Трение двигателя ваз2104 инжектор
- Модель авто: Ваз21043 инжектор
Ваз2104 инжектор ,начал троить,подключил диагностику --пропуск зажигания в 1 и 4 цилиндре ,сбросил ошибку не помогло, поменял свечи ,провода,катушку, датчик коленвала ,проездил день норма, утром опять застроил , сбросил ошибку ,приехал на работу нормально ,в чем причина?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"... утром опять застроил..." Проверь компрессию. Клапаны давно регулировал? Цепь давно подтягивал? Гайки впускного/выпускного трубопроводов подтягивал (если ни разу, и будешь это делать - то очень-очень аккуратно, т.к. при усилии "сдуру" можешь очень легко обломать!) ?
Еще вариант троения с утра "на холодную" - подвисает игла форсунки, как правило - из-за смол, выпадающих из бензина. Простое лечение (не помогает в случае запущенной болезни) - залить в пустой б/бак смесь изопропила и уайт-спирита (поровну в смеси, растворители типа 646 и подобные - не применять ни в коем случае!!!), из расчета 1% объема бака, после чего заправить полный бак и проехать не менее сотни км на оборотах не ниже 3000. Сложное - снять форсунки и отмочить их в том же уайт-спирите. Если машина не новая - в этом случае сразу покупать новые уплотнения посадочных мест форсунок.
