Уголок калиновода
- bilbo
Уголок калиновода
Поменял крышку маслозаливной горловины. Вылезла ошибка, упала стрелка температуры.
- bilbo
Уголок калиновода
Может быть и повредил, на вид все хорошо.
Залил изопропанол в бак. В бутылках его стали свободно продавать в магазинах запчастей.
- четвёрковод
Уголок калиновода
Перед поездкой в Крым нанес на вертикальную часть порога антигравий, покрасил в цвет. А то стык порога под задней дверью подкрашиваю каждый квартал.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Нанести такой же слой и такой же фактуры, что снизу практически нереально, ушел один баллон антигравия Vika в 4 слоя на оба порога.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:24 18:13:26Image taken on:Сб авг 24, 2019 15:13:26Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
Уголок калиновода
Состояние родных передних дисков тестевой калины с пробегом 140+ тысяч км, пенсионер
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:01 07:46:25Image taken on:Вс сен 01, 2019 4:46:25Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
Уголок калиновода
Приехал в деревню к родителям и обнаружил, что выскочил пистон крепления самореза заднего номера, он висел боком, при отъезде все было норм. Воткнул назад, но вечером сниму обивку с задка и закручу болтиками насквозь, так вернее
Зашелестел, несмотря на смазку каждые 20 000 км ролик ремня генератора ina, пробег 50 000 км, мазал Chevron black pearl, смазка есть, люфтит, у тестя vbf со смазкой Chevron зеленая полимочивинная (забыл название ) уже 50 000 км и норм без добавления смазки. Лежал для тестя INA, намажу "зеленой" и внедрю.
Уголок калиновода
Облетевшим порогам пошёл пятый год, ржавчины нет. Периодически перегорают лампочки в задних фонарях и ДХО, но и покупаются самые дешевые. Хорошие может и ходили бы. Немного сечет выхлоп в районе гофры. Поставлена новая резина 185/60R15 вместо родной 185/55. Масло меняется плюс минус раз в 10 тысяч, Роснефть 5W-40. Больше ничего.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:08 17:04:21Image taken on:Вс сен 08, 2019 14:04:21Camera-manufacturer:AppleCamera-model:IPhone SECoordinates:N 54 47 33.56/ E 56 4 59.86Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:20 19:48:50Image taken on:Сб апр 20, 2019 16:48:50Camera-manufacturer:AppleCamera-model:IPhone SECoordinates:N 54 46 22.22/ E 56 3 1Google Maps:
Уголок калиновода
Тесть вчера менял привод грм и помпу, после замены прошли 70 000 км, gates и dolz-125 соответственно, поставил также. У тестя выхлоп родной еще. Да, и он неделю назад поменял аммортизаторы в круг, передние начали стучать на отбой, пробег на родных 145 000 км, пружины оставил старые, амики сааз.
Йожык, а ремень гены до сих пор родной?
Уголок калиновода
Вот и у меня дилемма с этими амортизаторами...один амортизаторщик утверждает что дело чисто в опорниках "вестовских" и лечил он их заменой на опорники "калина/приора"; другой утверждает что только замена аммо на сторонние убирает глухие стуки на отбой и якобы вывешивание помогает прокачать амортизаторы и на некоторое время шумы уходят.
Зима близко; она покажет
- zalex
Уголок калиновода
На пробеге 82 тыс. км кончились задние тормозные колодки. Обнаружено потение левого тормозного цилиндра, правый поменял около 20 тыс. км назад. Выхожу за заменой.
- zalex
Уголок калиновода
Если из-за трещин в оболочке, то можно было и не заморачиваться. Работать им это не мешает никак.
