Уголок калиновода
- bilbo
Re: Уголок калиновода
Ключ ПДУ был прописан с помощью мастер ключа, значок ключа на панели больше не горит.
Примечание: до прописывания авто заводилась с непрописанным ключом ПДУ и ехала (значок ключа загорался и был слышен писк).
До этого на машине когда то была установлена внешняя сигнализация
Не работает встроенная сигнализация, лампочка на ПДУ моргает, но двери не закрываются.
Вопрос, что всё это может значить?
- bilbo
Но если ключ был прописан, значит сейчас иммо работает, или всё таки нет? А как включить сигналку, что смотреть?
Это невозможно. Непрописанный ключ - просто болванка и с активированным ИММО он не заведёт авто.bilbo писал(а):до прописывания авто заводилась с непрописанным ключом ПДУ и ехала
И не будут закрываться, ключ не опознаётся системой.bilbo писал(а):лампочка на ПДУ моргает, но двери не закрываются.
Ключ прописан был, но ИММО отключили позже.bilbo писал(а):Но если ключ был прописан, значит сейчас иммо работает
Тут комплекс вопросов и так, с кандачка, трудно советовать с клавы. Всё завсит от твоего желания - то ли восстановит «штатку», то ли оживить «сторонку». Хотя они и вместе вполне могут жить бок о бок не конфликтуя, как у меня со всеми допфункциями с брелков. Но я «сторонкой» не пользуюсь почти, хотя она и диалоговая.bilbo писал(а):что смотреть?
- bilbo
Вот и я думаю, машин 2008 года, а иммо не был активирован.
Вариант 2: Оригинальный ЭБУ был утоплен (просто самый вероятный случай) в тосоле. Заменен.
Вариант 3: Сломан ключ (факт). ЭБУ был перепрошит вероятңо дешевле нового брелка.
Придется делать внешнюю, тяп ляп на скрутках, чисто для вида работы. А потом копать штатную.то ли восстановит «штатку», то ли оживить «сторонку».
Начни с этого. Найди блок сиги, марку, распиновку, рыть проводку... Неблагодарно, но нужно.bilbo писал(а):Придется делать внешнюю, тяп ляп на скрутках, чисто для вида работы. А потом копать штатную.
Не всегдаЙожык писал(а):Если машина заводится любым ключом - значит иммо не работает, это факт
У меня есть и работает автозапуск. Иммобилайзер есть и работает. В мозги никто не лазил. Как такое возможно? Все гениальное просто, хоть и не всегда правильно
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
Так и есть, в какой то специальной коробочкеАнтон80 писал(а):Внутри машины может не работать. Нужно очень близко к замку.
Именно так. То есть иммобилайзеру подсовывается сигналкой либо натуральный второй ключ, либо его обманка, и запуск происходит без ключа в замке.Буйный писал(а):Скорее, стоИт «обходчик».
- bilbo
Какая обманка еще?
В случая тяп ляп или гоп монтажа из копии ключа вынимается транспондер (либо покупается новый) и приклеивается на замок. Если делают чуть лучше, то на замок мотается антенка из проволоки , а «семечка» прячется куда то еще.
Без записанных в память мозгов ключей запустить двигатель почти невозможно.
Ну это совсем уж гоп-монтаж, это как монетки вместо предовВ случая тяп ляп или гоп монтажа из копии ключа вынимается транспондер (либо покупается новый) и приклеивается на замок.
Простейший обходчик выглядит вот так. Туда кладется ключ или чип, а на штатный считыватель в замке надевается передатчик. А вообще сейчас есть и бесключевые обходчики, куда ничего совать не надо. Рай для угонщиковЕсли делают чуть лучше, то на замок мотается антенка из проволоки , а «семечка» прячется куда то еще.
- bilbo
Бесключевой всё равно использует или копию транспондера или часть ключей программно. Это просто сильно облагороженная коробочка с лампочками и кучей проводочков, с дополнительными функциями и реле. Его все равно нужно обучать в систему иммо как второй или третий ключ. Чудес не бывает.
- bilbo
Родной блок сиги на месте и подключен, но не работает, возможно где то еще отключен. Внешняя сига подключена к штатной и в блок реле, сам блок видимо под панелью, дальше не копал.Буйный писал(а):Начни с этого. Найди блок сиги, марку, распиновку, рыть проводку... Неблагодарно, но нужно.
Добавлено спустя 1 час 7 минут:
Красота Для очистки интерьера без перетаскивания машины домой рекомендую средство Profoam, продается везде, включая Би-Би. Есть разных видов - для пластика, для обивки, и т.д. Пара флаконов разных видов обойдется в 500 рублей. Ядреное средство, машина будет как новая.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
- bilbo
Йожык писал(а):Ну, точно атермальные. Причем Фуяо, а не Бор. Чудеса
С 2007 года корпорация «ФУЯО Гласс» стала официальным поставщиком Авто ВАЗа.
Все автомобили семейства Lada Kalina (1118, 1119, 1117), Lada Priora (2170,2172) комплектуются только теплопоглощающими автостеклами OVERTINTED.
Примечание: на одной машине могут встречаться стекла с разными штампами производителей
