по 40
Уголок калиновода
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Уголок калиновода
Надеюсь новые не Энгельс? Не скажу, что они плохие, но и хорошими их язык не повернётся назвать.
Откуда на них(сверху) столько масла?
Ну если они такие же как передаёт фото, то по мне так всё в норме.
С помощью него мозги роняют угол только когда есть детонация или звуки похожие на неё, в остальном же на работу мотора - не влияет... Ну думаю и без меня знаете
ГРМ не менялся? Я к тому, что могли не дотянуть шкив(разбило посадку шпонки) или банально провернуться немного демпфер(болезнь) и угол зажигания убегает. Ну и с зазором свечей я бы поигрался(делал бы от 0.8 до 1.2мм), проверил его(свечи в таких упаковках не защищены от случайного изменения зазора).
Интернет помощь-она такая
Уголок калиновода
Всё так, беда только в том что
По этому датчику 4 кода неисправности.
Ни кода ни чего.
Помогает же кто то не по интернету сканером, но делает это плохо.
Можно ведь увидеть не только ошибки но и параметры.
И реакцию датчика детонации, и параметры дпкв, и дмрв, и время впрыска и тд, и тп.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
мерял мультиметром и так и сяк. И стучал по нему и давил, как на youtube, а он всё какую то ерунду показывал
Цифровым мультиметром это делать бесполезно, он и будет показывать ерунду, он просто не успевает...
Уголок калиновода
Потерял дренажную трубочку отвода воды из жабо, заменил трубочкой для проводов, манжета идеально в отверстие подошла, а то вода по моторному щиту на провода текла, теперь нет.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:23 09:37:25Image taken on:Вс июн 23, 2019 6:37:25Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:23 09:38:13Image taken on:Вс июн 23, 2019 6:38:13Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
Уголок калиновода
хотел ее поправить, а она выпала и на защиту, лень лезть было, ну она и потерялась
Уголок калиновода
Поменял в пятницу масло в мкпп, слил валволайн, претензий к нему не было, но подвывания были, особенно под сброс газа и на 1 и 2-ой передачах. Залил смесь 1:1:0,5 валволайн 75-90, ардека 75-140, jb 75-90 в объеме 2,5 л с немного большими параметрами вязкости. На всех передачах подвывания стали тише, на 4-ой пропало совсем, даже под сброс газа, на 1-ой и 2-ой передачах стало тише по ощущения пополам, и звук стал ниже, не такой противный. Прокатил по трассе 200 км, не поменялось с нагревом, доволен. Через пару недель испытаем тысячей и Крымом
Уголок калиновода
Я его в морозильнике морозил до - 24, течет, не хуже того что было в кпп, а к нему претензий зимой не было.
