Уголок приоровода, часть №3.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 25, 2018 14:36:32
1,4 16V был только на мегане вроде.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Уголок приоровода, часть №3.
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 26, 2018 6:48:40
КПП (механика на тягах, на тросовой не ездил, хотя начинка принципиально не отличается) в принципе надежная, но шумная (дело даже не столько в шуме, а в вое шестерен) и передаточные числа УГ... Остальное терпимо ИМХО...
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 26, 2018 6:52:26
Viktor писал(а):и передаточные числа УГ
Что бы хотелось изменить?
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 26, 2018 8:36:16
Слишком большой провал между первой и второй, по двору ползти на второй не комфортно, но благо продаются нестандартные ряды, можно поменять
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 26, 2018 10:44:15
Для улучшения тяги на калине кросс гп стоит 3,9, а не 3,7 как на обычных
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 26, 2018 13:02:26
Rickrose писал(а):Слишком большой провал между первой и второй, по двору ползти на второй не комфортно, но благо продаются нестандартные ряды, можно поменять
И именно из за этого провала и помирает синхронизатор второй передачи.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 26, 2018 17:33:19
Буйный писал(а):Что бы хотелось изменить?
Как уже писали, провал между первой и второй. Так же шумная третья передача, они все шумные, но третья как-то по особенному воет).
В условиях завод при нежелании менять кпп, могли бы хотяб ряд поменять на более комфортный, потому что качество тюнинг запчастей не известно, а завод есть завод...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 26, 2018 17:39:02
Пять Приор. Две своих, три дочиных. Ничё не выло с пробегом ХЗК. В Хадыжах воздух целебный для КПП, азотофосфатирует шестерни на говняном ЛУКе п/с 75/90 :thum1: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 27, 2018 6:13:13
Тут больше влияет способность НЕ слышать посторонние шумы (количество тараканов в голове обратно пропорционально опыту).
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июл 27, 2018 10:13:04
Буйный писал(а):В Хадыжах воздух целебный.
:yes: С моря задувает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 27, 2018 18:11:25
Йодобромистые присадки с воздуха не чета новоявленному молибдену :thum1: .
А терь главное. Стырил с Приоровода, вродь не 1-ое апреля:
«Основным отличием модернизированных моторов станет использование новых поршней, в днище которых появятся выборки под клапана — это позволит избежать критических повреждений при обрыве ремня газораспределительного механизма (соответственно, автомобилисты называют такие двигатели «безвтыковыми»).
Как сообщает CARscope.ru, поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней со специальными «выборками» — благодаря такой форме и поршни, и клапаны останутся целыми, даже если ремень газораспределительного механизма оборвётся.
Новая поршневая группа предназначена для целого ряда двигателей. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с., а также 16-клапанные моторы ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), которые устанавливают на семейство автомобилей «Калины» и «Гранты».
По информации издания, 106-сильный двигатель ВАЗ-21129, предназначенный для моделей Vesta и XRAY, также вскоре должен получить «безвтыковую» версию. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 л. с. пока обойдется старой поршневой группой.
Официально модернизированные моторы представят на Московском международном автосалоне. Тогда же станут известны технические подробности, но, если верить свежим сертификационным документам, появление «безвтыковых» поршней не скажется на паспортных характеристиках двигателей.
Кроме того, как стало известно, АВТОВАЗ доработает и существующие коробки передач. Для механики автогигант начнёт предлагать более короткую главную передачу (3.944 против нынешних 3.940), а также изменит передаточное отношение второй ступени (1.952 вместо 1.950).»
