Уголок калиновода
- VladiZlav
Уголок калиновода
на год-другой хватило бы, а там либо обивки опять стирать, либо это проблема другого калиновода
- bilbo
Уголок калиновода
Машина На хх работает неровно. Чек сначала моргал, теперь просто горит. Ускоряется сначала очень вяло, потом резко. В горку неедет. Залил 95го, возможно стало лучше. Бензином воняет подкапотка, из трубы еще хуже воняет
Сильно похоже на подсос воздуха. Сильно дёргается на первой. Похоже на работу классики с неисправным трамблёром.
Что это может быть?
Что это может быть?
- четвёрковод
Уголок калиновода
Проще и дешевле всего начать с считывания ошибок. Гадать подменяя всё по очереди сильно дороже. Однако если допустить что машина не ниже е-3 то можно попробовать поменять местами лямбды, просто потому что их две и они скорее всего одинаковые, в этом не трудно убедиться.
А подсосы это отдельная тема.
Можно проверить руками держатся ли шланги как минимум, особенно если хомуты заводские.
Проверить работает ли клапан адсорбера.
- bilbo
Уголок калиновода
Проехали с электриком, комп его показывает что не работает 3й цилиндр. Ошибки он сбросил. Поменял вв провода - стало лучше, но провалы и тупление всё равно остались. Провалы стали как бы более плавными, на первой не дергает так сильно как раньше.
- четвёрковод
- bilbo
Уголок калиновода
Да пропуски были в ошибках. Двиг 8 клапанов, лямбды две.
А что это за патрубок с клапанной крышки?
По моим ощущениям иногда работал вообще по одному цилиндру. Мотор стремился выпрыгнуть из подкапотного.
- четвёрковод
Уголок калиновода
Это отвод картерных газов, малый круг.
Осмотри снизу, прямо напротив этого штуцера только снизу есть ещё такой патрубок, там всё ок?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
8 кл...
Ошибки были только по одному цилиндру?
Данные симптомы близко и к неисправности модуля зажигания.
8 кл...
- Rickrose
Уголок калиновода
В данном случае смею вас поправить речь идет о катушке зажигания, так как здесь точно не январь 5.1
- четвёрковод
- четвёрковод
Уголок калиновода
Должно попарно, и у эбу нет инструмента точно определить какой цилиндр быкует, определение идёт по равномерности вращения коленвала всего лишь, с подачи датчика детонации и при молчаливом согласии датчика неровной дороги.
Что эбу насчитало то и отключило.
Вероятность есть, высокая, надо проверять.
Без инструмента трудновато но можно.
- bilbo
Уголок калиновода
Понятия не имею, электрик сказал третий цилиндр, не работает, либо форсунка, либо мозги. Перед этим показывал на компе ошибки пропуски, но он сказал что это могло накапливаться уже давно.А разве они там не попарно работают?
- bilbo
Уголок калиновода
Короче надо в один день менять масло, регулировать клапана, менять клапанную крышку, прокладку, хомуты, свечи и фильтры.
- четвёрковод
Уголок калиновода
Почему же тот электрик не сбросил ошибки и не посмотрел что после этого произойдёт?
Да и ещё есть некоторые почему...
- bilbo
Уголок калиновода
Сбросил сразу, потом проехали немного. Чек погас, ЭБУ работал нормально, только разгон был плохой. Потом опять заморгал чек. Сменил ВВ, чек больше не горел. Рывков нет, но разгон плохой, «тапка в пол» больше не работает.четвёрковод писал(а): ↑Чт май 16, 2019 19:26:47Почему же тот электрик не сбросил ошибки и не посмотрел что после этого произойдёт?
- bilbo
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Уголок калиновода
Дорогие калиноводы форума, подскажите, как выглядит наконечник тяги дверной ручки (передняя дверь) Гугл ясности не даёт.
Уголок калиновода
Каталог запчастей есть? Найти к/номер тяги и по номеру искать фотку.Dogfighter писал(а): ↑Вс май 19, 2019 5:47:07как выглядит наконечник тяги дверной ручки (передняя дверь)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
