При своем то керхере пятерке стыдноMedved@790 писал(а):вечно как чухан ездит
Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
- mvk843
Re: Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
- mvk843
Вот моя бочка для помывки. Работает исправно, если сперва открыть кран, пустить воду, а затем прикрутить шланг к мойке. Иначе идет подсос воздуха. А вообще сама мойка уже хуже напор выдает и течет внизу. Подраздолбалась видать за два сезона. Она и воздуху насасывалась у меня частенько, может это повлияло. Ну ничего, сдохнет - новую куплю такую же
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
таблетку как часто приходится промывать? на густоту пены влияет именно ее чистота. у меня в среднем 2 раза за сезон.Medved@790 писал(а):я брал 2 года назад за ~2200р
Витя, ни разу я этого не делал. Раствор обычного мыла очень плотно могёт пениться.
Я правильно понимаю, что все п/насадки, грубо, одинаковы и нужно лишь найти соответствующий переходник для твоей модели АВД?
Вот и Толя сподобился на покупку пеногенератора для своей мойки. 1800руб, по «старому» закупу. Опробовал, Гут! Надо ещё шампуньки приличной прикупить, а не размороженный стародавний Хорс.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:16 16:31:27Image taken on:Пт июн 16, 2017 13:31:27Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:16 16:35:06Image taken on:Пт июн 16, 2017 13:35:06Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
- zalex
Ну и как сейчас, помогает чемпион в мойке автомобиля? Начал задумываться о пополнении арсенала. Буду рад любым советам и рекомендациям.
От серого налёта сёрано не отмывает, приходится тряпкой доводить.110..120 бар мало.
- zalex
А чё есть на прилавках. ИМХО, с одной цистерны всё. Разубедите, опытные.
- zalex
Докупил недостающее.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:09 17:34:49Image taken on:Сб мар 09, 2019 14:34:49Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:09 17:32:50Image taken on:Сб мар 09, 2019 14:32:50Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
Лёш, отпишись потом о высоте пенной шапки. У меня выше 5..7мм не получается надуть.
- zalex
Это будет чуть позже. Пока морозы, распаковывать не буду.
Тест шампуней. Алюминий в растворе для пенокомплектов, 14 часов. Поменялся только цвет. Язвы на одном из прутков были и до теста, старая проволока.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:10 10:08:38Image taken on:Вс мар 10, 2019 7:08:38Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
- zalex
- zalex
Сегодня обнаружил течь из корпуса своей мойки, разбирать не стал, придётся везти на гарантию.
Хранил в неотапливаемом гараже? Не из серии «Да его обоссали!»?
- zalex
это первое, о чем подумалось
не могло, хранил в подвале, там не бывает мороза, сама мойка работает, давление нормальное, сегодня беседку помыл.
Колечки стакана электродвигателя, который для охлаждения служит. Не они?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:08 11:49:02Image taken on:Чт авг 08, 2019 8:49:02Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
- zalex
По состоянию на сегодняшний день - Мой Сам как грязи, в городе, в районах, в глухих поселках... Мойку использую в основном не для машины. Она по прежнему нужна, но машину забыл когда мыл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
