Страница 1 из 6
Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:24:45
I-Den
Ваз 21053. Меняю заевший штатный кран отопителя. Какой новый кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:55:35
Alexey_from_MGN
Добавлено: Сб сен 24, 2011 9:14:50
pozitron32
Тут сколько людей, столько и мнений, конечно, поэтому скажу свою точку зрения. Себе и своим клиентам ставлю вот такие кранчики, нареканий за 3 года не было. http://www.luzar.ru/catalog/7/1
Добавлено: Сб сен 24, 2011 9:22:45
CHMZ
Получается керамический лучше? В своё время на копейке ставил водопроводный вентиль LOL и лет 15 не имел проблем(один раз только сальник перенабил).
Добавлено: Сб сен 24, 2011 9:36:40
pozitron32
CHMZ
Только регулируется он под капотом)))
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:11:53
pozitron32 писал(а):... Только регулируется он под капотом)))
Да можно сделать хоть и на торпеде!
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:18:22
pozitron32
много можно, можно и вообще без крана ездить, только зачем?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:28:17
CHMZ
pozitron32 писал(а):много можно, можно и вообще без крана ездить, только зачем?
Раньше просто в магазине ничего не купишь,вот и выходили из положения,кто как может.А щас глаза разбегаются-проблема какой выбрать.А вентиль стоял на "законном" месте,раз в полгода открывал-закрывал.А ты раз,написал,что керамический лучше,буду иметь ввиду,может пригодится. :yes:
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:48:02
Barsuk
Я при ближайшем рассмотрении принял решение, что керамика будет лучше, чем шаровый. А так поглядим что будет.
Думаю, если каждый день, даже летом его переводить туда-сюда, то закисать не должен. Или это слишком часто будет?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:15:11
Barsuk писал(а):Я при ближайшем рассмотрении принял решение, что керамика будет лучше ..
Если будешь сковороду покупать, то тоже бери керамику :D !
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:17:43
CHMZ
гость писал(а):Если будешь сковороду покупать, то тоже бери керамику !
Я бы чугунную взял бы LOL
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:32:50
Barsuk писал(а):если каждый день, даже летом его переводить туда-сюда
Потечёт.
ИМХО
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:02:47
Barsuk
"Спасибо" за совет, обязательно воспользуюсь.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:11:34
GoBLIN
ставил два года назад керамику - нормально работала, нетекла. тут летом купил всборе печку и воткнул краник там какой то фиг пойми какой :fear: посмотрим сколько протянет :look:
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:15:57
Barsuk
GoBLIN Я всегда думал, что шаровый по надёжнее будет, но купив его, он даже на вид не внушает доверия, правда, ЯВВА керамика как-то на эпоксидке вклеена в корпус, но проволока и щепочки должны решить проблему :D
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:33:40
pozitron32 писал(а):ставлю вот такие кранчики
Фуфло, как и вся Лузаровская продукция :thumbsdow
Кент за прошлую зиму 3 таких выкинул пока я его на шаровый не уболтал, он тож твердил: "Керамический лучше".
Добавлено: Сб сен 24, 2011 13:43:21
JET писал(а):Фуфло, как и вся Лузаровская продукция :thumbsdow
Из разряда Гомельдрев? :D
Добавлено: Сб сен 24, 2011 15:31:20
гость писал(а):Из разряда Гомельдрев?
Нипонял... :hmmm:
Добавлено: Сб сен 24, 2011 17:31:48
JET писал(а):Нипонял..
Нуу, Жень, это типа, дерево из Гомеля. Брат её- чайнапластмасса.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 17:38:34
Leko
А какой это , шаровой, специально для нашей печки, или водопроводный, шаровой?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 17:40:55
Barsuk
Leko писал(а): какой это , шаровой, специально для нашей печки
Специально для нашей печки.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 6:27:28
Буйный писал(а):Нуу, Жень, это типа, дерево из Гомеля. Брат её- чайнапластмасса.
:D Фкурил... :D
Добавлено: Вс сен 25, 2011 6:38:58
STARTovik
поставил себе шаровый (родной на 30-й тыще пробега потёк зараза!!!!!!!) фирму не помню,помню тока что она с самолётами завязана,полгода полёт нормуль ,тока температуру хрен выставишь чутка открыл и усё в салоне жара млять ,если кран дальше открывать температура горячего воздуха почти не меняется :hez:
ЗЫ звание классикавода надо присваивать после того как чел краник печки сам поменял :wacko:
Добавлено: Вс сен 25, 2011 6:58:51
STARTovik писал(а):ЗЫ звание классикавода надо присваивать после того как чел краник печки сам поменял
:clap2: :yes: :thum1:
Добавлено: Пн сен 26, 2011 8:01:11
NeK
STARTovik писал(а): ЗЫ звание классикавода надо присваивать после того как чел краник печки сам поменял :wacko:
На днях менял кран, поставил керамический, лузар. Менял первый раз, с другом часа 4 меняли пока вкурили что и как) :i сейчас наверное за часа полтора поменял бы :shifty: Пару раз начинал менять откладывал на потом думал не поменяю, а тут холода заставили :)
