Страница 1 из 1
Где копать и что менять?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 18:37:00
qwests
Здравствуйте всем.
Проблема в электрике.Когда давлю на педаль тормоза или включаю поворотник, то иногда, а иногда довольно часто начинает работать синхронно противотуманка.Электрики,где искать проблему? В реле или в закисших контактах и в каких?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:13:05
Zayec
Я бы для начала определился с цепью управления реле противотуманки. Откуда на обмотку реле поступает управляющее напряжеие, которого при включении стоп-сигнала или поворотников на этом реле быть не должно?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:19:20
SinodskiY
Скорее всего проблема с колодкой, кот подключается к плате фонаря, может на массу где пробивает. Недавно тоже было почти такое, стоп+поворотник=фонарь весь мигает как герлянда. Пошевелил колодку и все нормально стало.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:16:21
qwests писал(а):Проблема в электрике.Когда давлю на педаль тормоза или включаю поворотник, то иногда, а иногда довольно часто начинает работать синхронно противотуманка.Электрики,где искать проблему? В
речь идет о задней противотуманке?? если да то, наиболее вероятно отсутсвие массы в зданем фонаре, зачистить все контакты...
если передние противотуманки то надо смотреть как они подключенны...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:29:58
qwests
Спасибо всем. Нашел причину -открутилась масса заднего фонаря
И еще один вопрос.
У нас сейчас морозы -20 и ниже, машина стоит на улице, соответственно подогрев,езда на короткие дистанции,пробки, темнеет рано,печка работает постоянно,вобщем машина кушает ~13л на 100км. Это нормально? Я вот только стал замечать,раньше как то внимания не обращал,т.к. всегда ездил на газе.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да и влияет ли на расход электроклапан?т.к. я установил заглушку.показалось, что не работает клапан, а на зиму поленился менять.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 16:06:11
Andreys
qwests писал(а):,вобщем машина кушает ~13л на 100км. Это нормально?
нормально.
qwests писал(а):да и влияет ли на расход электроклапан?
незначительно.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 16:22:40
GoBLIN
qwests писал(а):вобщем машина кушает ~13л на 100км. Это нормально?
нормально. у меня летом под 20 кушала
Добавлено: Вт янв 19, 2010 16:24:24
Zayec
олежек писал(а):речь идет о задней противотуманке??
qwests писал(а):начинает работать синхронно противотуманка.
Ну ё-маё,
qwests, формулировать надо правильно - один из задних ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ.
А я тут про фары...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 16:35:10
GoBLIN
Zayec писал(а):
А я тут про фары...
я тоже сначала так подумал и попробовал мысленно представить себе связь между педалью и ПТФ
кстати сегодня ехали погороду и видели ездока такого на пятерке, поворотник включил и притормаживает, а задние фонари как гирлянда новогодняя по типу "бегущие огни"
вот и думай что он собирается делать
Добавлено: Вт янв 19, 2010 18:22:33
qwests
Как сумел -так написал.
главное, что нашелся правильный ответ.на то и форум, что кто то да встречался с такой проблемой.на улице зима, на стоянке много не накопаешь, вот и спрашиваю, чтоб хотя бы легче искать было.в холодную машину хрен бы не лазил. а в СТО содрали бы по полной за такую ерунду. я вот переднюю панель и предохранительную коробку всю прочистил, теперь хоть в магазин -блестит, а с задними фонарями не мог увязать.не видел я массы когда лампы менял в свое время, думал подходит с черным проводом, ну он то на месте, а вот от него еще внутрь масса идет. кто бы знал?
всем спасибо.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 16:50:39
tihon-75
Привет всем. Такая проблема. двигатель заводится когда вытащен подсос. убираю подсос двигатель глохнет.В чем проблемма.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 17:05:07
Longenen
tihon-75 писал(а):Привет всем. Такая проблема. двигатель заводится когда вытащен подсос. убираю подсос двигатель глохнет.В чем проблемма.
А что странного в том? Его вообще-то на подсосе и заводят, и по мере прогрева убирают подсос. В песочницу.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 17:22:44
GoBLIN
ну если и после прогрева работает только на подсосе то смотри карб. может жиклер ХХ подзагадился
Добавлено: Сб фев 06, 2010 16:25:19
СерЖЖЖ
tihon-75
GoBLIN писал(а):ну если и после прогрева работает только на подсосе то смотри карб.
+1.
