не заводиться ваз 2115, при повороте ключа все гаснет
Artem72
Модель авто: ваз 2115
Непрочитанное сообщение Artem72 » Пн мар 02, 2015 10:26:01
Доброго времени суток, случилась вот такая беда у меня, простояла машина два месяца решил завести, но увы не смог завести. Причина следующая, вставляю ключ поворачиваю и гаснут все лампочки на приборной панели и соответственно стартер 0 эмоции, замыкая стартер на прямую крутит, но не заводиться, чистил все клеммы, все + и - , все прочистил, но так и не могу понять в чем причина, может кто сталкивался с такой же причиной, помогите советом!! заранее спасибо.
Re: не заводиться ваз 2115, при повороте ключа все гаснет
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 02, 2015 10:29:20
Artem72 писал(а):замыкая стартер на прямую крутит, но не заводиться
крутит в холостую!? если нет, то включи зажигание и крути стартером через отвертку, а вообще похоже на севший аккум!
Artem72
Непрочитанное сообщение Artem72 » Пн мар 02, 2015 10:31:40
крутит в холостую, ставил новый акум такая же история происходит
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 02, 2015 10:33:49
Artem72 писал(а):крутит в холостую, ставил новый акум такая же история происходит
в смысле в холостую без зацепления с венцом!? или как обычно но не схватывает?
Artem72
Непрочитанное сообщение Artem72 » Пн мар 02, 2015 10:37:34
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 10:46:14
Бензин слили :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 02, 2015 10:47:59
Пройди великий путь поиска искры.
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 02, 2015 11:03:50
Artem72 писал(а): чистил все клеммы, все + и - , все прочистил,
а массу на двигатель/кузов чистил? Нужно открутить, зачистить и потом прикрутить. Очень похоже что проблема именно в этом, просто почистить клеммы акума в твоем случае не вариант.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 11:08:58
О, дак у тебя 2115 же. Бензин в баке есть? Искра есть? Проверь. Если искры нет, проверь все ли в порядке с ДПКВ. Он стоит возле шкива коленвала, справа сзади.
Artem72
Непрочитанное сообщение Artem72 » Пн мар 02, 2015 13:38:03
искры нету
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2015 13:59:18
Artem72 писал(а):искры нету
На катушку приходит напряжение? Реле зажигание срабатывает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 14:01:29
Город ваш?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн мар 02, 2015 14:59:31
Город ваш?
По почте вышлешь? LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 15:02:19
Первым делом ДПКВ :cigar:
Artem72
Непрочитанное сообщение Artem72 » Пн мар 02, 2015 15:44:06
город Тюмень, стартер не срабатывает совсем, ключ поворачиваю все гаснет и тишина, ни щелчка, ничего
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 15:53:09
Аккум издох.
Добавлено спустя 39 секунд:
Хотя подожди. Как ты проверял искру, если у тебя даже стартер не крутит?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 02, 2015 16:23:53
Йожык писал(а): Как ты проверял искру, если у тебя даже стартер не крутит?
как я понял он стартер напрямую контачил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 16:31:11
Начинать с зарядки аккума. Далее переход к стартёру.....
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 02, 2015 17:53:42
Artem72 писал(а): ставил новый акум такая же история происходит
Хммм.. Оба чёрных провода с "минуса" АКБ (толстый на двиг и тонкий на кузов) надёжно и чисто прикручены? С толкача пробуй запуститься.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 03, 2015 16:57:24
Есть причуда такая на ПП , блок предов а рядом с ни отверстие для слива воды. Там резинка стоит интересная, не знаю какой дурак её придумал. Кароче, стОит ей подзабиться грязью, а это дело плёвое, и БП плавает в воде со всеми вытекающими последствиями. Это я к тому, что не проходит плюс нормально в салон к потребителям, через БП.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 03, 2015 17:03:35
BORODA писал(а):Там резинка стоит интересная,
Точно :yes: .
