Выложи фотки в соответствующей теме. Бразильский?Igor001/7 писал(а):Ах да,купил я натяжной dayco
ВАЗ 2172 от Igor001/7
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
- Igor001/7
Они в гараже лежат,как зайду туда,сфотографирую,если не забудуБуйный писал(а):Выложи фотки в соответствующей теме.
Да,маде ин БразилБуйный писал(а):Бразильский?
Опорники звучат так: при повороте руля слышно бом-бом от пружин. Особенно если рядом с колесом сидишь.Igor001/7 писал(а):Ну и ещё на плавных неровностях бывает спереди какой-то хрусто-стук,но он почти сразу после покупки был,может опорники..
- Igor001/7
Значит,не опорники,судя по всему.Йожык писал(а):Опорники звучат так: при повороте руля слышно бом-бом от пружин.
Обезжирил пыльник в месте прилегания(чтобы не скользил хомут),друг держал отверткой на всякий случай хомут в районе "усиков",я тянул пассатижами,как перестало тянуться завернул хомут в обратную сторону,держал его,друг загнул усы.ну и лишнее откусил.Руками не проворачивается,проверял после поездки-пока держатся.Антон80 писал(а):Опиши процесс затяжки. У меня не получилось.
- Igor001/7
Всем дратути
Ездил тут недавно в Хакасию,в общей сложности проехал 915км,расход по трассе был 6.4л на 100км,ехал 100-120,по БК средняя скорость была 84 км.ч.
В принципе расход вполне даже и устраивает
Вообще,есть парочка вопросов к знающим людям:собрался вскрыть клапанную крышку и постель РВ,в связи с этим вопрос,обязательно ли использовать локтайт 574 при сборке?Или можно обойтись его аналогами?В интернете пишут разные мнения,вплоть до "да обычный силиконовый подойдёт"(но в это не верится). Можно ли заменить локтайт на Permatex 51813?Или есть ещё какие-то мнения?Просто отдавать за локтайт почти 1500+ жаба очень душит...
И ещё вопрос.Я понимаю,что споры о масле ни к чему не приводят обычно,но:скоро замена,и я в раздумьях,что залить,Мобил 3000 5w30(или 40) или попробовать лукойл армотек?Просто интересно узнать мнения людей между этими вариантами
Всем заранее спасибки
Анаэробный герметик растворяется в масле. Обычный - нет. Последствия сам представишь, учитывая что маслоканалы проходят в крышке. ИМХО, можно и обычным, но только в самом крайнем случае, когда некуда деваться. Кроилово ведет к попадалову...Igor001/7 писал(а): Можно ли заменить локтайт на Permatex 51813?Или есть ещё какие-то мнения?Просто отдавать за локтайт почти 1500+ жаба очень душит...
У меня сейчас залит именно такой Лучок. С ним почти пропал расход масла, Шелл мотор уплетал с хорошим аппетитом. В каку масло пока не превратилось, пробег 8500, больше ничего пока сказать не могу. Да, гидрики на холодную как будто дольше тарабанят, но это субъективно.Igor001/7 писал(а):что залить,Мобил 3000 5w30(или 40) или попробовать лукойл армотек?Просто интересно узнать мнения людей между этими вариантами
Это он коричневатый такой и твердый, когда засохнет?Йожык писал(а):Анаэробный герметик
Кстати, с какой целью? Машина-то не старая еще.Igor001/7 писал(а):собрался вскрыть клапанную крышку и постель РВ
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
я сажал крышку на анаэробный герметик, ничего не растворяется и ничего не течет, все сухо. масло лью кастрол 10W40, масло не ест вообще, пробег 120тыс. пару раз заливал супротек, после этого гидрики не цокают, даже в -25
Желательно. Разве его в шприцах не продают, на развес?Igor001/7 писал(а):вопрос,обязательно ли использовать локтайт 574 при сборке
Вполне . Цитата:Igor001/7 писал(а):Permatex 51813
Формирователь прокладок вулканизируется в условиях отсутствия доступа воздуха между двумя плотно прижатыми друг к другу металлическими поверхностями.
2. Вручную нанести формирователь прокладок непрерывным слоем на одну из сторон.
3. Смонтировать.
4. Затянуть крепления в обычном порядке.
5. Выдержать детали для вулканизации формирователя прокладок в течение 1 часа до первой эксплуатации.
Эта байка ходит на Приороводе. Однако оппоненты/практики говорят об обратном. Нифига излишки не растворяются, НО! и не забивают всё и вся, как обычные силиконовые герметики. Кстати, анаэороб Перматекс красного(оранжевого) цвета. Ещё надо знать куда его нанести или не нанести, а если и нанести, то в каком количестве.Йожык писал(а):Анаэробный герметик растворяется в масле.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
значит так. я собирал недавно подобную конструкцию. мазал зеленым анаэробным, марку не знаю, покупали для ауди.. какой то фирмовый. но суть не в этом.. мазал я им там, где вобщем то можно и обычным, в итоге клапанную крышку на него и посадил. на обычный абро 999. проблем нет. щас фото найду, скину.
