Только приоровскую и грантовскую, точнее шатуны. А десятой-двенадцатой нихрена не будет.Rickrose писал(а):поршневую на помойку придется
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Благодаря любимой супруге у меня теперь есть полный набор мурзилок по приоре - две зарулевские (дорестайл и рестайл) и одна Третий Рим. Что характерно, про ГУР ни в одной ни слова нет
Типографская или цветной принтер? Скинь файл.Йожык писал(а):и рестайл
У меня вот чё естьЙожык писал(а):Что характерно, про ГУР ни в одной ни слова нет
ТИ на ГУР
- Гидрач 2110, 2170.doc
- (1.41 МБ) 135 скачиваний
- Установка ГУР на 2110.doc
- (1.09 МБ) 211 скачиваний
- Рулевое управление.pdf
- (4.07 МБ) 160 скачиваний
Всё принтер. Покупать дорого.Буйный писал(а):Типографская или цветной принтер? Скинь файл.
Файл: https://yadi.sk/i/1OEe1n1w3AQKuF
Негусто, но и на том спасибоБуйный писал(а):У меня вот чё есть
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
сегодня стала вылетать вторая передачавкпп. что посоветуете, менять на контрактную или ремонтировать свою?
Последний раз редактировалось Иван64 Ср янв 25, 2017 17:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Четыре файла, три из них не скачаны. Чё б хотелось?Йожык писал(а):Негусто
Без нагрузки, т.е. когда бросаешь педальку газа или при натяге «выпрыгивает»??Иван64 писал(а):сегодня стала вылетать вторая передача. что посоветуете,
- Иван64
Миша, когда форсунки заберешь?))Миша писал(а):я бы свою сделал. контрактные это для бмв..
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Толя, под нагрузкой вылетает
Шестерня, синхрон и муфта под замену . Пружинку и шарик не рассматриваю, учитывая распространённость траблы. Беречь нужно «вторую» на ПП с молоду. Там зацепление между шестерёнками совсем децельное, и когда уже вторая включается с хрустом, то нужно срочняком менять синхрон иначе убиваем саму шестерню передачи со всеми исходящими. Карочь, разбирать надо, ток где ещё найти соответствующие железки правильного зазора...Иван64 писал(а):Толя, под нагрузкой вылетает
- Иван64
Толя, такую хрень? МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА 1-2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ(2110)Буйный писал(а):Шестерня, синхрон и муфта под замену . Пружинку и шарик не рассматриваю, учитывая распространённость траблы. Беречь нужно «вторую» на ПП с молоду. Там зацепление между шестерёнками совсем децельное, и когда уже вторая включается с хрустом, то нужно срочняком менять синхрон иначе убиваем саму шестерню передачи со всеми исходящими. Карочь, разбирать надо, ток где ещё найти соответствующие железки правильного зазора...Иван64 писал(а):Толя, под нагрузкой вылетает
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
или такую ШЕСТЕРНИ 1-2 ПЕРЕДАЧИ В СБ /2 ШЕСТЕРНИ+МУФТА/
Иван64, ну ведь полюбасу разбирать КПП? Если есть забОины на торцах «второй» шестерни, то
Иван64 писал(а):или такую ШЕСТЕРНИ 1-2 ПЕРЕДАЧИ В СБ /2 ШЕСТЕРНИ+МУФТА/
Прощелкал, думал только картинки приложеныБуйный писал(а):Четыре файла, три из них не скачаны. Чё б хотелось?
Буйный писал(а):Беречь нужно «вторую» на ПП с молоду
- Rickrose
Береги - не береги, всё равно помрет, слишком уж неудачно подобраны передаточные числа
Одно число, первой педерачи.Rickrose писал(а):Береги - не береги, всё равно помрет, слишком уж неудачно подобраны передаточные числа
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Да все первые 3...Йожык писал(а):Одно число, первой педерачи.
Иван64
2ую передачу всборе (шестерня, муфта и синхрон)
И внимательно смотреть все детали. Я себе поменял вторую, все было отлично. Первая тяжело включалась и сейчас при резком старте выбивает. Не знаю, вроде первая в хорошем состоянии была. Думаю может зазор большой между новым синхроном и шестерней и муфта полностью недовключается... Фиг знает, пока не будет выбивать так что не удержать, не полезу туда.
- Иван64
Viktor, сегодня звонил мастеру по кпп, говорит вскрытие покажет что менять. У меня первая иногда тоже не включается или включается с трудом, но не вылетает. За ремонт запросил 6 руб, снять, перебрать, поставить. Завтра думаю у знакомых набрать запчастей, что не понадобится верну обратно. Сцепление какое лучше ставить? Какое сейчас стоит х.з...
Должно с завода Лук стоятьИван64 писал(а):Сцепление какое лучше ставить? Какое сейчас стоит х.з...
А у меня какое-то жесткое стоит. У всех мягкое сцепление, у меня жесткое.
- Иван64
У меня тоже жесткое сейчасЙожык писал(а):А у меня какое-то жесткое стоит. У всех мягкое сцепление, у меня жесткое.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я о том, что они не стекло..Йожык писал(а):КолхозМиша писал(а):про стекло фар приоры.
