Страница 63 из 65
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:48:40
oooshiva писал(а):Зимой бензин плохо испаряется...
В инжекторе? Вкрутил нормальные свечи - с полтыка.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 6:41:53
oooshiva
Это если бензин хороший. Мне тогда плохой попался.
Выбор свечей для БСЗ
Добавлено: Чт апр 19, 2018 16:41:18
Alexey7
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какие свечи купить для бесконтактной системы зажигания А-17-ДВ-10 или А-17-ДВРМ?
Добавлено: Чт апр 19, 2018 17:11:29
Alexey7, любые. Вторые предпочтительней. Зазор проверяем/выставляем 0,7..0,8мм.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 19:55:22
denso w20tt
Добавлено: Чт апр 19, 2018 20:00:05
Tolik2402 писал(а):denso w20tt
А лучше iw20tt
Добавлено: Чт апр 19, 2018 20:08:55
ага! только цена кусючая. их в профигазе предлагали, типа самые лучшие свечи для газа, потом цену озвучили.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 20:24:27
Я не сразу решился. Но потом что-то перемкнуло - надо! Прихоть, которая не давала бы спокойно спать...
Добавлено: Пт апр 20, 2018 5:21:52
Добавлено: Пн апр 30, 2018 7:51:09
Заказал это.
После майских приедет
Добавлено: Пн апр 30, 2018 11:44:07
MAKSIMZINOVIEV
напишу свой опыт
на семерке инжекторной ездил на бриках менял каждые 20000
перебоев роде не замечал в работе, только при замене при сравнении с новыми на старых зазор уходил ровно в 2 раза в большую сторону.
на ниве свечи стояли ngk работали сейчас denso смена теже 20000
ngk на пробеге почти в 20000 зимой стали отказывать машина на холодную троила, но зазар как на бриках на семерке не уходит
сейчас поставил denso прошли пока 6000, вроде без замечаний
Добавлено: Вт май 01, 2018 15:38:21
MAKSIMZINOVIEV, я не эксперементирую, т.к.
V-Line № 30
Результатом тесного сотрудничества между BMW и NGK явилась разработка свечи зажигания BKR6EQUP с большим сроком службы, оснащенной центральным электродом из платины и 4-мя боковыми • электродами с современной технологии полуповерхностного разряда. Применение техники полуповерхностного разряда возможно только благодаря специальному дизайну внутреннего окончания изолятора. С помощью этой техники обеспечивается образование искры только между теми электродами, которые в данный момент времени обеспечивает надежное зажигания воздушно-топливной смеси. Так как каждая искра перед тем, как перескочить от изолятора на боковой электрод, сначала «скользит» через окончание внутренней части изолятора, возможно возникший нагар мгновенно удаляется, и таким образом предотвращаются пропуски в зажигании. Оптимальные параметры холодного запуска при очень низких температурах и высочайшая надежность зажигания даже при экстремадьных условиях эксплуатации таким образом гарантируются. Этот новый тип свечей NGK применяется серийно на автомобилях BMW, начиная с 1997 года выпуска. Допуск к установке этого типа свече на определенные более поздние автомобили BMW, начиная с 1987 года выпуска, был одобрен задним числом.
Добавлено: Вт май 01, 2018 20:21:29
MAKSIMZINOVIEV
ну все логично, это переход бмв к одноразовым автомобилям, чтоб сломалось все и сразу, в наше время комерции нет ничего с большим сроком эксплуатации, все заточено под выкачивание денег из населения
Добавлено: Ср май 02, 2018 7:45:25
С али?
Добавлено: Ср май 02, 2018 21:58:52
глянул на них и на ум пришли свечи Плазмофор.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 9:15:06
Valentin1900
Не так давно брал свечи от Пекар, по совету ребят из мастерской, уверили, что фирма проверенная уже ни на одной машине. Я под свою Ниву бра. Пока все в норме.
Добавлено: Пн янв 07, 2019 10:09:41
Valentin1900 писал(а): ↑Пн янв 07, 2019 9:15:06
цена вопроса за комплект?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 12:36:46
tounamir
У меня Пекар стоят второй год. По сравнению с Бошевскими цена намного приятней на них, а качество не хуже.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 12:44:50
Valentin1900
tounamir писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 12:36:46
Я покупал Пекар - накрылись быстро. Потом выяснилось - полась мне подделка, левак.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 12:51:24
tounamir
Valentin1900 писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 12:44:50
Чтобы быть уверенным в оригинальности - проверяй. Должен в упаковке ориг. код быть, пробивается у них на сайте или смс-ку отправить на номер фирмы - минута. зато спокоен и уверен - настоящая, не подделка
Добавлено: Сб янв 12, 2019 17:25:40
Пекар уже сам и свечи делает? Ню ню.. Мож всё-тки заказывает, скажем в Энгельсе(а это уже здОрово), а те уже ставят на них клеймо Пекар?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 18:24:57
Буйный писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 17:25:40
меня больше "упаковщики" умиляют, это как сектор приз на барабане, коробка одна, а внутри - что угодно
Добавлено: Пт фев 15, 2019 9:26:33
molsk
VladiZlav писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 18:24:57
А штрихи не пробивал? Может это и не пекар вовсе.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 13:09:40
molsk
VladiZlav писал(а): ↑Пн янв 07, 2019 10:09:41
За А17ДВ-10 (4 шт. в комплекте) 260 р отдал.
Добавлено: Сб май 16, 2020 21:06:16
goodwin
для карбюратора с КСЗ устанавливаем зазор
0,5–0,6 мм
для бесконтактной системы зажигания устанавливаем зазор 0,7–0,8 мм
Планировал купить свечи с зазором 0,5 мм, а купил А17ДВ-10 г.Энгельс с зазором 0,7 мм. Лоханулся
, на сайте магазина было указано 0,5 мм, и их заказал. Потом уже увидел, что 0,7 мм.
Теперь думаю
, надо ли отрегулировать зазор до 0,5 мм?
