бы если появился стук то боролся бы с причиной а не со следствием.
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт май 03, 2012 10:36:34
Не знаю что он запрещает, у нас в клубе есть любители, которые регулярно это делают.
Я у себя пока не подтягивал. Пробег около 59 000.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт май 03, 2012 10:37:31
штатный пульт это тот который на ключе зажигания с кнопочками? он у меня помоему не работает. ну на кнопочки давишь ничего не происходит (светодиодный индикатор загорается на ключе). может отключен где то??
И вообще почему то прошлый хозяин пользовался ключем обучающим, маленьким, без кнопок.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт май 03, 2012 10:40:16
на сто отгонял, по подвеске все ок. заменил только сайленты рычагов и кронштейнов, все остальное новье.
Ну там люфты колес смотрели, все ок. а вот за руль не дергали, это уже мне показали после сто-шников.
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт май 03, 2012 10:40:51
nikolas_boy писал(а):штатный пульт это тот который на ключе зажигания с кнопочками? он у меня помоему не работает. ну на кнопочки давишь ничего не происходит (светодиодный индикатор загорается на ключе). может отключен где то??
Не активировал штатный иммобилайзер.
Поэтому чтобы не тягать большой ключ с кнопками он и носил запасной.
При неактивном иммо можно смело жать на кнопки большого ключа - он ни с чем не связан.
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт май 03, 2012 10:42:27
Активировать иммо не сложно. В инете есть инсрукция.
Но пугают тем что если он глюканет, то его демонтаж и переустановка около 100 уе.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт май 03, 2012 10:45:07
а как будет вести себя сигналка и иммобилизатор? дружить будут интересно?
чи ну его нафик тот иммобилизатор?
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Чт май 03, 2012 10:47:22
nikolas_boy писал(а):а как будет вести себя сигналка и иммобилизатор? дружить будут интересно?
Вообще они нормально уживаюся вместе.
Но придется открывать и одно и второе.
У меня иммо не активирован. Стоит сигналка.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 03, 2012 10:54:56
скорее всего иммобилайзер просто не обучен. обучи его и все будет хорошо работать.
как это сделать инфы в интернете полно по запросу - обучение АПС6.
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Сб май 05, 2012 5:55:32
Приветствую! получается в багажнике нет самого замка а только подготовлено место под его установку и проводка? и как снять эту черную штуку за которой он прячется (если я правильно понимаю)?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 05, 2012 7:53:04
Костя писал(а):Приветствую! получается в багажнике нет самого замка а только подготовлено место под его установку и проводка?
да
Костя писал(а):и как снять эту черную штуку за которой он прячется (если я правильно понимаю)?
вытащить пистоны и снять. только само тело замка стоит за обшивкой слева от черной накладки
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Сб май 05, 2012 8:56:13
Получается что при подключении привода замок багажника будет не открываться, а именно разблокировать замок(имитация поворота ключа ) т.е. нужно нажать на кнопку багажника чтобы его открыть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 05, 2012 9:22:58
Костя писал(а):Получается что при подключении привода замок багажника будет не открываться, а именно разблокировать замок(имитация поворота ключа ) т.е. нужно нажать на кнопку багажника чтобы его открыть?
А это как подключишь. у меня лично кнопку нажимать надо.
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Сб май 05, 2012 10:20:16
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб май 05, 2012 10:26:34
а у меня странно... иммо отключен, к-линия закорочена, а пульт робит...
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Сб май 05, 2012 20:49:13
У меня не надо нажимать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
