присадка в трансмиссию
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт мар 04, 2011 18:57:59
доброго времении суток! :rolleyes:
недавно перебрал КПП(тема в соответствующем разделе)после переборки появилась проблема,коробка начала слегка"подвывать".передачи включаются отлично,ничего не выбивает,других посторонних шумов КПП не издает.вот только слегка жужжит (звук как при движении задним ходом,многие наверняка слышали).отбегал на ней уже около 500км.полет нормальный,но вот звук этот напрягает.знакомые посоветовали залить присадку.сам я в эту хрень не верю,и поэтому никогда не пользовался.
хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.может кто сталкивался.
посоветуйте пожалуйста стоит или пустая трата денег?
Re: присадка в трансмиссию
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 19:00:08
zver117
Не трать деньги на ветер
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пт мар 04, 2011 19:06:31
Соглашусь. Деньги на ветер.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 04, 2011 19:09:22
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт мар 04, 2011 19:12:34
СПС,я тоже не верю во все эти чудодейственные тюбики за космические суммы!
просто хочется узнать мнение других водителей,многие советуют :hmmm:
поневоле задумываться начинаеш.... :whistlin:
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пт мар 04, 2011 19:28:10
Ну вот пример. Дали мне банку с надписью "Очиститель карбюратора и топливного тракта". На запах обычный бензин. Банка объёмом где-то 300 мл, и её нужно влить в бак и заправить машину до полного. Получается, 1 банка 300 мл на полный бак 43 л. Даже если бы это средство было бы какое-то супер едкое, то при таком соотношении средство/бензин его действия мы не заметим. Если посчитать, то в полном баке будет 0,7% этого средства. Очевидно, что оно ничего там не промоет и не прочистит. Полный бак кончился, разбираю карбюратор - какой он был, такой и остался.
Банка такая стоит рублей 200, производитель рекомендует использовать средство постоянно. Вот и думайте.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт мар 04, 2011 19:31:11
да,на счет "зеленых соплей"веский аргумент... LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 04, 2011 19:33:04
Александр 06 писал(а):Ну вот пример. Дали мне банку с надписью "Очиститель карбюратора и топливного тракта". На запах обычный бензин. Банка объёмом где-то 300 мл
надо все с умом применять в частности достаточно 300 мл спирта для нейтрализации конденсата в бензобаке
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Сб мар 05, 2011 12:51:44
Господа! под моим руководством от конвеера до списания прошла не одна сотня коробок и, поверьте, жужанье ( не вой и не хруст) не повод для беспокойства в жигулях. Пройдет обкатка- замени маслице- не поскупис- на базаре не бери,масло налей чуть выше полоски. Езди, не волнуйся. как правило в жигулях до списания, коробка тянет момент сносно
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб мар 05, 2011 14:18:14
насипь мелких опилок и будет тебе счастье и перестанет все гудеть :D
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 05, 2011 14:31:09
Согласен с Сергеем Фаворским-что бы убить коробку или задний мост на жигулях надо очень постараться,заливай положенное масло,только не подсыпай ничего.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб мар 05, 2011 14:39:56
Как можно требовать от новой не обкатанной детали полной отдачи? Так вот, слейте оттуда тот г....ойл или ТНК, что у вас там залит и залейте нормальной импортной минералки, желательно GL4/5 вязкостью 80w90 и будет вам счастье. А про опилки и присадки забудьте, пусть их себе в двигатель и коробку "пацанчики" льют.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб мар 05, 2011 16:10:58
товарищи!огромное спасибо за советы!
вы еще больше укрепили мое мнение на счет присадок!
а масло я действительно лукойловское сдуру залил.продавец посоветовал,потом в нете отзывы почитал-не фонтан.
а на счет опилок мне водила на работе прикалывал.что многие перед продажей стружку в редуктора и КПП сыпят.
но это уже совсем не при памяти нужно быть чтоб со СВОЕЙ машиной так обращаться!на продажу и то стремно както...... :crazy:
