Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 21, 2017 11:31:25
bilbo писал(а):У меня нет заглушек в отверстиях возле лонжеронов
Проверил у бати. Все 4 стоят :thum1:
Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
Благодарил (а): 779 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 25, 2017 20:58:53
Давно не писал ничего про машину. Собственно перед поездкой в Крым поменял масло и фильтра. В этот раз перешел на Genesis Armortech 5W-40. Если кратко, то изменения в лучшую сторону есть, хотя... может это только субъективные ощущения.
Далее инсталлировал балалайку. На мои запросы по этой теме вполне хватает такого набора:
Назад динамики ставить передумал.
Ну и на днях пришлось поменять шаровые опоры. Пробег 64 000 км. Родные к этому пробегу изрядно устали. Поставил Лада-имидж.
Ну все наверное. Едем дальше.
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 25, 2017 21:05:16
zalex писал(а):пришлось поменять шаровые опоры
Люфт появился? Стук?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 25, 2017 21:17:06
Да, правда стук еле заметный. При проверке люфт оказался около 3 мм.
Забыл написать. На пробеге 59 000 кончился датчик детонации. Заменил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 26, 2017 7:46:44
zalex писал(а):На пробеге 59 000 кончился датчик детонации. Заменил.
У меня тоже что-то такое было... Выскакивала ошибка по датчику, поменял - пропала.
zalex писал(а):на днях пришлось поменять шаровые опоры. Пробег 64 000 км. Родные к этому пробегу изрядно устали
Мои прошли побольше :cigar:
zalex писал(а):Далее инсталлировал балалайку. На мои запросы по этой теме вполне хватает такого набора:
Хороший бюджетный набор :thum1:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 26, 2017 13:16:46
Йожык писал(а):Мои прошли побольше
сколько?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 27, 2017 8:27:29
Не помню точно :)
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт сен 28, 2017 6:02:43
Драсте
Парни, чем смазать уплотнители дверные чтоб не скрипели? Брызгал силиконом ничего не изменилось(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 28, 2017 7:04:52
Вероятно, не попал в то место, где источник скрипа :hmmm:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт сен 28, 2017 7:45:47
Антон80 писал(а):Вероятно, не попал в то место, где источник скрипа :hmmm:
По всей длинна брызгал
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 7:47:25
А в чем выражается скрип уплотнителей? Силиконом брызгают чтоб в мороз не примерзли.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт сен 28, 2017 7:56:52
Йожык писал(а):А в чем выражается скрип уплотнителей?
Прикались, скрип уплотнителей выражается в скрипе резины по окрашенному металлу
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 8:00:10
Нет, когда и где оно скрипит?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт сен 28, 2017 8:07:57
При езде по любым неровностям. Если потянуть на себя или отжать дверь, скрип почти исчезает.
Нет, это не дверная карта.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 8:17:09
wayfarer писал(а):При езде по любым неровностям. Если потянуть на себя или отжать дверь, скрип почти исчезает.
Слышал такое у бати :yes: По идее, силикон должен устранить такой скрип :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 28, 2017 8:19:24
Уплотнитель приклеенный или на пистонах? Не может ли он скрипеть об тот металл, на котором держится?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт сен 28, 2017 8:46:01
Антон80 писал(а):Уплотнитель приклеенный или на пистонах? Не может ли он скрипеть об тот металл, на котором держится?
Спасибо за подсказку,проверю
Непрочитанное сообщение zalex » Чт сен 28, 2017 9:17:39
wayfarer
скорее всего трется о уплотнитель на крыше, попробуй брызнуть там
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт сен 28, 2017 12:53:22
zalex писал(а):wayfarer
Брызгал и там
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 28, 2017 14:32:07
Попробуй дверь подрегулировать (притянуть).
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 14:37:52
Препод48рус писал(а):Попробуй дверь подрегулировать (притянуть).
Не стоит трогать заводские зазоры :no:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 28, 2017 17:43:54
Неправда, я тестю отрегулячил, а то задняя левая еле открывалась.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 28, 2017 17:54:02
На Калинах двери не прыгают вверх-вниз как на Приорах в открытом положении? По отзывам - не должны, там другие петли. В замке, априори, не должны они скакать, и там и там. Что ж там скрипит... не пойму, по телефону не видно. Но я б нашёл «на раз» этот источник, или бы спать не лёг. Без понтов, это принцип.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 28, 2017 18:04:41
Саня же написал, что если притянуть дверь на себя, то скрип исчезает, значит нужно притянуть чуть дверь замком, главное не переусердствовать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 28, 2017 18:08:02
Препод48рус писал(а): значит нужно притянуть чуть дверь замком, главное не переусердствовать.
Ну вот жеж, всё правильно.
