Найдите отличияартур с писал(а):-почему на воздухане 4 фишки,а чо должно 5 быть???
Нафаня 2115
- артур с
Re: Нафаня 2115
температуры нету что лиБуйный писал(а):Найдите отличияартур с писал(а):-почему на воздухане 4 фишки,а чо должно 5 быть???
забей-забей-забей (Йожик)....учится-учится-учится(Ленин)Йожык писал(а):Воет перетянутый ремень ГРМ. Теперь ты знаешь, как это определитьартур с писал(а):1---что за вой...идет с распреда вроде..реально сверху...или ролики или распред
Скорее всего, резонатор дырявый где-то. Забей.артур с писал(а):2--пердит глушак на сбросе газа
Проверь, чтоб тросик газа под капотом имел небольшую слабину. Если она есть - забей.артур с писал(а):3--обороты медленно падают
Нет, все в порядке.артур с писал(а):4--почему на воздухане 4 фишки,а чо должно 5 быть???
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И вообще движок хорошо на слух работает, кстати.
- артур с
Re: Нафаня 2115
ну вот дяденьки,поменял я наконечники от безделья....ну левый то правильно поменял--он вобще болтпался,а правый бы еще пожил...ну и ладно...зато оба новых
ну менял то снял целиком палку от рейки и поменял по виткам просто и все...и вторую сторону такде палку снял и все
а вы как меняете??...так же??...или под аркой там крутите контрогайку???
- prostovanzo
Re: Нафаня 2115
у меня абсолютно такая же ситуация была) вчера меняли)артур с писал(а):ну левый то правильно поменял--он вобще болтпался,а правый бы еще пожил
измеряли длину всей палки, ослабляли гайку, выкручивали наконечник, вкручивали новый,выставляли нужную длину, затягивали
сход-развал правда все равно надо делать
- артур с
Re: Нафаня 2115
gпалку т рейки отсоеденял??...просто во всех интернетах пишут что просто под аркой котрагайку открутить и все...я мучался и плюнул---палку целиком снялprostovanzo писал(а):у меня абсолютно такая же ситуация была) вчера меняли)артур с писал(а):ну левый то правильно поменял--он вобще болтпался,а правый бы еще пожил
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а я не буду сход развал щас делать---передние колеса конченые уже
потом по осени с жопы перекину вперед и сделаю сход-развал
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
аа дак ты рейку ж менял целиком...тогда понятно
а мне сосед седня кучу ништяков подогнал---рейку новье,опорные новье,выжимной и кронштейн генератора---это называется в сарае убирался он
Добавлено спустя 51 секунду:
ну у меня своя то рейка вроде живая еще...а эта пусть лежит в загашнике
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
как Х-ТАZ ездил 3 сезона на зимней резине не знаю ....я вон еще года нет колесам уже передние по индикатор стерты
Re: Нафаня 2115
Как думаешь, я смогу определить момент, когда нужно менять наконечники? По звуку, ощущениям? Через тыщу-две будет 200 000 пробега, а они еще родные. Немного беспокоит это дело.
- артур с
Re: Нафаня 2115
не ну я как определил...колесо подвешеное качаешь верх -низ---люфт,то подшибникАнтон80 писал(а):артур с
качаешь вправо -влево ---прям видно наконечник тилипается
ну то я ездюк такой---у тебя мож и больше проездт
ну да --как то такЙожык писал(а):На мелких ямках отчетливо отдает в руль. Шаровые примерно так же, но в руль почти не отдает.
Добавлено спустя 34 секунды:
На ровном асфальте никак не проявляется.
- артур с
Re: Нафаня 2115
в смысле...на 13-х быстрее ломается что ли??Антон80 писал(а):Понятно. Живучие они, получается.
Или же колеса так влияют. Имею в виду 13-е.
Re: Нафаня 2115
Не, наоборот. На 13-х меньше нагрузка на подвеску, рулевое. А у меня вообще родные были с 80-м профилем и стерты до ниток, потом зимние Нокиан стерты до ниток круглогодично. Может это и сберегло железо... Не знаю..
- prostovanzo
- артур с
Re: Нафаня 2115
prostovanzo писал(а):артур с, я рейку не менял
я перебирал её
я думал ее в помойку просто выкидывают
я тоже не знаю Антоха...не когда не вдавался в это...куда там нагрузка идет и вобще....завел и поехалАнтон80 писал(а):Не, наоборот. На 13-х меньше нагрузка на подвеску, рулевое. А у меня вообще родные были с 80-м профилем и стерты до ниток, потом зимние Нокиан стерты до ниток круглогодично. Может это и сберегло железо... Не знаю..
- prostovanzo
Re: Нафаня 2115
ну Артур, она внутри простая, как ситцевые трусыартур с писал(а):я думал ее в помойку просто выкидывают
новая 3000, а ремкомплект 200-300 рублей
разница очевидна)
- артур с
Re: Нафаня 2115
не ну я ж не знал этого...не проходили мы еще это...ну и надеюсь не пройдемprostovanzo писал(а):ну Артур, она внутри простая, как ситцевые трусыартур с писал(а):я думал ее в помойку просто выкидывают
разница очевидна)
- prostovanzo
- артур с
Re: Нафаня 2115
ай у меня вон еще одна валяется если чоprostovanzo писал(а):артур с, если проходить- доработку можно сделать и забыть о рейке
- prostovanzo
- артур с
Re: Нафаня 2115
кому оно надо то на авито редуктораprostovanzo писал(а):У нас рулевых редукторов две штуки валяется, надо перебрать да на Авито толкнуть
я б не брал...на разборке бы взял а на авито нет...на разборке знакомые хрень не втюхают...а на авито продал и слился
- артур с
да пока не о чем писать...ну щас заведу ...чего то 100 страниц ужеЙожык писал(а):Колеса очень сильно влияют. Широкие тяжелые вообще быстро разбивают подвеску в целом.
Добавлено спустя 31 секунду:
Новую тему пора заводить, Артур.
