Проблемы с электрикой на Самаре
Re: Проблемы с электрикой на Самаре
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 16, 2014 6:39:36
Буйный писал(а):похоже с ней косяк.
Думаешь? Судя по схеме, кнопка лишь замыкает одну цепь до монтажного блока (розовый/бело-черный), а дальнейшая коммутация уже внутри расходится.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Сб авг 16, 2014 12:42:03
методом тыканья мультиметром кое-что узнал.
с одной стороны я нашёл, где косяк. с другой - фиг знает как его исправить.
прилагаю фото колодки, которая включает габариты (заодно и приборку) и ближний свет.
я отметил два контакта (3 и 4), при замыкании которых включается подсветка приборной панели.
а теперь в чём косяк.
у старой кнопки эти два контакта замкнуты в ВЫКЛюченом положении. поэтому приборка горит, когда не должна. и гаснет, когда включаю габариты. т.е. всё наоборот.
купил новую кнопку - там эти же два контакта вообще НЕ замыкаются ни в каком случае. и приборка вообще не зажигается.
отсюда вывод: нужна кнопка, которая будет замыкать два контакта при включении габаритов. и всё. проблема будет решена.
вопрос: обе моих кнопки с косяком? или причина в другом и моя новая кнопка делает всё правильно?
пока нет возможности найти 100% рабочую кнопку и посмотреть, как там сделано.
и сразу прошу посоветовать: в крайнем случае, можно вытащить эти два проводка и замыкать два контакта отдельной кнопкой?
такой вариант сделать просто, хотя это несколько неправильно. что скажете?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 15:15:37
strob, вот честно, лень щас в жарюку рыть схему, и так полумёртвый после работы :i
strob писал(а):в крайнем случае, можно вытащить эти два проводка и замыкать два контакта отдельной кнопкой?такой вариант сделать просто, хотя это несколько неправильно. что скажете?
Да запросто :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 16, 2014 15:27:33
strob писал(а):методом тыканья мультиметром кое-что узнал.
И где колодка,что на фото?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 16, 2014 15:51:06
Ссылку дай откуда картинку стянул со схемой.
По этой картинке всё включается группой в кнопке 1-2, 3-4 как пишет т.с. не фигурируют вообще.
strob
Год, карб или инж, что видим в блоке предохранителей на месте реле К4?
strob
Непрочитанное сообщение strob » Сб авг 16, 2014 16:40:36
zombie177rus писал(а):И где колодка,что на фото?
к этой колодке подключается кнопка включения габаритов и ближнего света. точнее, там две кнопки в одном корпусе.
соответственно, колодка под торпедой.
просто я фоткал на отдельной колодке, не подключённой.
четвёрковод, у новой кнопки да, контакты 3-4 не замыкаются вообще.
съездил в другой магазин, там тестером попробовал - тоже не замыкаются.
но при этом если в колодке 3 и 4 замкнуть, то приборка зажигается.
в чём прикол-то?
нафига в колодке провода, которые зажигают приборку, если кнопка их не замыкает?
и зачем тогда на кнопке соответствующие контакты, если они на самом деле не нужны?
в общем, буду делать отдельную кнопку, скорее всего.
но прошу подсказать: если замыкать контакты 3-4, которые на самом деле НЕ должны замыкаться кнопкой, то ничего не случится? :)
2115, 2005 г.в., инжектор.
в монтажном блоке все реле на своих местах, включая К4. все предохранители тоже на местах.
отсутствует только реле, которок включает омыватель фар (его всё равно нет).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 16, 2014 16:46:34
strob
цвета проводов на 3 и 4 помнишь?
strob
Непрочитанное сообщение strob » Сб авг 16, 2014 16:54:03
да. у меня - коричневый и рыжий, без полос и т.п.
но по схеме - цвета другие.
и новая колодка, которая отдельно лежит - там тоже другие цвета и тоже не совпадающие со схемой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 16, 2014 17:06:07
strob
пока ни в одной схеме не виже чтобы именно парой работали 3 и 4 вместе, либо Е -3 либо Е - 4 в зависимости от положения кнопки.
На новых, ремонтных колодках цвета могут не совпадать, надо именно на родную смотреть и ссылаться.
Я бы не торопился кнопку отдельную врезать в твоём случае, оба цвета по схеме есть, только пин не верный.
