Вопрос срочный! ДЕТОНАЦИЯ!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Собственно вопрос: при прогаре прокладки ГБЦ, когда тосол бросало в выхлопную, мог ли накрыться ДК и стать причиной детонации?
Причина вопроса: после замены прокладки все было нормуль (ну или не слышал из-за музы). Покатавшись пяток дней без музыки отчетливо слышу детонацию, долговременную - при движении с постояной скоростью и малой нагрузкой на мотор на любой передаче, кратковременно - при резком нажатии и отбросе газа на ХХ. При добавлении газа детонация пропадает до момента приотпускания педальки и движения с малой нагрузкой. Диапазон температуры мотора при появлении этой гадости - 85-105 градусов.
Бенз только 95, пробовал на разных заправках, сегодня залил 95 суперпупер - то же самое.
Полноценной диагностики сейчас нету, мобильная показыввает работоспособность ДД.
Ошибок нет.
Нужен совет - как побороть это зло и что за причина?
Ошибок нет.
Re: Вопрос срочный! ДЕТОНАЦИЯ!!!
ГБЦ строгал после пробоя? Проша сток? Мозг какой? ДК "пилу" кажет? АЦП ДМРВ?
- JET
Да, на 2 сотки... плюс прокладка "приора" тоньше родной 2112...zombie177rus писал(а):ГБЦ строгал после пробоя?
Нет, проша Startpower 2010 b105dd09 v2 от Паулюсаzombie177rus писал(а):Проша сток?
Бош 7.9.7+zombie177rus писал(а): Мозг какой?
zombie177rus писал(а):ДК "пилу" кажет?
1.005zombie177rus писал(а):АЦП ДМРВ?
До замены прокладки детона небыло совсем...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ДД может глючить?
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
Есть предположение, что данная трабла возникла из-за повышения СЖ, вызванного установкой тоньшей прокладки и шлифовкой ГБЦ... и требуется корректировка УОЗ...
"Есть предположение ... и далее по тексту.
Пробег после замены прокладки?
- JET
2-2.5 тыс кмzombie177rus писал(а):Пробег после замены прокладки?
свечи в поряде, динамика нормуль...
Не понял...zombie177rus писал(а):"Есть предположение ... и далее по тексту.
Так.JET писал(а): данная трабла возникла из-за повышения СЖ, вызванного установкой тоньшей прокладки и шлифовкой ГБЦ... и требуется корректировка УОЗ...
Надо на спиртовый бензин переходить .
Ну влить можно, типа добавить в бак в обычный для поднятия октанового числа. Попробовать.
- JET
Лил весной литруху на бак, типа влагу выгнатьгость писал(а):Ну влить можно, типа добавить в бак в обычный для поднятия октанового числа
На днях планируется поездака в РФ, попробую 98 залить
- олежек
Женя где будеш если не секрет?JET писал(а):На днях планируется поездака в РФ,
- JET
Спасибоzombie177rus писал(а):Так.
Получается не хватает широты регулировки УОЗ в проше?
Через недельку приедет ноут, попробую залить стоковую прошу...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
В этот раз буду в Гуково, Зверево.олежек писал(а):Женя где будеш если не секрет?
У меня тот же вопрос.JET писал(а):Получается не хватает широты регулировки УОЗ в проше?
- JET
Вить, непонял...гость писал(а):Жень, не столь важно, что добавить.
Как скорректировать УОЗ на данном эбу?
Еще в голову пришло... СЖ стала практически как на 21126... попробовать в проше заменить курту УОЗ на карту для 21126, не?
- олежек
ясно, далековато :( от меня, удачной поездки.JET писал(а):В этот раз буду в Гуково, Зверево.
Ну хоть спиртовый бензин добавить в бак, хоть 98-й, чтобы не детонировало.JET писал(а):Вить, непонял...
Сразу и поршневую поставь, чего мелочитьсяJET писал(а):СЖ стала практически как на 21126... попробовать в проше заменить курту УОЗ на карту для 21126, не?
- олежек
было бы классно если бы она "заливалась" вместе сЙожык писал(а):Сразу и поршневую поставь
JET писал(а):картОЙ УОЗ для 21126
- JET
Спасибо)олежек писал(а):удачной поездки.
Понял Нет у нас 98... Есть 95 и тот говеный...гость писал(а):Ну хоть спиртовый бензин добавить в бак, хоть 98-й, чтобы не детонировало.
Цель не та. Я не собираюсь собирать 126-й...Йожык писал(а):Сразу и поршневую поставь, чего мелочиться
Чем читать-лить есть? Считать и сохранить свою сможешь? Попробуй B174DT07 - это последняя серийка 21126.
Как файл примерно 900кбт тебе отправить?
- JET
У меня она есть сохраненная.zombie177rus писал(а):Чем читать-лить есть? Считать и сохранить свою сможешь?
Лить будет чем, через неделю ноут приедет.
Можно на мыло izh_ik@mail.ruzombie177rus писал(а):Как файл примерно 900кбт тебе отправить?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если скину тебе прошу, можешь её глянуть?
Я сильно в дебрях не силён...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если с почтой у вас что то не получится, то можете через меня пересылать
- JET
B174DT07zombie177rus писал(а):Что именно стянул?
Пасиб, но Тотал Коммандер помогМиша писал(а):если с почтой у вас что то не получится, то можете через меня пересылать
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Посмотрел, можно и там.zombie177rus писал(а):Я качаю серийки с almisoft.ru.
Кстати, не нашел там серийки B109DR02 E3 для 21124, а у меня есть) родная с еепромом
