Адсорбер
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Адсорбер
Добрый вечер, хотим на старенькую иномарку поставить адсорбер 2112-1164010. Если правильно понимаю, на нижний отвод одевается трубка с бака, а с верхнего на двигатель идёт?
Обязателен ли клапан продувки? Если да, то как лучше им управлять? Просто подключить его к зажиганию?
Re: Адсорбер
Зачем, извините?Alexey7 писал(а):хотим на старенькую иномарку поставить адсорбер 2112-1164010.
Да.Alexey7 писал(а):Если правильно понимаю, на нижний отвод одевается трубка с бака, а с верхнего на двигатель идёт?
А иначе смысл наличия адсорбера какой?Alexey7 писал(а):Обязателен ли клапан продувки?
Клапаном продувки (КПА) управляет ЭБУ(мозг) по заложенной в нём программе(прошивке). Итог - оно тебе не надо, а коротко, проще отключить адсорбер в прошивке.Alexey7 писал(а):Просто подключить его к зажиганию?
Re: Адсорбер
Родной своё отжил.Буйный писал(а):Зачем, извините?
А как быть с вентиляцией бака?Буйный писал(а):Клапаном продувки (КПА) управляет ЭБУ(мозг) по заложенной в нём программе(прошивке). Итог - оно тебе не надо, а коротко, проще отключить адсорбер в прошивке.
