Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Прошел год как батя купил гранту. Проехал 20 тысяч, сейчас пробег 65. Машинка бегает, порог не ржавеет, средний расход около 10-ки. Не пережил зиму гидрокорректор фар, "отремонтировал" его саморезами по дереву (фото с просторов). Думаю, что вероятность его отказа на гранте - 100%, вопрос только времени. Так то пофиг, но при его отказе фары опускаются до упора вниз, светят под нос.
Батя полку заднюю складную снял, мешает она ему, а ты про подкрасить пороги говоришь
И я уже месяц без неё гонзаю.Йожык писал(а):Батя полку заднюю складную снял, мешает она ему,
Я бы так никогда не сделал. Все барахло с улицы видать. Для меня это как выйти в штанах с дыркой на жопе - вроде и ходить удобно, и прохладно, но чет не так
Чтоб барахло с улицы было видать, надо ещё его тудой положить. А полочка то и мешает - я про свои строительные харахуры. В гражданском исполнении и я езжу с полкой.Йожык писал(а): Все барахло с улицы видать
- bilbo
Нашел много грязи и листьев на месте расположения мотора стеклоочистителей.
Когда всё вычищал, кучка грязи куда то провалилась. Там оказалось сливное отверстие с палец толщиной.
Остатки грязи просто вымыл водой. Удобно, на четверке так не получится.
- bilbo
Препод48рус писал(а):На семерке так делал, там тоже отверстие было и дренажная трубка вниз.
В салон?Миша писал(а):на семерке с три пальца дырка.. а не то что с палец
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
Да не, под капот... Я тоже случайно нашел, когда там лужу обнаружилbilbo писал(а):Препод48рус писал(а):На семерке так делал, там тоже отверстие было и дренажная трубка вниз.В салон?Миша писал(а):на семерке с три пальца дырка.. а не то что с палец
- bilbo
Отверстие для слива воды под мотором стеклоочистителя Калина
Ясно, есть такое, но у меня на четверке по моему там мелкое отверстие совсем и выше уровня полки. (не бита не крашена же )
На Калине отверстие куда то в крыло идет, пальцами чувствуется брызговик, всё сливается за борт.
Нет, ты не прав. Это отверстие (⌀30..35м) в коробке воздухопритока находится в самой её низшей точке, и вся водичка сливается через дренажный шланг на ГЦС и благополучно на землю.bilbo писал(а): но у меня на четверке по моему там мелкое отверстие совсем и выше уровня полки.
Да, дырки под крылья уходят, я только недавно бате показывал. А то он все переживал, куда вода девается. А у нас с Толей таких дырок нет совсем, ибо вся эта требуха (дворники, печка, ВУТ) прям на улице и стоит, перед моторным щитом Вчера, кстати, конденсат искал от кондера - тоже исправно стекает по кузову в районе рейки А в гранте трубочка в салоне, которую надо обязательно проверять, когда полик поднимаешь справа - может вылететь, и пол будет в воде.
- bilbo
Всё таки компактная машина со своими «прелестями». Еще заметил «особенность». Некуда складывать инструменты, сумки и коробки, например когда нужно открыть дверь. Машина вся округлая, все панели кузова сделаны под наклоном. На классике можно и на капот всё сложить или на крышу. Любимым местом была крыша и багажник. На Калине так сделать нельзя, весь инструмент скатывается. Под капотом такая же история, всё под наклоном. В багажнике места мало, а спинка сидения под наклоном, теперь нужно думать как весь хлам укладывать.
- wayfarer
Вчера смотрел на драйве про обустройство ниш в крыльях в багажнике под мелочевку))bilbo писал(а):Всё таки компактная машина со своими «прелестями». Еще заметил «особенность». Некуда складывать инструменты, сумки и коробки, например когда нужно открыть дверь. Машина вся округлая, все панели кузова сделаны под наклоном. На классике можно и на капот всё сложить или на крышу. Любимым местом была крыша и багажник. На Калине так сделать нельзя, весь инструмент скатывается. Под капотом такая же история, всё под наклоном. В багажнике места мало, а спинка сидения под наклоном, теперь нужно думать как весь хлам укладывать.
У меня огнетушитель 2 л под сиденьем на ремнях крепления запаски, сфоткаю потом, компрессор под пассажирским сиденьем, лопатка саперная под ковриком, мультиметр, зажигалка в лотке на панели. Трос, домкрат, откатники, дощечка, жилетка, замша в коробочке в нише запаски, инструмент в ящике, аптечка, тряпочка, вода, брызгалка от мух резинкой держится.
- bilbo
Просил просто заглушить печку на паре СТО, получил отказ.
Вы сможете соединить два шланга (12 и 11) используя подъемник? А на СТО не могут. - Йожык
Класть инструмент прямо на краску? Вандализьм.bilbo писал(а):Всё таки компактная машина со своими «прелестями». Еще заметил «особенность». Некуда складывать инструменты, сумки и коробки, например когда нужно открыть дверь. Машина вся округлая, все панели кузова сделаны под наклоном. На классике можно и на капот всё сложить или на крышу. Любимым местом была крыша и багажник. На Калине так сделать нельзя, весь инструмент скатывается. Под капотом такая же история, всё под наклоном. В багажнике места мало, а спинка сидения под наклоном, теперь нужно думать как весь хлам укладывать.
С заточеными «боковинами-рёбрами»?Препод48рус писал(а):лопатка саперная под ковриком
