Куда ни заедь - на словах они все Львы Толстые, все всегда знают лучше всех.Rickrose писал(а):Точно косяк в сервисе, само такое не случится. Ужас. Ну а че, хорошие мастера там не работают, кто что-то умеет уходят в частники
Уголок калиновода
- Smarticus
Есть ещё категория, кто мало что умеет, но самомнение настолько огромное, что не позволяет работать кроме как на себя.Rickrose писал(а):кто что-то умеет уходят в частники
- bilbo
Re: Уголок калиновода Калина 4х4
Никаких рам от Тарзанов.
Кардан под днищем, коробка с тягами. Сильно похожий подрамник с защитой делает автопродукт.
Задняя регулируемая многорычажка и привода, дисковые тормоза. Бензобак и глушитель другие.
Последний раз редактировалось bilbo Чт апр 12, 2018 6:44:16, всего редактировалось 1 раз.
Разнести к херам и отписаться о их таланте в городских социальных сетях.Йожык писал(а):Хорошо, что это было при включении передачи на месте.
- bilbo
Свет ЗХ не горит, панель при его включении не пищит.
Добавлено спустя 10 часов 49 минут 47 секунд:
чо там, массы искать или што?
- четвёрковод
- bilbo
bilbo писал(а): Багажник залит водой, как так получилось.
Открыл, взял перчатки с корыта, а они мокрые, под ними там лужица. Содержимое коробки прямо под полкой сухое. Посмотрел внимательно, вокруг тоже всё в воде. На всех бутылках грязная вода и капли. Проезжал только одну глубокую лужу. Запаску ещё не смотрел.Буйный писал(а): Подробности?
- bilbo
Может с вентиляции хлынуло
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Резиновое корытце коврик, у него борта высокие. Запаску не смотрел ещё.Буйный писал(а):Это всё мокрое было только в корыте/тазике для запаски?
- bilbo
Конструктивно маловероятно, если только совсем её утопить. Через фонари тоже самое. Отверстие есть в сливной канавке сверху слева, но вода на инструментах была и справа тоже.Препод48рус писал(а):Уплотнитель не смотрел? Дождь был, может натекло?
- bilbo
Заменил шрусы и колодки. Из под чехла внутреннего вытекла вода. Щёлканье и постукивание при подъёме в гору ушло.
А пробег какой?bilbo писал(а):Заменил шрусы и колодки. Из под чехла внутреннего вытекла вода. Щёлканье и постукивание при подъёме в гору ушло.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Калина первая. Пробег маленький. Поворачиваю ключ, работает бензонасос, горят лампочки. Поворачиваю заводить-никого. Если на стартер кинуть напрямую то заводится и глохнет. Точнее пытается завестись. Педаль электронная. Куда копать? Завтра хочу контактную группу замка глянуть. Что еще может быть? Блю туз адаптер ошибок не видит.
- bilbo
Ключ сдох, если на панели моргает знак иммо. С красной меткой ключ есть? Попробуй им.