Добавлено спустя 49 секунд:
мазал вот так. и ничего более.
С инета насмотрелся? Шутю. Просто некоторые кадры мажут и ещё кое что, типа повысить маслодавку в известных местахМиша писал(а):мазал вот так. и ничего более.
- Миша
- Пират болтун
знаю, зр так и рекомендует мазать.. я не стал. обойдется.. намазал там, где на фото.. фото мое. проблем с машиной у человека нет.. значит оно имеет место быть. а там, где намазано, там нет пересечения с маслонакалами, а значит, можно мазать чем угодно.
- Igor001/7
Так наоборот хочу более вязкое залить,сейчас залито 5w30,а на лето 5w40.Или я с утра плохо соображаю?Препод48рус писал(а):А зачем лить менее вязкое масло? Что ты хочешь этим улучшить?
Да не,про обычный силикон речи и не идёт,я именно про перматекс спрашивал или абро(если есть анаэробный)Йожык писал(а):Кроилово ведет к попадалову...
Понял,приму к сведению.На мобиле сейчас расход масла минимален в принципе,подкушивает чуть-чуть только если держать обороты в районе 5000+Йожык писал(а):У меня сейчас залит именно такой Лучок. С ним почти пропал расход масла, Шелл мотор уплетал с хорошим аппетитом. В каку масло пока не превратилось, пробег 8500, больше ничего пока сказать не могу. Да, гидрики на холодную как будто дольше тарабанят, но это субъективно.
Ездил по нескольким вроде знающим людям,которые занимаются приорами в том числе,все приговорили гидрокомпенсаторы,вот,хочу поменять.Йожык писал(а):Кстати, с какой целью?
Понятненько,благодарюИван64 писал(а):я сажал крышку на анаэробный герметик, ничего не растворяется и ничего не течет, все сухо. масло лью кастрол 10W40, масло не ест вообще, пробег 120тыс. пару раз заливал супротек, после этого гидрики не цокают, даже в -25
Насчёт 10W40 именно на зимний период не уверен,так как морозы -33 -35 всегда зимой держатся неделю-две.
Пока не видел в гамазинах,только в цельных "бутыльках",может плохо смотрел.Буйный писал(а):Разве его в шприцах не продают, на развес?
Благодарю,товарищ генерал!Если не найду локтайт на разновес,то куплю этот перматекс.Буйный писал(а):Вполне
Находил в инете скан книжки,где было нарисовано,куда его намазывать.Как раз как на фотке Миши.Т.е. более и не нужно,получается,раз всё фунциклирует.Буйный писал(а):Ещё надо знать куда его нанести или не нанести, а если и нанести, то в каком количестве.
Спасибо за инфу и фото
Аналогично.Миша писал(а):мазал вот так. и ничего более.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У меня всегда было только 5W-40. Никаких проблем не было никогда, в том числе в -35. Хотя 5W-30 тоже допускается.Igor001/7 писал(а):Так наоборот хочу более вязкое залить,сейчас залито 5w30,а на лето 5w40.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Если мазать аккуратно и тем чем надо, то хуже явно не делают... Единственное на фото прям вообще все намазано...Буйный писал(а):Просто некоторые кадры мажут и ещё кое что, типа повысить маслодавку в известных местах
Вложение:
- Igor001/7
Вчера вечером ехал-ехал и вдруг машина затряслась,затроила,загорелся чек,посмотрел по БК-пропуски воспламенения в 3 цилиндре.
Сегодня для проверки переставил местами катушки со 2 цилиндром,ошибка появилась во 2 горшке=>катушка умерла
К моей радости у друга в гараже лежало 6 катушек
5 из них оказались рабочими,так что взял у него одну катушку(в обмен на бургер и лимонад).Теперь у меня три катушки Duratec и одна катушка Boschs(Хз,настоящая или нет,но работает пока что)
Печально то,что катушка умерла при пробеге всего 35 тысяч,не начали бы следом за ней умирать остальные.
У меня было аналогичное событие на 15 тысячах. У Олежека еще раньше. Сейчас у меня все 4 Боша, вопросов нет и не было даже со свечами с зазором 3 мм.Igor001/7 писал(а):Печально то,что катушка умерла при пробеге всего 35 тысяч,не начали бы следом за ней умирать остальные.
Я тебе скажу, что это немалый пробег для некоторых типов/видов/брендов ИКЗ . Всегда с собой вожУ одну б/у катуху. А вот ДПКВ - нет, и не буду из политических соображенийIgor001/7 писал(а):катушка умерла при пробеге всего 35 тысяч