Запиши все цвета на этой двойной колодке, давай их все сверим со схемой совпадают ли., если совпадают то переставляем провода в колодке по схеме.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Более чем внятная схема
все подробности вместе со схемой: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 17:17:02
четвёрковод писал(а):На новых, ремонтных колодках цвета могут не совпадать
Не просто не могут, а не совпадают всегда :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 16, 2014 17:39:17
strob
Очень похоже что замыкая те провода ты минуешь схему соединений в блоке предохранителей, оранжевый судя по всему именно питание а коричневый это цепь подсветки через реостат.
Кнопка самопальная на те два провода на свой страх и риск.
Что бы я сделал - написано тебе чуть выше.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Сб авг 16, 2014 20:15:44
коричневый - да, идёт на реостат.
а вот оранжевый тока не даёт.
через тестер смотрел оба провода с замыканием на минус - ни у одного не показало 12в.
там рядом проводок, коричневый с чёрной полосой - вот он показывает 12в.
когда я замыкаю 3 и 4, то подсветка загорается, а реастат ничего не делает.
получается, замыкание идёт в обход регулировки.
но при этом без замыкания-то ничего не работает. сам реостат на вид целый, ездящий контакт дотрагивается до резисторной нити (или как её ещё назвать).
утром попробую сравнить цвета проводов на колодке со схемой.
может, переставлю что.
Спасибо за подсказки! :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 16, 2014 20:19:05
зажигание включал при замерах?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 17, 2014 16:13:38
strob писал(а):при замыкании которых включается подсветка приборной панели.
Это баг, все коммутируется через монтажный блок. Этот провод - подсветка кнопки, запараллеленная по схеме с подсветкой приборки, потому и зажигается. Мозги не парь, сними монтажный блок, причина там. НИЧЕГО НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЙ И НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙ!
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс авг 17, 2014 20:33:14
нет. забыл я про это)) завтра посмотрю при ВКЛ зажигании.
даже если там, то что я сделаю? силиконом всё залить, как сто лет назад? не хочу, ибо кроме этого косяка вся электрика (тьфу-тьфу-тьфу) работает исправно.
менять монтажный блок не хочу. опять же, потому что проблема пока одна и мелкая.
а почему не советуете замыкать отдельной кнопкой? работает же.
вот если ещё что по электрике вылезет - можно уже и вскрывать.
а так я смотрел. с салона все колодки подключены нормально, держатся хорошо. Состояние колодок и разъёмов хорошее.
под крышкой блока тоже довольно чисто, реле почти новые, грязи нет.
внутрь блока не заглядывал, ибо см.выше - в что я там сделаю?
поэтмоу пока вариант замыкать другой кнопкой. явных минусов в этом пока не вижу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 17, 2014 20:41:15
strob писал(а):а почему не советуете замыкать отдельной кнопкой?
Потому что это не устранение причины, а колхоз.
strob писал(а):даже если там, то что я сделаю?
Осмотришь для начала.
strob писал(а):явных минусов в этом пока не вижу
Ну ставь кнопку тогда, машина твоя. Ключ потеряешь - можно вообще отверткой заводить, нафига новый делать :psih:
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс авг 17, 2014 20:48:22
на счёт колхоза, конечно, всё правильно.
но ездить-то мне как? я по ночам часто езжу. не вижу ни скорость, ни температуру движка, ни заряд аккума.
машина у меня меньше недели - надо следить за всем, мало ли ещё какие сюрпризы.
просто мало ли какие причины, по которым нельзя так замыкать. а если просто из-за того что это колхоз, то значит замыкать можно)))
но при этом, конечно, надо разбираться, искать причину, исправлять.
а пока 2-3 вечера поезжу с отдельной кнопкой. хуже не будет, я думаю.
завтра посмотрю, какие цвета в каких дырках в колодке.
сюда всё выложу, сравним со схемой. и с вашей помощью будем думать дальше))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 18, 2014 7:41:42
strob писал(а):машина у меня меньше недели - надо следить за всем, мало ли ещё какие сюрпризы
Окисленный монтажный блок - причина большинства неисправностей по электрике в зубиле. Сними, глянь, это же несложно. Избавишь себя от проблем в будущем.
strob писал(а):2-3 вечера поезжу с отдельной кнопкой. хуже не будет, я думаю.
Не будет.
