Страница 1 из 2
Пахнет выхлопом в салоне
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:41:50
striker
Начались холода ))) Окна чуть приоткрыты
Тащит в салон непонятно чем, не чисто бензин, а похоже всё-таки от работы двигателя
Насколько понял, идёт от заслонки печки у ног водителя и из боковых воздуховодов
Утечки выхлопа особой не замечено, да и как её заметишь
Или может у всех так, прошлой осенью-зимой та же байдй замечалась, когда-то больше, когда-то меньше
Re: Пахнет выхлопом в салоне
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:47:15
striker писал(а):Начались холода
ГДЕ?!?!?!
striker писал(а):Тащит в салон непонятно чем, не чисто бензин, а похоже всё-таки от работы двигателя
Проверяй всю систему глушителя, начиная от прокладок коллектора и заканчивая всеми соединениями частей глушителя.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 16:54:08
striker
VladiZlav писал(а):striker писал(а):Начались холода
ГДЕ?!?!?!
Центральная Россия, Иваново +15-+20
О жесть, части глушителя там точно всё нормально
А вот прокладки коллектора
Вообще темный лес, надо будет разобраться
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:17:19
striker писал(а):А вот прокладки коллектора
Из под них может в салон подсасывать из-за дубовой резины уплотнителя капота...
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:34:37
Димыч
striker
Попробуй заслонку внешнего воздуха закрыть, если запах останется, то не из дигателя выхлоп лезет. На отцовской шохе из- за такой проблемы что только не меняли и не уплотняли, а дело оказалось в высохшем и потрескавшимся уплотнителе багажника. Через него в салон выхлоп и задувало.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:06:25
striker
Димыч, точно блин и это тоже, у меня крышка багажника неровно немного стоит с покупки
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:18:52
GoBLIN
striker писал(а):Центральная Россия, Иваново +15-+20
да у вас лето в разгаре!!!
уплотнитель перегородки под капотом живой?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:22:44
GoBLIN Не списывай!
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:25:12
GoBLIN
Буйный писал(а):GoBLIN Не списывай!
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:47:52
striker, так бензин или гарь?
Если таки гарь, то, как вариант, пыль-грязь в печке. Греется и в салон тянет.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 19:21:13
Besenok
проверь под креплением хомута, где к КПП крепиться глушак, может прогнил - в том месте лучше всего ржавчине подвержено
Добавлено: Пт авг 20, 2010 21:55:57
VladiZlav писал(а):ГДЕ?!?!?!
Пушкино сегодня +12
позвачера было +33
striker
еще может через отверстие для ручки КПП засасывать от прогоревших штанов у самого так было. Неделю ездил и немог понять откуда попахивает гарью. Огнетушитель чуть ли не на коленях возил. Потом глушак резко оторвался и причина запаха стала понятна. - до отрыва вообще посторонних звуков небыло
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:18:28
striker
А может пахнуть может не выхлопом а чем-то таким от двигателя из-за того, что снята гофра по которой тёплый воздух идёт к карбюратору?
Когда там вообще её надевают и переключают на Cold?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:25:48
GoBLIN
striker
скорее пахнуть будет если шланг с картерного сапуна не подключен к кастрюле
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:01:11
striker
Короче выхлопом прямо явно пахнет, если чуть приоткрыть окно
А тут когда печку включаешь гонит запахом работы движка, не знаю то ли маслом, то ли чем, ну поняли наверное ))
А про выхлоп, глушак скоро под замену, возможно где травит, но у штанов и кпп вроде всё нормально
Подскажите как избавиться от этого запаха из печки?, купил вонючку под сиденье, но печка шпарит круче, надо бы на дефлекторы, но тоже была одна гелевая, чё-то ссохлось всё быстро. А причины может и нет, просто всегда так?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:07:02
Washington
striker писал(а):Подскажите как избавиться от этого запаха из печки?
Это тебе воздух из-под капота идет т.е. под капотом у тебя так же пахнет. Мой двигатель и будет пахнуть альпийскими лугами...)))
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:18:50
striker
Washington ну это понятно, что движком пахнет ))
Как уменьшить запах?
У нас же нет фильтра салонного
"Мой двигатель и будет..." не понял )) Будет всё-таки? ))
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:22:57
Washington
striker писал(а):"Мой двигатель и будет..." не понял )) Будет всё-таки? ))
Ну ты грязь всю масляную же смоешь и запах уйдет. Может и не альпийскими лугами пахнуть будет, но все же приятнее.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:29:34
striker
Washington, ааа понял, я думал ты пишешь что твой двигатель будет пахнуть альпийскими лугами , думаю что за секреты))
Добавлено: Вт окт 12, 2010 15:35:55
Washington
striker
порой иногда сложно в буквах изложить то, что на языке крутится...
В начале поездок резко (но недолго) воняет выхлопом
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:53:29
strob
Собственно, практически при каждой поездке, через 100-200 метров в салоне начинает резко вонять выхлопом.
Воняет секунд 10, затем запах развеивается и, вроде как, больше не воняет.
При этом, если я встану на светофоре или ещё где, то когда поеду - такой резкой вони больше не замечаю.
Хотя, это субъективно. Возможно, я просто при первом резком запахе привыкаю к нему он просто навеивается по-немного и я его как бы не замечаю.
Смотрел под капотом: приёмка присоединена хорошо, не сифонит.
Под машину тоже лазил: на холостых дыр не обнаружил, соединения тоже целые.
У меня трубка сапуна вообще вниз смотрит. В смысле, не к "сковородке" идёт,а по машину.
Но так уже сделано давным давно, а резкая вонь началась пару недель назад.
У машины пробег тысяч 60 после капиталки. 2105 карб, 2004 г.в.
даже если вонь тянется на протяжении всей поездки, то всё равно первоначальная СЛИШКОМ сильная. чуть ли не глаза слезяться от неё.
это у меня 3-я классика уже, и с выхлопной заморочки были всякие. но такого - никогда.
обычно просто запах и запах, от какой-нибудь пронившей трубы.
а тут запах более резкий, а дырок - нет
Re: В начале поездок резко (но недолго) воняет выхлопом
Добавлено: Вт июл 15, 2014 11:05:29
сапун на место, а то и заснуть не долго
Добавлено: Вт июл 15, 2014 16:12:33
Миша писал(а):сапун на место, а то и заснуть не долго
Очень поддержу!
Добавлено: Вт июл 15, 2014 17:39:31
strob
сделал. теперь бяка попадает обратно в двигатель))
но изменилось ли что по моей проблеме пока трудно сказать.
была за сегодня 1 поездка, резкой вони не почувствовал. но при этом какой-то запашок, похожий на выхлоп, в салоне стоял.
посмотрю, как завтра будет обстоять дело.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 18:15:18
