У меня точ такая же н/вилка. А твой али-вольтметр на сколько врёт? Мой(в корпусе) завышает в среднем на 0,15...0,2В в «автомобильном» диапазоне.олежек писал(а): перекидной тумблер
Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
- олежек
Re: Олежек, Приора
сравнивал его с мультиметром, и али-вольтметром но в блоке питания самодельном, в ветке радиолюбительской есть его фото, все вместе, одинаково врут, а посему выбрать из них самого врущего на данный момент не представляется возможным, есть у меня еще один китайский мультиметр, из серии дорогих, на спец чипе каком то измерительном, считается что он весьма не плох, так вот он издох, с ним пока не могу сравнить, как придет программатор и удастся восстановить мультиметр попробую сравнить, из россыпи этих, без корпусных, все показывали десятка в десятку.Буйный писал(а):А твой али-вольтметр на сколько врёт.
к стати, мне пришла еще в голову идея, воткнуть рядом с тумблером, два разъема параллельно вольтметру, что бы можно было туда подключать тот же мультиметр.
- олежек
Re: Олежек, Приора
всем привет, писать времени нет, но не могу про это не написать, еще в прошлом году в холода начало что то попискивать при заведенной машине, по мере прогрева пропадало, этой осенью даже не настал минус, а что то попискавать уже начало, жопой чуял что что то не ладно, забегая в перед скажу что оказалась помпа, причем с....ка "она надомной смеялась" скидывал ремень с генератора и совпадение, писк прекращался, ездил купил подшипники даже для генератора, но нет падла не он после очередного скидывания все таки локализовал звуки в районе натяжного помпы, грусто, набрался сил, думал что подкину подшипник от тойотовского ролика в механизм, который остался от обводного когда я собирал из него натяжной, разобрал все подкинул подшипник, хотя и стоящий был в идеале, завел, и писк есть!!! ну что собрал все обратно, побежал за помпой купил ТЗА спорт 1500 на следущий день заменил, завел тишина, заводская в итоге проехала 59900 где то, на заводской едва различимые 2112 что ли отлито, хотя шкив с круглыми зубьями, и думал я что вот поеду и помою машину, начал ставить колесо и увидел что порвался пыльник правый внешний на шрусе, он просто оторвался от оси, к стати он меняный на якобы БРТ, потому как заводской был с заломом с самого начала, купил пыльник, в коробке тадем все в комплекте и смазка и стопорное кольцо и хомуты, поставил и тут же продавил его :( побежал за вторым тот уже поставил без приключений, 240 рублей один пыльник, еще не так давно поменял опять порванную верхнюю гитару предыдущая замененная проехала 30000 тысяч, причем мрут ровно через 30 тысяч, заводская умерла ровно на 30-ке, поставил за 500 рублев типа нового образца усиленную, ах да еще летом поменял рулевые, показало что они подразбиты, но вроде походили бы еще, хотя внутри не смотря на то что я под пыльник закладывал смазки они были сухими .
а да, еще ремень генератора дайко купил 450 рубелй, брт как и заводской весь по высыпался, с предыдущем гатесмом такого не было, но он тянулся как кишка какая то, а брт не тянется но высыпается.
поменял аккум, мутла отработал 4,5 года в жесточайших условиях, причем лето она уже иногда заводила с трудом, я тянул время, и в один прекрасный момент она не смогла сделать даже оборота просто бЭк и все испустила дух, благо стоял я рядом с рынком побежал, ходил ходил в итоге взял тоже мутлу, уже за 3800 хотя предыдущий стоил 2300.
а так все лето машина бегала и возила вещи, скраб, брус, шпаклю маклю и прочее прочее, даже котел бош, торча из багажника был привезен на ней, но то другая история.
- олежек
Re: Олежек, Приора
та как сказать, один котел 26 тыщ, заказал с али хиквижин 6 рублей
https://ru.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 0.0.HZ5JbL
что бы жопу не морозить выбегая к гостям к калитке, а открывать из дома.
- олежек
Re: Олежек, Приора
пока не понятно, вернее там вроде все на разъемах, они подписаны что куда, прийдет покажу.
- VladiZlav
Re: Олежек, Приора
походу еще замок нужно покупать отдельно?олежек писал(а):заказал с али хиквижин 6 рублей
- олежек
Re: Олежек, Приора
да, хотел тоже у продавца, но внезапно оказалось что у нас в магазине самый простой замок стоит 1300 вместо 1800 на али.VladiZlav писал(а):походу еще замок нужно покупать отдельно?
