пробег на оных?
Уголок приоровода, часть №3.
- четвёрковод
VladiZlav,
Не засекал, не помню.
Весьма не много.
Электрод в прошлом году подгибал разок, восстанавливал зазор.
Ставил я их
Значит пробег в бумагах есть, завтра посмотрим.
Весьма не много.
Ставил я их
Значит следом проходил ТО.четвёрковод писал(а): ↑Пт май 17, 2019 20:12:06Пт май 17, 2019 22:12:06
Да. А пока, зачем не знаю но получила.
- VladiZlav
- четвёрковод
Наверное можно было подогнуть второй раз, пробовать не стал.
Снова начался неуверенный запуск двигателя, иногда не с первого раза.
В езде, надо ускориться, давишь на газ - провал - вяло начинает набирать обороты и потом вроде трёхтонный прицеп от машины отрывается и на взлёт как даст... В некоторых режимах нельзя дозировать, как электрический моторчик, есть питания или нет его, третьего не дано.
После замены свечей как в чужую машину сел.
Было бы интересно посмотреть что старые свечи вытворяют под давлением, но как это сделать?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Нужны кому?
Ведро ещё не отнёс...
Нужны кому?
- четвёрковод
- четвёрковод
Саня, я их уже подгибал ранее, считай выжал 15 тык.
А не помните?, к слову, была на форуме такая картинка, кто то из форумчан выкладывал. Так что всё ожидаемо.
- четвёрковод
Почистил бы и зазор выставил. У меня именно такие и лежат в багажнике запасные. Причем боковой электрод наполовину отпилен. То есть искра бьет как бы под 45 градусов, а не вертикально. Вид у них так себе, но к работе замечаний нету.
Сейчас стоят такие же, но ТТ. Электрод не пилил.
На прежней стояли иридиевые с напайкой на обоих электродах, на одной через 40 000 км одна напайка исчезла, на второй ещё через 28 000 км, больше не стал экспериментировать . Но к работе свечей вопросов не было. Но больше отдавать ТАКИЕ деньги за такой ресурс не хочу. Проще раз в сезон обычные денсо поменять за 250 р 4 штуки и не думать.
Тоже зарекался второй раз их брать, но всё же взял. После того, как купил обычные НЖК и поездил пару дней.
- четвёрковод
Не по теме может, но что делали с теми свечами, что за год шестигранник в таком состоянии? Просто интересно (глянул на свою голову )
- четвёрковод
А, тогда всё норм, можно такое найти, факт.
Хотя это цена обычных 17 дв в фирмовом блистере )
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
А что с шестигранником?
- четвёрковод
Зачем? Вкрутить при продаже в будующем?
И, как говорят обычно, только ездил, ни чего не делал? )
- четвёрковод
Угадайка велькам.
Приора ездила ездила, ездила ездила, много ездила, очередной раз приехала и всё, не запускается.
Одна вспышка при прокрутке, как попытка запуска и всё.
По БК ошибок нет.
Иммо активирован но не виноват.
Сторонних сигналок, скажем так, нет.
В чём проблема?
По БК ошибок нет.
В чём проблема?
- четвёрковод
Я не про двигатель, а про реперный диск (задающий), с которого ДПКВ «считывает» свои зубья.