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 27, 2018 21:05:40
Вот гп и вторую надо, а поршни и старын пойдет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 28, 2018 7:44:36
Не к добру это.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 28, 2018 8:22:24
Прочитал я эту новость, думается фейк это про невтык. Тем более как неверно написано по гп кпп (2181 гп 3,7, на весте 3,9), думается услышали звон, да не знают откуда он…
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб июл 28, 2018 9:04:55
Буйный писал(а):Пять Приор. Две своих, три дочиных. Ничё не выло с пробегом ХЗК
Это не прям вой, это неприятный звук, свойственный для вазовский коробок любой модели от копейки до приоры. Третья не приятно работает, поэтому я и гоняю по городу так как на третьей не приятно, а на четвертой тошнить не охото :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 28, 2018 9:26:48
Третья вроде никаких заметных ухом звуков не издаёт. Вторая - да, под сброс газа неприятно воет. Слава конструкторам Весты - у неё эти звуки стали многократно тише. Низкочастотный вой превратился в тоненький писк, который не выделяется из общего шума. Опытное ухо приоровода его слышит, постороннее не замечает.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Препод48рус писал(а):Прочитал я эту новость, думается фейк это про невтык. Тем более как неверно написано по гп кпп (2181 гп 3,7, на весте 3,9), думается услышали звон, да не знают откуда он…
Невтык потянет за собой кучу конструкторских проблем. Никто не такой шаг в здравом уме не пойдёт, искать себе проблемы и затраты на ровном месте. А если и пойдёт - потребителю и испытывать на себе эти проблемы, ездить на отзывы и так далее.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 28, 2018 10:37:38
Буйный писал(а):1.952 вместо 1.950
дистанция огромного размера (с)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 28, 2018 13:19:13
Вот и я об чем…
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2018 16:48:17
Ну а чё..цитата: «Автомобили семейства Лада Приора наибольшим спросом традиционно пользовались у жителей Северного Кавказа. Но после снятия модели с производства, в регионе хотят установить памятник этому автомобилю.
Жители Северного Кавказа ценят LADA Priora сразу за несколько качеств: доступную цену, дешевые запчасти, недорогую эксплуатацию и широкие возможности для тюнинга. О Приоре слагают песни и снимают клипы – настолько модель популярна в СКФО. Поэтому спрос на Приоры на Кавказе был всегда стабильно высоким. Но летом этого года производство LADA Priora на АВТОВАЗе полностью закрыли. Пока в регионе недостатка в новых автомобилях не наблюдается, поскольку складских запасов LADA Priora хватит до конца года. Вместе с тем жители Северного Кавказа новость о прекращении серийного выпуска модели восприняли весьма болезненно.
Как сообщается в сюжете НТВ, жители Северного Кавказа начали в соцсетях и на форумах активно обсуждать возможность установки в одном из городов региона памятника LADA Priora. Причем пользователи готовы объявить сбор средств, который пойдут на памятник машине.» Видос http://www.ntv.ru/video/1627124/
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 16, 2018 17:36:27
Пишут, последняя Приора ушла тольяттинскому дилеру. А в музей поставят другую, случайно выбранную.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 23, 2018 7:08:09
Два года и 20 тыков. Не покупайте хлам этого бренда. Сама банка целая, видимо спасло
моё отверстие ⌀4 в самой нижней части.
EXIF-Data show/hide
2018:08:15 12:03:36
Image taken on:
Ср авг 15, 2018 9:03:36
Camera-manufacturer:
Nokia
Camera-model:
C5-00
EXIF-Data show/hide
2018:08:15 12:08:56
Image taken on:
Ср авг 15, 2018 9:08:56
Nokia
Camera-model:
C5-00
EXIF-Data show/hide
2018:08:15 12:10:04
Image taken on:
Ср авг 15, 2018 9:10:04
Nokia
Camera-model:
C5-00
EXIF-Data show/hide
2018:08:19 13:19:00
Image taken on:
Вс авг 19, 2018 10:19:00
Nokia
Camera-model:
C5-00
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 23, 2018 7:57:41
Треснуло?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 23, 2018 16:48:07
Йожык писал(а):Треснуло?
Канеш. Причём там, где это обычно не происходит. Я уж не говорю о выгоревших внутренностях, а точнее, о составляющих этих внутренностей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 27, 2018 6:26:21
[youtube]eZSqOjp-lG8[/youtube]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 07, 2018 20:09:12
Досаждала меня одна и та же ошибка 0422, появлялась как только начинал активно давить на дроссель либо при езде по трассе, можно было до месяца её не проявить если ездить спокойно и иных ошибок по мотору небыло, и вроде не напряжно сбросить но - поменял кат. коллектор.
И что из этого вышло, каков итог, как думаете?
