Страница 1 из 2
Смазка для шаровых опор (Кто что использует?)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:57:29
Vadim 77
Купил себе на весну набор шаровых (автоваз). Хочу купить смазку для набивки пыльника и т.д... Есть разные.... Кто что использует??? Нужны советы.
Re: Смазка для шаровых опор (Кто что использует?)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:58:33
ШРБ 4, у меня кстати в комплекте была, литол-24 можно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... kosti.html
не думаю если использовать какие то дорогие смазки они будут дольше ходить
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:11:27
Серега73
D.I.M.A.R. писал(а):ШРБ 4, кстати в комплекте была, вроде литол можно.
и то и другое рекомендовано автовазом
ну а сам пользую "MOLYKOTE" для пар трения металл-пластик , номер смазки не помню т.к. не покупал её, а тихо спивзял с работы. Она изготовлена на основе парафинов, а стало быть равнодушна ко всякого рода резине и пластику и хорошо отталкивает воду
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:12:34
Обычно литол используем,т.к. ШРБ-4 в магазинах не заметно.Перед тем,как шаровую поставить,зажимаем в тиски,капаем масла на шар,покачать, смазать литолом,еще раз покачать,добавить литола(много не надо,чтоб из-под пыльника не давило и пыльник мог сжаться).Ставитм пыльник и устанавливаем на место.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:23:44
EBER
я такое использую потому что на работе завались.и работает неплохо CASTROL LMX.
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... HTMLCustom
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:27:29
Подскажите, а что гораздо дольше ходит шаровая если её дополнительно "набить"? Сорри если глупость сморозил...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:35:01
vaduha75 писал(а):Подскажите, а что гораздо дольше ходит шаровая если её дополнительно "набить"? Сорри если глупость сморозил...
намного
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:36:26
специальных исследований не проводил,но думаю,что если освежить смазку тыщ через 30,то,возможно,прослужит дольше.Однако для сей проедуры необходимо разбирать шаровую.Можно конечно и через шприц масло вкачать.Из опыта - в среднем шаровая служит тыщ 60 и это без дополнительной смазки
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:41:20
А из моего печального опыта - тыщ 20.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:46:56
по поводу ходимости и качества шаровых писалось тут
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 3&start=25
Добавлено: Сб янв 22, 2011 16:13:49
Max.S
ШРБ_4, или литол24, но душа больше лежит к ШРБ, т.к. литол в прошлый раз себя проявил не очень, словом после смазки литолом левая верхняя после 1.5 года и 10 тыс. заклинила, а там я ее и качал и отмачивал, не помогло, а правая полный порядок. Смазывал качественно, не экономил, а такие дела. Кстати это был "Бел Маг".Сказать, что брак, не знаю, но ШРБ4 к душе ближе...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:21:00
Max.S писал(а):но душа больше лежит к ШРБ
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:26:54
Sergg
Не проще купить уже готовые шаровые со смазкой? По цене думаю разница не значительная...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:30:04
Vadim 77
Sergg я просто автоваз искал, а они насколько я знаю всегда были с ненабитым пыльником... а по цене.. дороже тоько Лемфордер
Тем более мне их alex еще давно советовал... (Автоваз)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:33:14
Sergg писал(а):Не проще купить уже готовые шаровые со смазкой?
А я вообще думал, что они все уже смазанные идут. Наверно я слишком наивный.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:35:42
Max.S
Да, не все мажут...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:41:24
Sergg
Ну те что не в "сборе" идут те с пустым пыльником))) Недавно снял верхние, тоже были со сьёмным пыльником, родныепосле 47 тыщ-жалкое зрелище)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:41:57
Sergg
Пыльник вроде не дырявый, но пальцы вяленькие...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 18:50:33
Я за бариевую ШРБ-4. По бедности, Литол. Целостность чехла, качество закалки и точность обработки поверхностей - залог пробега под 100тыков
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:23:03
Буйный писал(а):Целостность чехла
Ну это ещё можно посмотреть, а
Буйный писал(а):качество закалки и точность обработки поверхностей
как проверишь?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 5:30:36
vaduha75 писал(а):как проверишь?
Да никак!
Добавлено: Вс янв 23, 2011 6:16:55
ШРБ-4 и в шаровые опоры и в рулевые.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 16:46:29
Madyar
Я когда свою машинку купил, то у меня шаровые были с тавотницами. И рулевые наконечники тоже. Мазал смазкой ШРБ.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:10:13
Longenen
Вот что могу точно сказать, БЗАКи на которых езжу сейчас они точно без смазки из коробки. Оттягивал пыльник, разрабатывал с моторным маслом, а потом забивал из пресс-маслёнки АЗМОЛовским ШРБ-4 до тех пор, пока смазка не появлялась на границе шара. Потом опять разрабатывал в тисках. На ликвимоливскую смазку денег пожадничал, каюсь. А простому литолу не доверяю. Где можно использую ШРУС, а где нельзя ШРУС там МС-1000.
Кстати, ВАЗ на продажу шаровые не делает. Кто думает что купил ВАЗовские шаровые - купил левак.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:17:19
Longenen писал(а):БЗАКи на которых езжу сейчас они точно без смазки из коробки
последнее время БЗАК начал в нижний шар смазку загонять(в нижнюю часть шара),а так,да,под пыльник смазку не ложат(или не кладут?)
