Топливный фильтр на инжектор
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Re: Топливный фильтр на инжектор
Подниму немного тему следующим вопросом:
Зае... надоела течь топливного фильтра после каждой замены. Пока прикрутишь так что б не текло, пол бака выльется. На сколько понял, в качестве уплотнителей стоит резиновая и медная шайбы, что то, что другое нормального качества не найдешь. Раньше находил тонкие мягкие шайбы (латунь?), сейчас все разводят руками, с резинками та же история. А может входящая трубка на фильтр немного кривая, не совсем по центру стоит и поэтому пропускает, может еще что... короче хз...
Собственно появилась мысль поставить фильтр который на защелках. Делал ли кто подобные переделки?
- мишаня
стояли и стоят только резиновые колечки.подтекает?значит такая резина.колечки заменить.я не знаю,что там можно радикально искривить так,чтобы текло...
- Rush
мишаня, раньше брал резинки они были как бы с графитовым напылением, сейчас таких найти нигде не могу. А в фильтра сейчас поголовно кладут "медные" толстые шайбы.
- мишаня
есть такое,я их никогда не ставил.только резиновыеRush писал(а):А в фильтра сейчас поголовно кладут "медные" толстые шайбы.
верно.Rush писал(а):аньше брал резинки они были как бы с графитовым напылением
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Поди звучит как реклама, но у нас в Би-Би продаютсяRush писал(а):сейчас таких найти нигде не могу
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
воняет из бака.. два последовательно соединенных насоса слишком вспенивают топливо. и адсорбера нет..
- Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Купил сегодня топливный Биг,решил попробовать подуть в него, и воздух так легко проходит,как будто впустую трубу дуешь. Такое ощущение как будто мимо бумаги идет
- Ден 2107
Да че то не нашел я обзор этих фильтров. Ну по сути же он не должен так легко продуваться,получается воздух в обход бумаги идёт
Ден 2107, так и должно быть. Попробуй любой другой - будет тоже самое → минимальное сопротивление.
- Ден 2107
Понял,я уж думал левак взял.хотел обратно в магазин сдать. Тогда завтра установлю его
Подуй и в старенький, ради интереса.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Толя, да есть такие, в которых одна сеточка (это я по обзорам сужу).
- Fox
Да там столько бумаги, что ему просто грешно дуться с усилием! А старый то по любому будет с большими трудностями продуваться, ибо грязный.
Специально распилил кстати на сквозь то видно свет, однако это не показатель, ибо пластик прозрачный, вот если палочка какая нить пройдет, то там дам...- Fox
Дык это мой же)) И вообще обидно, что так обо мне думают, мол я что-то подобное впариваю потом Я даже из своего, из нормального, редко когда продаю что-то, зачастую я просто отдаю или меняюсь.
Фильтр езжанный и на фото это не очень хорошо видно, однако он грязный преимущественно с одной стороны и на дне корпуса грязный осадок.
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Новый фильтр реально дуется легко (в обе стороны), а
не поэтому, а потому что мокрый. Что бы его высушить надо дооолго его продувать. Как-то так.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 35 гостей
