Порядок в багажнике
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Порядок в багажнике
я не ошибся темой. Mr Ice сам ее здесь поднял. значит ему можно. чет однобоко выходит или я не прав? на вопрос ответить сложно, а вот обос......ть влегкую
- Zayec
Чё злой такой? Деньги закончились?WILD писал(а):на вопрос ответить сложно, а вот обос......ть влегкую
В бегунке установлен не предохранитель , а резистор против помех. Он иногда выгорает. Также может прогореть и сам бегунок и крышка - не зря оба эти элемента рекомендуют возить с собой. Трещины в пластмассе возникают не только от того, что на деталь наступают ногой - есть внутренние напряжения - недавно вот только обсуждали трещины в бачках с тормознухой.
Одной из причин прогаров по высокому является влага и скопившаяся грязь. У меня недавно прогорела катушка зажигания - прошивало через пластмассу крышки и резиновый колпачок на один из болтиков крепления проводов. Ехать надо было, поэтому взяв из багажника ножовочное полотно я просто пропилил дырку в пластмассе, удалив таким образом нагар. Воздух - лучший изолятор в таких случаях.
да действительно это так. один каверз разрешишь мне? в каком месте прошивает бегунок?
- Classic
Более чем! Причём очень здорово разбирается в "классике"- свою машину по винтику разобрал и собрал: раньше это "копейка" была, потом он поставил шестёрочный кузов, новый салон, двигатель и т. д. Родные там сейчас только задний диван и заднее стекло. Очень толковый малый- если у меня какие проблемы с машиной- обычно обращаюсь к нему. Ну а на фото- это так,- хобби для души.alex писал(а):друган нормальный?
- sergano
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2004 г, карбюратор
Если можно вернуться к теме про багажник,то есть два вопроса.
1.Есть ли какие нибудь в продаже обшивки на заднюю стенку багажника? Это где задние фонари. Или кто нить сделал сам обшивку приличную...
2.Зачем в комплекте с нуля шли вместе балонником и домкратом два резиновых держателя с крючками по краям??? Вероятно опять же для этой задней стенки,а что они там должны держать???
- Zayec
sergano
1. Я обклеил шумкой и поверх неё закрепил вырезанный по размеру кусок линолеума.
2. Этими резинками с крючками закреплялся на задней стенке багажника комплект инструмента в брезентовой сумке. На "копейке" там же был и кривой стартер.
1 раньше (при СССР) на задней стенке был большой набор инструментаsergano писал(а):Если можно вернуться к теме про багажник,то есть два вопроса.
2 резиновыми держателями крепилась запаска и в районе левого аммо резинкой крепился малый набор (пластмассовая коробочка) там был баллоник, ключик для регулировки зазора в свечах спец ключи в общем
- Zayec
Примерно вот так -Zayec писал(а):1. Я обклеил шумкой и поверх неё закрепил вырезанный по размеру кусок линолеума.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:11:09 14:50:54Image taken on:Пн ноя 09, 2009 11:50:54Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- sergano
Я предполагал,что эти "резинки" туда присобачиваются для чего-то плоского и длинного (допустим "набор автомобилиста")....Но если на голую железку не есть гуд!Zayec писал(а):Примерно вот так -Zayec писал(а):1. Я обклеил шумкой и поверх неё закрепил вырезанный по размеру кусок линолеума.
Заметьте,всего лишь до одной части в багажнике 2107 у конструкторов ВАЗА не хватило пластмассы или кожзама
Лопата!? Супер...
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Юг Росии - супер...
А лопата в некоторых регионах - необходимость, если не хочешь сидеть на пузе и ждать трактора, который к тебе не спешит
