Milky Way
- VLAD
Re: Milky Way
Ой не пойму я чего вы спорите, всё-равно кто-то будет ставить подкрылки, а кто-то нет, тоже самое касается и чехлов
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Milky Way
если по твоему способу завернули - то возможно и 10 лет проездит хз, спорить не буду. но если тупо саморез без обработки в крыло - нахрен это надо
- олежек
Re: Milky Way
могу сказать что там где я антикорил все смыло от передних колес! соответственно в крыльях было так же, да и в крыльях полно мест которые вообще ни когда не вымываются, там скапливается песок/земля и постоянно ржавеет! не зря с завода ставят пластиковые подкрылки! да и на многих иномарках они тоже стоят!Йожык писал(а):Заантикорил и все, ничего гнить не будет.
да у меня к стати стоят на семерке и на приоре поставил, на приоре по одному саморезу в край крыла и по два в нутри, большая часть креплений приходится на заводские крепления бампера и брызговиков, если подолбаться то сейчас бы и вовсе смог поставить без сверления крыла
Re: Milky Way
Хз, у меня спереди заводские щитки, сзади ничего нет. При мойке каждый раз пробиваю уголки от грязи, и все. А антикор там такой, что устанешь сдирать.
- олежек
Re: Milky Way
Денис а ты ручкой, тудой где с права на пример трубы к баку и атсорбер, пошуруди, я не сразу пластик поставил, задолбался с верху вымывать песокЙожык писал(а):Хз, у меня спереди заводские щитки, сзади ничего нет. При мойке каждый раз пробиваю уголки от грязи, и все. А антикор там такой, что устанешь сдирать.
- санек52
Re: Milky Way
во время снятия стойки сорвали болты крепления суппорта к ступице. думал обойдусь заменой скобы, но после осмотра увидел, что на цилиндре сорван штуцер прокачки и менять надо не только скобу, а весь суппорт. потому взял "в сборе". цена 1210 р.
суппорт в сборе со шлангом, открутил старый и поставил новый Проблема была только в поиске болтов, на который его прикрутить. С таким шагом дефицит
Re: Milky Way
Так же, два болта с обратной стороны Зато сам суппорт легче, потому что цилиндр один.VLAD писал(а):суппорт на пятнахе сложнее менять чем на классике?
- санек52
Re: Milky Way
ВЛАД
...но менять колодки на пятнаре легче . не надо выбивать пальцы как на классике, которые скорей всего кривые
задние колодки тоже менять проще. не надо иглой тянуть пружину, достаточно плоскогубцев
- санек52
Re: Milky Way
вот какой поставил. (колодки впервые вижу такие, но тормозят )
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2014:07:06 14:31:36Image taken on:Вс июл 06, 2014 10:31:36Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W630
- санек52
Re: Milky Way
спереди в районе защиты картера появился неприятный скрип на кочках. появился после установки защиты. открутил, увидел что об нее трутся крабы. подложил толстую шайбу между крабом и защитой. скрип пропал
- oooshiva
Re: Milky Way
Подешевели на 500 фарад конденсаторы...Собрать себе думаю вспомогатель для аккумулятора.zalex писал(а):мы собираем на 500 фарадсанек52 писал(а):2 фарада
http://oao-energiya.ru/kondensatornyij- ... 02-29.html
http://www.borabun.ru/scap500.html
Тока надо на алиэкспресс еще подешевле раз в 10 найти. а то ведь их надо 6 последовательно соединять, чтоб перенапряжения не было.
- oooshiva
Re: Milky Way
Очень смущает. ...Вот сижу и думаю...Может, это дурилка картонная типа вечно светящего фонарика и бестопливных генераторов?! а емкость реальная 0,5 фарады?!Антон80 писал(а):oooshiva
Не смущает толщина выводов выводочков конденсаторов?
А вот это?!
10000 Фарад..
http://www.elton-cap.ru/products/konden ... -elementy/
http://www.elton-cap.nichost.ru/wp-cont ... %9A402.pdf
Re: Milky Way
Кто его знает. Но даже 500 Ф ведь не означают ток сотни ампер, пусть даже ток короткого замыкания.
- oooshiva
Re: Milky Way
Ладно. Подожду еще пару лет. Пока пусть миллион фарад появится за тыщу рублей...Антон80 писал(а):Кто его знает. Но даже 500 Ф ведь не означают ток сотни ампер, пусть даже ток короткого замыкания.
Два года назад 1 фарада стоила 3000 р.
Так что мы стремительно куда-то катимся!
Re: Milky Way
Ты всерьез веришь, что это 500Ф?oooshiva писал(а):Подешевели на 500 фарад конденсаторы...Собрать себе думаю вспомогатель для аккумулятора.
- zalex
Re: Milky Way
после того, как ты это сделаешь, у тебя получится накопитель ёмкостью 83,33 Ф.oooshiva писал(а):а то ведь их надо 6 последовательно соединять, чтоб перенапряжения не было.
а вот это как раз те изделия, которыми 8 лет занимается один местный форумчанин.oooshiva писал(а):А вот это?!
10000 Фарад..
при таком напряжении - запросто, только там электролит очень токсичен и горючЙожык писал(а):Ты всерьез веришь, что это 500Ф?
- oooshiva
Re: Milky Way
ну по токсичности серная кислота покруче...а насчет горючести не знаю.zalex писал(а):после того, как ты это сделаешь, у тебя получится накопитель ёмкостью 83,33 Ф.oooshiva писал(а):а то ведь их надо 6 последовательно соединять, чтоб перенапряжения не было.
10000 Фарад..
