это не нормально!Vechniy_Mexanizm писал(а):за год помер (
Зубила by Vechniy_Mexanizm
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Зубила by Vechniy_Mexanizm
не может быть..Йожык писал(а):Там нет штока.fragment писал(а):то может шток того?
Есть, свищу Спутал с 406, там нет штока.Миша писал(а):не может быть..
- Модель авто: Ваз-21074
Его много раз заряжали потому что садилсяолежек писал(а):это не нормально!Vechniy_Mexanizm писал(а):за год помер (
И последний раз я его старой зарядкой зарядить пытался ,которая сгорела
А по поводу того что глохнет,может это трамблер или коммутатор ?
- олежек
много заряжать это нормально и разряжать тоже, а вот то что генератор не нормально работает эт да.Vechniy_Mexanizm писал(а):Его много раз заряжали потому что садился
Смотри когда заглохнет:Vechniy_Mexanizm писал(а):А по поводу того что глохнет,может это трамблер или коммутатор ?
1) наличие бензина в карбюраторе
2) качает ли насос
Заводится потом сразу? Если нет, то:
1) проверяй искру на свече, проводе, выход с катушки
2) если искры нет, то смотри катушку (прозвони), проверь датчик холла, коммутатор тоже можно проверить - приборчик АЗ-1, датчик холла - МД-1, проверь и прозвони контакт на всех проводах системы зажигания.
Появилась такая вот проблема
Ездил я карбюраторщику(проверенный мужик,7ку сделал отлично),прочистил,перебрал и отрегулировал он мне карбюратор.Машина ожила ,ехала прекрасно,поехал домой,Все отлично.На следующий день опять же все хорошо,ездил целый день на машине,все было отлично.вечером ехал домой и бац,заглохла,остановился,начал заводится,тяжко на завелась.Проехал метров 100 и опять такая же беда,постоял покурил,сел - завелась.И это было не раз,домой еле доехал.Поставил дома,утром поехал на работу на отцовской машине,приехал ,решил заниматься своей машиной,сажусь,завожу и она завелась с пол тыка.Поехал вечером кататься и опять та же песня.Куда копать?Искра нормальная,топливонасос качает.Что делать?
Думал что из за отсутствия защиты картера заливало генератор,поставил защиту,проблема не ушла.
Снова съездить к тому мужику было бы лучше всего. Мы здесь долго гадать можем на кофейной гуще.Vechniy_Mexanizm писал(а):Появилась такая вот проблема
- prostovanzo
бензонасос при перегреве отказывается качать бензин
есть такая тема
а тут покурил-остыла, поехала и опять потом
попробуй как заглохнет проверить наличие бенза в карбе
как вариант
есть такая тема
как вариант
Заметил,что из под насоса ,точнее из под прокладки топливо плюет ,может быть из за этого?
- Rickrose
Уверен что топливо? Обычно из под фланца масло подтекает.Vechniy_Mexanizm писал(а):Заметил,что из под насоса ,точнее из под прокладки топливо плюет ,может быть из за этого?
- prostovanzo
- prostovanzo
Vechniy_Mexanizm, Горячая!
а вообще, не будешь же с градусником скакать
заглох - тряпку на БН(бензонасос), мочишь водой, чуть ждешь, подкачиваешь вручную, завелась - хорошо
но надо проверить так пару раз, чтобы быть уверенным.
п.с.:видимо БН совсем кал, если зимой перегревается
Есть мнение (хотя точно не подтвержденное), что не должно быть фильтра между бензонасосом и карбом. Только до насоса. У тебя как?
- prostovanzo
Заменил я бензонасос ,поставил Пекар.Поменял,все стало хорошо,я уже обрадовался ,да ни тут то было.Сьездил утром на учебу ,потом домой,вечером поехал гулять и опять такая же песня.Я уже грешу на карб,ибо топливо в карб поступает хорошо,искра нормальная.Грешу на игольчатый клапан,прав ли я?
Просто уже не знаю на что думать,карб чистили,настроили,работа двигателя на ХХ хорошая.Кстати,еще :На прогретом двигателе,если отбит подсос,когда газонешь и сбросишь газ,машина может затроить и вернутся в нормальное рабочее состояние,либо может заглохнуть.
Чего тут грешить? Заглохла - скидываешь крышку карба и смотришь в поплавковую камеру.Vechniy_Mexanizm писал(а):Грешу на игольчатый клапан,прав ли я?
