Новую пробку "настроил" на 1,2. По книжным данным интервал на пробках 1,1-1,5.
Lada Kalina 2 Универсальная
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Да уж, тут я несколько подошибся , сознаю, но, кстати, не на всех насосах есть это отверстие(если уж внимательность меня не подводит), а то которое закрыто, это стопор подшипника.
По этому образцу?
Отправлено спустя 37 секунд:
Нормально. Выше не вижу смысла при нормальной ОЖ.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:07:19 17:10:36Image taken on:Вс июл 19, 2015 14:10:36Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
Сколько я этим своим «стендом» пробок забраковал.. Штук десять точно соседям/знакомым... . Главное, шкалу точную и не «растянутую». До «4» ваще огонь с точностью..
- четвёрковод
Ну да, стопор, жму руку.
Однако если течёт из этого отверстия то помпа тоже приехала.
Гле то фотки постил, не помню где
У меня бачок Калиновский и манометр до 1.6. Новая владимирская на 1,6 не открылась! Подрезал ей пружину. Начинает стравливать при 1.18 компрессор поднимает до 1,2 и стрелка останавливается. Полностью закрывается при 0.88
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Как я расписал выше, видимо, по мнению сотрудников Автозавода она именно должна потечь. В прямом смысле этого слова. Остальное допустимо. Скажите, а какие еще промежуточные стадии бывают от начала подкапывания до совсем хана. Заклинивание я имею ввиду.четвёрковод писал(а): ↑Пт июн 07, 2019 19:20:57Однако если течёт из этого отверстия то помпа тоже приехала.
- четвёрковод
Всяко разно.
Бывает видно течь, но может быть сухо и слышен шум подшипника. Ремень уползает со шкива.
Был случай что не текло но страшно грохотала помпа, от руки прокручивалась туго но не заклинила.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
viewtopic.php?p=914744#p914744
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вот мои картинки
Вот мои картинки
четвёрковод, спасибо. В принципе, я так и думал. Если пошла течь, то рано или поздно смазка закончится и появится посторонний шум от подшипника. В общем, буду ездить и наблюдать. Если окончательно надоест, плюну, закажу новую и поменяю на зло капиталистам.
Испытал свою заводскую пробку на бачкостенде, оикрылась на 1,5, тестева также, подрезать что ли?
Так и есть. НА лкфоруме все поголовно режут до 1,2. Некоторые до 1,1.
Где-то встречал, что на ино диапазон 0,9-1,1. Выше 1,3 считается для спортивных пепелацей. Правда,или нет, не знаю.
Вот. Нашёл. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=86 ... stcount=12
А здесь много интересного. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49178
Откусил 1,5 витка, грызлась очень и очень туго, тупо отломал их в три приема, проверяя давку, остановился на 1,18 открытие, закрывается на 0.95. Спим спокойно
Сходил на почту за пакетиком из Китая. Пришел домой с пакетиком и двумя письмами.
За пять минут успели в двух местах запечатлеть.
Заглянул эндоскопом вчера в первый цилиндр. Поршневая стоит 126-я. На поршне нагар.
С чем это может быть связано? Бензин лью 95-й,РН. Масло от замены до замены. Если и есть расход, то он мизерный. Может ли это быть из-за постоянных коротких перебежек? Двигатель в основном на "низах" работает.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:20 10:01:34Image taken on:Сб июл 20, 2019 7:01:34Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:20 10:01:58Image taken on:Сб июл 20, 2019 7:01:58Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
в свою что ли поршевую глянуть
Честно, даже не знаю как она должна выглядеть на бензине, но моя на "Сарыче" за 198 000 км пробега была намного чище на газе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
