Большой или маленький масляный фильтр
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Большой или маленький масляный фильтр
Был случай - менял масло поставил высокий "немецкий" фильтр, заметил что давление не сразу набирается снял увидел что не работает противодренажный клапан, купил наш Цитрон маленький и забыл.
Точно.Почему-то на всех дешевых фильтрах что я пробовал не держит обратный клапан-лампочка горит 2-3 секунды после ночи. Это особенно не хорошо в мороз.Хотя и время минимально. Но вроде пишут 40% износа двига приходится на пуск и прогрев.Ставлю Манн высокий,даже разбирал его- там нет герметика,технология блин.ВВК писал(а):когда берёте фильтра смотрите не тока на красивую этикетку и брэнд,загляните в "очко"фильтру и посмотрите как стоит обратный клапан.если криво-меняйте,иначе после стоянки масло будет стекать с системы и при запуске будет 2-3 секунды гореть лампочка давления,при этом будут прослушиваться глухой стук коленвала.
Последний раз редактировалось Kampfar Вс авг 12, 2012 12:23:00, всего редактировалось 2 раза.
- Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
тож себе такой поставилGofen писал(а):Был случай - менял масло поставил высокий "немецкий" фильтр, заметил что давление не сразу набирается снял увидел что не работает противодренажный клапан, купил наш Цитрон маленький и забыл.
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
По ресурсу,лучше высокий фильтр.А с низким,давление в системе выше.
На зиму лучше маленький фильтр:быстрее набирается при стекании масла из него.
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
На самом деле, площадь фильтрующей бумаги не зависит от величины корпуса. Можно в маленький фильтр дофига бумаги напихать, а в большой - всего ничего положить. Что касается отечественных фильтров, они ничем не хуже импортных, потому что бумага в них импортная. Но вот найти их в Москве тяжеловато, Ливны и Невский - уже забыл, как выглядят. Ставлю Фрам или SCT, масло меняю раз в 7-8 тысяч.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
По ошибке купили фильтр SCT SM 101 (для девяток)
Подскажите какие то последствия будут если поставить на семёрку?
Перенесено.Читаем всю тему.Рустем
reload
Это короткий? Да ниче, ставят, ездят.
- prostovanzo
У нас в соседнем городе есть склад с Вазовскими запчастями, всё подешевле чем в магазе. Ну это так к слову.
Друг на 15-шку покупал фильтр, дали низенький, при рассмотрении на нем была найдена надпись, мол на 2101-07, 08-09, и т.д.
У меня у самого стоит высокий,по моему MANN
разница не смертельна-имхо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
